Tulips bring in
Tulips bring in
Dieses Tutorial wurde von mir am 08.07.2018
Tulips bring in
Tulpen
Vasen oder so
Misted Gesichtstub
Axion - Lens Flare
Filters Unlimited 2.0 - [AFS IMPORT] - sqborder2
AP [Lines] - Lines Silverlining
Alien Skin Eye Cady 5 Impact - Perspective Shadow
Xero - Clarity
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf die Art auf 'Verlaufswinkel' stellen
Öffne aus dem Material 'Tulips_bring_in', das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfslinie - 450 px - Vertikal
Ziehe den Verlauf von unten auf der Hilfslinie nach oben auf
Ansicht - Hilfslinien löschen
Öffne '3D' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke Strg+T und ziehe es oben und unten bis an den Rand, bestätige mit dem Haken oben
Stelle den Mischmodus auf 'Ineinanderkopieren' und die Deckkraft auf 47 %
Filter - Axion - Lens Flare, klicke auf Load Setting und nimm aus dem Material 'Leny1.lns'
das Fenster was auf geht, kannst du ignorieren, klicke einfach OK
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal 'Auswahl #1' rein
Filter - Filters Unlimited 2.0 - [AFS IMPORT] - sqborder2
Öffne 'Leny-lijnen' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Deckkraft auf 32 % stellen
Öffne 'Leny-lijnen1' und ziehe diese auf mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Deckkraft auf 70 % stellen und die Füllmethode auf Weiches Licht
Öffne '_fleurs_nikita' oder deine eigenen Tulpen
Klicke unten rechts auf das fx - Schlagschatten
Ebene - Neu - Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Kanal - Auswahl #2, aktiviere deinen Verlauf
und ziehe den mittig in der Auswahl von unten nach oben auf
Filter - AP [Lines] - Lines Silverlining
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Aktiviere die oberste Ebene, öffne nun deine Vasen und ziehe diese auf dein Bild
passe die Größe an, schiebe nach rechts und etwas nach unten
Datei - Neu, klicke nur auf OK, Bearbeiten - Einfügen
Bild - Bildgröße, stelle um auf Prozent und gebe dann 25 ein - OK
Bild - Arbeitsfläche (Haken bei Relativ) - 4 px - Weiß
Ziehe nun das kleine Bild auf das große, schiebe es nach rechts oben, wie bei mir zu sehen
Ebene - Duplizieren und nach links unten schieben
Bearbeiten - Transformieren - Neigen
Bestätige mit dem Haken
drücke Strg+T und die kleine Kette - gebe 90 % ein und bestätige
Filter - Alien Skin Eye Cady 5 Impact - Perspective Shadow
klicke auf *Manage* und dann auf *Import* suche aus dem Material 'Leny03' und klicke dann auf öffnen
dann kannst du das Fenster schließen, gehe rechts auf die Settings, klicke Leny03 an und dann OK
Wiederhole den Filter auf bei dem anderen kleinen Bild rechts oben
Öffne 'Leny-mistedv355a' oder dein eigenes, ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
In der Ebenenpalette ziehe es an die zweite Stelle von unten
Deckkraft auf 24 % stellen und die Füllmethode auf 'Ineinanderkopieren'
Aktiviere wieder die oberste Ebene
Öffne 'Leny-tekst-tulipsbringin' und ziehe auf dein Bild
verschiebe nach links oben neben das kleine Bild und füge dann den Ebenenstil ein
Öffne 'Leny-cirkel' und ziehe diese auf dein Bild, schiebe diese so das der linke Kreis oben
in dem Kästchen links oben mittig sitzt
Setze nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Bild - Bildgröße, wieder Pixel einstellen - Auf 850 px Breite verkleinern
Filter - Xero - Clarity, Clarity auf 58 stellen und OK - speichern
[align=center]:danke: :danke: :danke:
Bild[/align]
