Diva
Diva
Dieses Tutorial wurde von mir am 23.08.2020
Diva
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Andrew's Filters 4
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Alf's Border FX
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Buttons & Frames
Suche dir eine helle Vordergrund- und eine dunklere Hintergrundfarbe aus, aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug
und erstelle diesen Verlauf aus deinen Farben
Öffne ein neues Blatt von 680 x 470 px und ziehe den Verlauf nun von der rechten oberen Ecke,
in die untere linke Ecke auf. Ebene - Duplizieren,
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Füll-Methode auf 'Luminanz'.
Ebene - Duplizieren, stelle diese nun unischtbar.
Aktiviere die mittlere Ebene und nun dein Frauentub, bringe es etwa auf eine Größe von 470 px Höhe
Ziehe sie nun auf dein Bild und schiebe sie mittig etwas nach unten.
Stelle die Füll-Methode auf 'Hartes Licht' oder wie es dir gefällt.
Aktiviere wieder deine obere Ebene und schalte diese sichtbar, öffne aus dem Material die Maske
'Corel_07_005' und ziehe diese mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Gehe in der Ebenen-Palette auf 'Kanäle' klicke den gepunkteten Kreis unten an und zurück zu den Ebenen.
Aktiviere die die Ebene über der Tube, drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben.
Oberste Ebene nun löschen, fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - in Smart-Objekt konvertieren,
Rechtsklick wieder - Ebene rastern.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Drücke nun Strg+T und das kleine Kettenglied oben in der Leiste, gebe 85% ein und bestätige.
Filter Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Erstelle eine neue Ebene.
Ebene - Anordnen - In den Hintergrund. Öffne 'wp_damask_040', Bearbeiten - Muster festlegen, schließen
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, suche das Muster von grad und bestätige.
Du kannst es nun auch färben wenn du magst. Ebene - Duplizieren.
Erstelle eine neue Ebene und ziehe nochmals deinen Verlauf aus Punkt 1 auf.
Stelle die Füll-Methode auf 'Hartes Licht'.
Aktiviere die zweite Ebene von unten, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Alf's Border FX - Border Film
Aktiviere deinen Zauberstab, Modus auf 'Der Auswahl hinzufügen' Toleranz 0 und klicke damit nun
in die 12 kleinen Rechtecke. Auswahl - Auswahl umkehren und die Ent-Taste drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Füll-Methode auf 'Multiplizieren' stellen, fx - Schlagschatten.
Öffne nun 'la_© divider gold' und ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Drehen, gebe -45° ein und bestätige.
Schiebe das nun nach links oben in die Ecke. Beide scharfzeichnen
Öffne nun 'la_© chain gold', ziehe es auf dein Bild, verschiebe auf die rechte Seite.
fx- Schlagschatten
Öffne 'la_© yellow flowers' ziehe es auf dein Bild und schiebe es in die untere linke Ecke.
Öffne nun 'la_© peacock feathers' und ziehe diese auf dein Bild.
Drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 75% ein und bestätige, verschiebe ebenfalls nach links unten in die
Ecke, etwas über den Rand hinaus. Ebene - Duplizieren, stelle die Füll-Methode auf 'Multiplizieren'
und die Deckkraft stelle auf 40%.
Erstelle eine neue Ebene und ziehe wieder deinen Verlauf aus Punkt 1 auf.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 3 px,
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow - Standardeinstellungen.
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in die Ebene
erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe.
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 9px. Entf- Taste drücken.
Neue Ebene erstellen - den Verlauf aufziehen
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 3px. Entf-Taste drücken, Auswahl - Auswahl aufheben.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopiern
Aktiviere die dritte Ebene von oben, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopiern
Aktiviere die zweite Ebene von oben und stelle dort die Füll- Methode auf 'Hartes Licht'.
Nun kannst du den Text 'Diva' auf dein Bild ziehen, oder du machst deinen eigenen.
Verschiebe ihn an eine passende Stelle.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Buttons & Frames - 3D Glass Frame 1
Frame Size auf 20 stellen und Contrast bleibt auf 128.
Stetze nun noch Copy und Wasserzeichen auf dein Bild.
Fertig.
