Candy Girl
Candy Girl
Dieses Tutorial wurde von mir am 20.09.2020
Candy Girl
4 zusammen passende Tubs
Dem Material liegt die Datei 'SK All Day Sucker Paperclip' bei, einfach Doppelklick drauf, sie importiert sich
dann in den Filter Alien Skin.
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Toadies - What are you?
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - penta.com - jeans
Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Bevel
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - MuRa's Seamless - Stripe
Öffne dir ein kleines Blatt und suche dir nacheinander 4 Farben aus deiner Tube aus.
Nehme für jede Farbe eine neue Ebene. So hast du alle 4 beisammen.
Öffne aus dem Material 'Candy_Girl' das ist unser Arbeitsblatt. Fülle es mit einer deiner 4 Farben,
ich habe Rosa genommen.
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit einer der anderen Farben, habe nun Grün genommen.
Öffne nun 'la_mask016' und ziehe diese mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Blatt. Gehe auf 'Kanäle' und
klicke das den gepunkteten Kreis an.
Zurück zu den Ebenen, mittlere aktivieren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene löschen.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen. Deckkraft auf 50% stellen.
Ziehe nun dein Tube auf das Blatt, welche du als Haupt-Tube verwenden möchtest.
Skaliere sie kleiner und schiebe sie etwa an diese Stelle.
Füll-Methode auf 'Weiches Licht' stellen.
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1,
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl - Auswahl aufheben.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Toadies - What are you? ... mit der Standardeinstellung (Overdose 45)
Wiederhole den Filter nochmals.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen .. 2x anwenden. Deckkraft auf 50%.
Öffne nun aus dem Material 'Welle', ziehe diese mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Deckkraft auf 60%. Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln,
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, schiebe es auf die rechte Seite bis zum Rand.
Aktiviere nun die zweite Ebene von oben.
Öffne dir nun zwei der Lollis, ziehe dir den ersten auf dein Bild.
Strg+T drücken und das Kettenglied, gebe 60% ein und bei drehen 20°, bestätige dann.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichen, ziehe den Lolli an diese Stelle
Ziehe nun den zweiten Lolli auf das Bild, skaliere ihn wieder auf 60%, aber das Drehen nun auf -20°.
Ebenfalls scharfzeichnen und schiebe ihn dann so:
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren,
Füll-Methode auf 'Multiplizieren' stellen, Deckkraft auf 40%.
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, fx - Schlagschatten:
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smart Objekt konvertieren,
Rechtsklick - Ebene rastern.
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner 3.Farbe, bei mir Blau.
Öffne nun die Maske 'la_mask018', ziehe sie mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Auf 'Kanäle' klicken und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und die zweite von
oben aktivieren, Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene nun löschen.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Penta.com - Jeans
fx- Schlagschatten
Aktiviere nun die oberste Ebene und erstelle eine neue, fülle diese mit der 4.ten Farbe, (gelb bei mir)
Öffne die Maske 'la_mask019', ziehe diese mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Erstelle dir nun aus zwei Farben deiner Wahl (Blau VG- Grün HG bei mir) diesen linearen Verlauf
0%, 25%, 50%, 75% & 100%.
Aktiviere nun dein Auswahlelipse-Werkzeug, stelle die Art auf 'Feste Größe' und gebe ein:
B:230 px / H:20 px, klicke nun einmal ins Bild, Erstelle eine neue Ebene und ziehe den Verlauf etwa so auf
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude, klicke bei Settings auf 'Small Offset, 45 Degrees'
bei Basic dann diese Werte einstellen:
schiebe es dann nach unten wie oben auf meinem Bild zu sehen ist.
Nimm nun nochmals deine Tube, welche du zu Anfang verwendet hast, bringe sie auf eine Größe von
ca. 520 px Höhe, scharfzeichnen nicht vergessen. Ziehe sie auf dein Bild und setze sie auf das eben erstellte
Podest. Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow.
Bei Settings auf 'Long Perspective Shadow, in Back' stellen und nun diese Werte bei Basic
Es kann auch sein, das du die Werte anpassen musst, damit er unten an den Füßen anliegt.
