Dieses Tutorial wurde von mir am 21.09.2020
Look to the Future
Eine Haupttube oder zwei
Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Alf's Border FX
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Buttons & Frames
Suche dir aus deinem Tub eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus.
Aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und stelle diesen linearen Verlauf ein.
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Öffne nun aus dem Material 'LTTF', das ist unser Arbeitsblatt. Ziehe den Verlauf nun von der
oberen linken Ecke, in die untere rechte Ecke auf.
Öffne den HG '© made by Laguna Azul_background' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Blatt.
Drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 70% ein und bestätige.
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen zur VG Farbe.
Öffne nun 'Kreiseffekt', ebenfalls einfärben. Ziehe das nun mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Entf. drücken. Auswahl - Auswahl aufheben.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach rechts an den Rand schieben.
Aktiviere die mittlere Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene aktivieren.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow, bei Settings 'Drop Shadow , Blurry' anklicken
und übernimm bei Basic diese Werte:
Öffne nun die Maske 'kreahexe_maske_0080', Bild - Arbeitsfläche drehen - 90° gegen den UZS
Zurücke zu deinen Bild, erstelle eine neue Ebene, fülle sie mit der VG Farbe.
Ziehe nun die Maske auf dein Bild, Strg+T und nach allen Seiten bis zum Rand ziehen.
In der Ebenen-Palette auf 'Kanäle' und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen.
Aktiviere die mittlere Ebene, Auswahl - Auswahl umkehren, Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene löschen. Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Füll-Methode nun auf 'Weiches Licht' stellen.
Öffne nun '© made by Laguna Azul_3D Blocks mini', ziehe diese mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Bei Bedarf bitte Färben. Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Füll-Methode auf 'Ausschluss' stellen.
Öffne nun 'la_holo flare', mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild ziehen.
Färben nach Bedarf. Filter - Scharfzeichnungsfilter - stärker scharfzeichnen ... 2x anwenden.
Füll-Methode auf 'Aufhellen' stellen.
Öffne nun '© made by Laguna Azul_3D Block' und ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Färben nach Bedarf, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Füll-Methode auf 'Multiplizieren' stellen.
Öffne 'la_holo flare 2', ziehe es auf dein Bild und verschiebe es auf die linke Seite. fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopieren,
Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern.
Öffne dir nun eines deiner Tuben, das was du auf der linken Seite haben möchtest.
Skaliere es etwa auf eine Höhe von 540 px und ziehe es dann auf dein Bild.
Filter - Scharfzeichnugnsfilter - scharfzeichnen, schiebe es nach links.
und diese Einstellungen dann bei Basic.
Öffne das Tub '© made by Laguna Azul_big ball' und ziehe es auf dein Bild.
Strg+T und das Kettenglied, gebe 15% ein und bestätige, schiebe es so wie auf meinem Bild
oder an eine andere Stelle.
Filter - Scharfzeichnugnsfilter - scharfzeichnen, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette -
Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Bearbeiten - Kontur füllen
Benenne diese Ebene um in 'Kontur'.
Nimm nun deine andere Tube, oder die vom Anfang, welche du dann aber spiegeln solltest.
Bringe die Tube ca auf eine Höhe von 1000 px und ziehe sie dann auf dein Bild.
Schiebe sie nun so, das in allen 4 Kästchen etwas davon zu sehen ist. Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Entf. drücken und nun die Ebene 'Kontur' löschen. Auswahl - Auswahl - Aufheben.
Öffne aus dem Material 'Schatten' und ziehe den weißen Schatten nun mit gedrückter Umschalt-Taste auf
dein Bild. Aktiviere die Tubenebene und ziehe nun den schatten schwarz ebenfalls mit
gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild. Stelle nun die Füll-Methode der Tube nach Gefallen ein.
Ich habe sie auf 'Ineinanderkopieren' gestellt.
Aktiviere deine oberste Ebene und nun dein Ellipse-Werkezug, stelle eine feste Größe von 175 x 175 px ein
und klicke dann einmal in dein Bild.
Aktiviere nun dein Textwekzeug, stelle dir eine schöne Schriftart ein.
Nun gehe mit dem Curser auf den Kreis, so das ein Bogen darunter entsteht:
Nun kannst du deinen Text in der Runde schreiben. Du kannst den Text wenn er nicht richtig sitzt
natürlich auch mit der Leertaste oder Löschtaste verschieben so das er gleichmäßig ist.
Du kannst nun den Text rastern und die Ebene mit der Ellipse löschen.
Klicke mit gedrückter Strg-Taste in die Ebenen-Miniatur vom Text und ziehe nun deinen Verlauf auf.
Wende beim Text nun folgenden Schlagschatten an:
Sollte der Text in die Tube ragen, verschiebe ihn dementsprechend.
Ebene - Duplizieren und die Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' stellen.
Öffne nun '© made by Laguna Azul_Symbol' ziehe es auf dein Bild und platziere es in der Rundung
des Textes, du kannst es nun auch färben. Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' stellen.
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken bei Relativ drin)
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß, öffne 'Halbtontaster', Bearbeiten - Muster festlegen und nun schließen
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand, Bearbeiten - Fläche füllen - Muster
mit dem eben erstellten, Färben nicht vergessen.
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz, jetzt noch Wasserzeichen und Copyright auf dein Bild.
