Dieses Tutorial wurde von mir am 26.07.2020
Cool Distance
und eine passende misted
Fantastic Maschines - PaintEngine
Suche dir aus deiner Haupttube eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
die Farben sollten nicht zu kräftig sein, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen linearen Verlauf
Öffne ein neues Blatt von 700 x 500 px
Filter - Fantastic Maschines - PaintEngine, stelle da wo 'none' steht auf 'impression 1'- Apply
Erstelle eine neue Ebene, Ziehe nun deinen Verlauf von links oben ab 135 px (Lineal an)
nach rechts unten in die Ecke auf
Öffne die Maske 'lines2' und ziehe sie auf dein Blatt
drücke Strg+T und ziehe sie nach allen Seiten zum Rand, bestätige die Änderung
Im Ebenen Manager auf Kanäle klicken und unten den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebene und aktiviere die mittlere
drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben, obere Ebene löschen
Stelle die Füllmethode auf entweder 'Weiches Licht', 'Hartes Licht' oder 'Aufhellen',
es kommt auf deine verwendeten Farbe an, es sollte so aussehen (bei mir Hartes Licht)
Erstelle eine neue Ebene, Ansicht - Neue Hilfslinie - 100 px Horizontal
Ansicht - Neue Hilfslinie - 400 px Horizontal
Aktiviere dein Auswahlrechteck Werkzeug und ziehe nun auf den Linien eine Auswahl
Ansicht - Hilfslinien löschen, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Filter - Fantastic Maschines - PaintEngine, stelle bei 'none' - 'mass poster' ein - Apply
Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schein nach außen
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smartobjekt konvertieren
nochmals Rechtsklick darauf - Ebene rastern
Erstelle eine neue Ebene, öffne aus dem Material den Brush 'la_pinsel'
Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, den Brush wieder schließen
Aktiviere dein Pinsel-Werkzeug und suche dir den Eben erstellten Pinsel
klicke nun einmal mit der VF-Farbe den Pinsel in dein Bild, am besten in den dunkleren
Bereich, damit du ihn besser siehst, verschiebe ihn nun nach links und auf die Kante
(ich habe es in einer Farbe mal gemacht, damit man sieht was ich meine)
Ebene - Mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren
und nun an die untere Kante verschieben, Ebene - Mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren
Neue Ebene erstellen, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 100 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 600 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal - 50 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal - 450 px
Auswahlrechteck-Werkzeug aktivieren und nun auf den Hilfslinien diese Auswahl ziehen
Filter -Fantastic Maschines - PaintEngine. stelle 'none' auf 'glow wind' - Apply
Stelle die Füllmethode auf 'Weiches Licht'
Neue Ebene erstellen, öffne den Brush 'dcd_grey_template'
Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, Brush schließen, Pinsel-Werkzeug aktivieren
suche den eben erstellen Brush und klicke nun einmal mit der VG-Farbe ins Bild
schiebe Brush nun nach rechts, bis an die Kante und dann nach unten auch bis zur Kante
Erstelle eine neue Ebene, Ansicht - Neue - Hilfslinie -Vertikal 250 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 500 px
Aktiviere dein Auswahlrechteck-Werkzeug und ziehe nun die Auswahl auf den Linien auf
Ansicht - Hilfslinien löschen, Auswahl - Auswahl speichern, vergebe einen Namen und drücke Ok
Aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen innerhalb der Auswahl
von links oben nach rechts unten auf, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe dir nun deine Haupttube auf das Bild, falls nötig, skaliere sie etwas kleiner
verschiebe sie nun in das eben erstellte Rechteck, sie sollte gut mittig sitzen
Auswahl - Auswahl laden, nimm deine eben erstelle Auswahl rein bei 'Kanal'
und setzte den Haken bei 'Umkehren' rein, drücke nun die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebenen - Mit der darunterliegenden auf eine Ebene reduzieren
Filter - Fantastic Maschines - PaintEngine, stelle 'none' auf 'texture streak'
Füllmethode auf 'Luminanz' stellen und die Deckkraft auf 90%, fx - Schein nach außen
Öffne dir nun dein Misted-Tub, passe es der Größe an, ca 526 - 570 px Höhe
ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach links mittig neben die andere Tube
stelle den Mischmodus auf Multiplizieren, oder wie es dir gefällt
Öffne nun 'la_azul-44' und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es so das die dicke
Linie die Kante links berührt
Nimm nochmals dein Haupttub und verkleinere es auf ca 475 px in der Höhe
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe sie nun auf dein Bild
und schiebe sie nach rechts, fx - Schlagschatten
Neue Ebene erstellen, öffne 'vcbrush015a 001' und wieder als Pinselvorgabe festlegen
Pinsel-Werkzeug aktivieren. stelle deine HG Farbe in den Vordergrund und klicke nun einmal auf dein Bild
schiebe ihn nach oben rechts und stelle die Füllmethode auf 'Multiplizieren'
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nun nach unten links verschieben
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen und nun nach rechts an die Seite
schieben, siehe mein Bild
Ziehe nun 'la_azul_pin' auf dein Bild und platziere ihn so
Stelle die Füllmethode auf 'Multiplizieren' Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach rechts in die Ecke schieben
Ebene - Duplizieren.
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nach unten verschieben
Öffne den Brush 'la_cool_dis12' und lege ihn wieder als Pinselvorgabe fest
erstelle eine neue Ebene und klicke nun einmal mit der VG-Farbe in dein Bild
halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Miniaturansicht der Ebene
Aktiviere dein Verlauf und stelle ihn so ein in 25% Schritten, die Verlaufsart auf 'Radialverlauf'
Ziehe den Verlauf nun von oben nach unten innerhalb der Auswahl,
Schiebe den Schriftzug so wie es dir gefällt
Bild - Arbeitsfläche - 8 px - Weiß
Klicke mit dem Zauberstab in diesen Rand und ziehe nun deinen eingestellten Verlauf
von der Mitte her nach oben rechts auf
Auswahl - Auswahl aufheben, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Hintergrund
klicke wieder mit dem Zauberstab in den Rand
Filter - Fantastic Maschines - PaintEngine, stelle 'none' auf 'impression1'
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen, Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt wie eben, Auswahl - Auswahl aufheben
Jetzt nur noch Copy und Wasserzeichen auf das Bild
[/align]