Öffne nun 'Schatten' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Erstelle nun eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass, bei Settings auf 'Clear' und nun bei Basic dieses
Erstelle wieder eine neue Ebene, nun stelle deine Farben vom Anfang wieder ein, bei mir VG Rosa, HG Grün,
aktiviere dein Verlaufswerkzeug, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, ziehe den Verlauf nun so etwa auf:
Auswahl - Auswahl aufheben, Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Bevel klicke auf SK All Day Sucker Paperclip
Ebene - Duplizieren, Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude, bei Settings nun auf 'Small Offset, 30 Degrees from left'
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Entf., Auswahl - Auswahl aufheben.
Aktiviere die Ebene 'Schatten weiß, öffne dir das erste andere Tub welches du da rein machen möchtest.
Ziehe es auf dein Bild und skaliere es so, das nur der Kopf in dem oberen Kreis zu sehen ist.
Scharfzeichnen nicht vergessen, wenn der Kopf gut im Kreis ist, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Haken rein bei Umkehren
Entf. drücken, Auswahl - Auswahl aufheben.
Da nun in den unteren beiden Kreisen auch was vom Tub zu sehen ist, radiere dieses bitte vorsichtig aus.
Nimm nun deine nächste Tube, ziehe sie auf dein Bild, so kleiner skalieren, das der Kopf im
mittleren Kreis liegt. Lade dir nun wieder die Auswahl #2 mit Haken bei Umkehren drin.
Entf. drücken und Auswahl aufheben. Radiere den Rest der Tube aus dem unteren Kreis wieder aus.
Wiederhole das nun auch mit der letzten Tube und dem unteren Kreis.
Ebenen - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 14 px - deine zuerst angewendete Farbe (rosa)
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Breiten Rand, schreibe dir nun von deiner zweiten Farbe,
bei mir Grün ... die Werte für R,G & B auf, die brauchst du nun.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - MuRa's Seamless - Stripe
Bei Color R, G + B musst du die Werte deiner Farbe angeben. Auswahl - Auswahl aufheben.
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - in Blau oder der Farbe welche du für die Maske mit dem Cany Girl angewendet hast.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 10 px, drücke Strg+J.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenestil kopieren, wieder Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Rechtsklick - Ebene rastern. Schalte die Ebene unsichtbar, Aktiviere die unterste Ebene.
Erstelle eine neue Ebene, fülle diese Ebene nun mit der 4.ten Farbe die du verwendet hast, (gelb)
Ziehe nun nochmal die Maske 'la_mask019' auf dein Bild, Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand ziehen.
Auf 'Kanäle' klicken und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und die dritte von
Auswahl - Auswahl aufheben, die Ebene mit der Originalmaske nun löschen.
Aktiviere nochmals die Maske 'la_mask019', Bild - Arbeitsfläche drehen - 90° im UZS.
Zurück zu deinem Bild, erstelle nochmal eine neue Ebene und fülle diese wieder mit (gelb)
Ziehe die Maske nun nochmals auf dein Bild. Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand ziehen.
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren. Oberste Ebene wieder sichtbar schalten,
aber nicht aktivieren.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen ... 2x anwenden. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - bei mir Grün (deine zweite Farbe), mit dem Zauberstab markieren.
Neue Ebene erstellen und mit deiner ersten Farbe füllen (rosa), Auswahl - Auswahl aufheben.
Ziehe nochmals die Maske 'la_mask016' auf dein Bild, Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand ziehen.
Auf 'Kanäle' klicken und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und die mittlere Ebene, Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, die Ebene mit der Originalmaske nun löschen. fx - Schlagschatten
Auswahl - Alles auswählen - Auswahl verändern, Verkleinern 20 px, Strg+J
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Blau (deine Farbe), mit dem Zauberstab markieren,
Wichtig ist deine Hg Farbe muss auf (gelb) stehen
Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt, Größe 1 / Kontrast 50 / Musterart Punkt
Drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief, nur OK klicken.
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren. Nur noch Copyright und Wasserzeichen auf das Bild.
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
[align=center]Hallo Liebes
bringe dir das Tut zurück
hugteddy[/align]
[align=center]:smiley92 :smiley92 :smiley124
Grete das schaut super aus.
Vielen lieben Dank für´s testen Süße
hugteddy :huglove[/align]
