When you close your Eyes
Dieses Tutorial wurde von mir am 26.06.2018
oder hier als ZIP
Xero - Fritillary
Texture - Texturizer
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen linearen Verlauf
0%, 30%, 70%, 100%
Öffne 'When you close your Eyes' das ist unser Arbeitsblatt
ziehe den Verlauf nun von unten links nach rechts oben auf
Filter - Xero - Fritillary
Filter - Texture - Texturizer, gehe bei Textur auf Loading Textur und such aus dem Material 'Textur'
übernimm diese Werte bitte
Filter - Xero - Fritilary wiederholen mit den Werten wie eben
Öffne deine Tube (habe meine vorher mit der Maske 20-20 bearbeitet) und ziehe diese auf dein Bild
kleiner skalieren wenn nötig, schiebe sie nach links
Filter - Xero - Porcelain mit den Standartwerten anwenden
Ebene - Neu - Ebene, Auswahl - Auswahl laden
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, stelle deine HG Farbe in den Vordergrund
Ebene - Neu Ebene, Bearbeiten - Kontur füllen
klicke unten auf das fx - Abgeflachte Kante & Relief
Schiebe das nun etwas nach links und etwas nach oben
Ebene - Duplizieren und nun nach rechts und nach unten verschieben so sollte es aussehen nun
Aktiviere deinen Zauberstab (Toleranz auf 0) und klicke damit nun in alle 6 Felder
Filter - Xero - Fritilary wie eingestellt
Filter - Texture - Texturizer wie eingestellt
Filter - Xero - Fritilary wie eingestellt, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne 'TJ_Lilies_356' und suche dir eine Lilie davon aus, erstelle dir mit dem Polygon-Lassowerkzeug eine
Auswahl um die Blüte und färbe sie dann passend ein, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe deine Blume dann auf das Bild und schiebe sie nach rechts mit dem Stil neben die Kästen
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und die kleine Kette oben, gebe 80% ein und bestätige
schiebe etwas nach links und nach unten, siehe mein Bild
Wiederhole das bei der großen Blume
Öffne 'Leny-wordart17' drücke Strg+T und die kleine Kette, gebe 70% ein und bestätige
ziehe es auf dein Bild und setzte es unten zwischen Tube und Blume
Ebene - sichtbare auf eine Ebene reduzieren
fx - Schein nach innen
Bild - Arbeitsfläche (Haken rein bei Relativ) - 8 px - Hintergrund
Zauberstab aktiviern (Toleranz 32) klicke damit in den eben erstellten Rand
drücke Strg + J, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Bild - Arbeitsfläche - 130 px - Vordergrund, klicke mit dem Zauberstab in diesen Rand
aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn von unten links nach rechts oben auf
Ebene - Neu - Ebene aus Hintergrund, fx - Schein nach innen
Bild - Arbeitsfläche - 8 px - Hintergrund
Setzte nun Wasserzeichen und Copy auf dein Bild
Bild - Bildgröße auf 850 px Breite verkleinern
Öffne 'element-33', mit dem Farben-ersetzen-Werkzeug färbe es in einer deiner Farben
drücke Strg+T und die kleine Kette oben, gebe 95% und bestätige
ziehe es nun auf dein Bild und schiebe es an die rechte Seite
Nimm dein Polygon-Lasso-Werkzeug und erstelle eine Auswahl um das was du animieren möchtest
Ebene - Duplizieren und nochmal duplizieren
Stelle die beiden duplizierten Ebenen unsichtbar und aktiviere die untere
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation, stelle bei Setting Bling Bling ein
Stelle die mittlere Ebene sichtbar und aktiviere sie
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation, klicke einmal auf Random Seed
Stelle die obere Ebene sichtbar und aktiviere sie
Auswahl - Auswahl aufheben und die beiden oberen Ebenen wieder unsichtbar
Achte darauf das du bei Animation (Frames) bist und unter dem ersten Bild 'Unbegrenzt' steht
Frame - Duplizieren indem du im Anifenster auf das geknickte Blatt klickst
Stelle die unterste Ebene unsichtbar und die mittlere sichtbar
Frame - Duplizieren, mittlere Ebene unsichtbar und oberste sichtbar
Markiere mit gedrückter Umschalttaste die Frames und stelle dann die Verzögerung auf 0,2 sek
[align=center]:danke: :danke: :danke:
Babbel
sternchen06
Bild[/align]
