Brittany
Brittany
Brittany
by KleineHexe 20.01.2016
1 sitzende Tube
eine Stadt/Landschaftstube
ein Blumendeko
Material
AAA Filters - Tweet Frame
AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Perspektive Shadow
(die im Material befindene Datei "daggy1" einfach doppelt klicken und sie importiert sich in den Filter)
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf aus deinen Farben in 25% Schritten
Öffne aus dem Material "Brittany", das ist unser Arbeitsblatt
Ziehe nun den Verlauf von rechts oben ca bei 600 px nach links unten auf
Öffne "Deko0" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, gehe über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
und färbe die Deko nun passend ein indem du Haken bei Färben rein setzt und die Sättigung anpasst
Stelle diese Ebene nun unsichtbar und aktiviere die unterste Ebene
Aktiviere wieder die unterste Ebene, ziehe nun dein Stadt/Landschaftstub auf das Bild und schiebe einen
schönen Teil nun in den Kreis
Auswahl - Auswahl laden wie in Punkt 4, setzte nur den Haken bei Umkehren rein
drücke die Entf-Taste, aktiviere die Ebene mit der Kontur und lösche diese nun wieder
Stelle die Füllmethode des Tubs nun auf Luminanz
Aktiviere die oberste Ebene und schalte diese sichbar, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne "Deko1" und ziehe diese auf dein Bild, schiebe sie mittig nach unten wie auf meinem Bild
Färbe die Deko auch wieder passend ein, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nun nach oben schieben bis an den Rand
Öffne "deko2" und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, sie passt dann genau
auch hier wieder passend Färben
Öffne "deko3" und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, wieder färben
Filter - Sontige Filter - Verschiebungseffekt
Öffne "deko4" und ziehe diese mit gedückter Umschalttaste auf dein Bild
wieder färben, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Bild - Arbeitsfläche - 90 px - VG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - AAA Filters - Tweed Frame (Die Werte der Farben musst du für dich passend einstellen)
Öffne "Rand" und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färbe ihn in deiner VG Farbe ein oder stelle einfach die Füllmethode auf Luminanz
Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Verändern - Verkleinern um 45 px, drücke Strg+J
Filter - AlienSkin EyeCandy 5 Impact - Perspective Shadow
Klicke auf der linken Seite einmal auf daggy1 und dann nur noch OK
Oberste Ebene aktiv machen und nun deine Blumendeko auf das Bild ziehen
schiebe sie nach unten rechts, klicke unten links auf das kleine fx - Schlagschatten
Schreibe nun noch deinen Text auf das Bild oder nimm den aus dem Material
Öffne nun eine Haupttube und ziehe diese auf dein Bild, skaliere sie kleiner wenn nötig
schiebe die Tube nach links, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - HG Farbe
Setze nun noch Wasserzeichen und Copyright auf dein Bild
wenn du magst kannst du das Bild noch animieren, ich habe es nicht gemacht
speichere dein Bild nun über Datei - Für Web und Geräte speichern ab
<3   <3   <3
