Sex in the city
Sex in the city
Dieses Tutorial wurde von mir am 07.11.2020
Sex in the City
1  Paartube oder Einzel (liegend)
1 stehendes Paar oder Tub
Skylinebild, meines ist von Pixabay
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Extrude
Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow
Andromeda - Perspective
Öffne dein PS 'Achtung wichtig' Muss als Admin ausgeführt werden, sonst geht der Filter nicht!!!
Öffne einmal beide Masken sowie deine Tuben im PS und die Datei 'sex_in_the_city', das ist unser Arbeitsblatt.
Suche dir aus deiner Tube eine dunkle Hintergrundfarbe aus.
Fülle nun die Ebene 'Back' mit der dunklen Farbe.
Öffne 'la_grey background' und ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Blatt.
Öffne nun dein Skylinebild, wandel es in eine Ebene um.
Ziehe die Maske '0020' auf die Skyline, drücke Strg+T und ziehe die Maske nach allen Seiten
bis zum Rand und bestätige dann.
Klicke nun in der Ebenen-Palette auf 'Kanäle' und dann unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den
Ebenen und die Skyline aktivieren, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben, Original - Maske nun löschen.
Bild - Bildgröße nun auf eine Breite von 950 px ändern.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen. Ziehe es nun auf dein Bild.
Sollte nun unten zuviel von dem Bild zu sehen sein, erstelle diese Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 50 px, drücke Entf. Auswahl - Auswahl aufheben.
Stelle die Deckkraft etwa auf 60%.
Erstelle dir ein neues Blatt von 185 x 800 px und fülle es mit der Hintergrundfarbe,
ziehe nun die Maske 'ailsa-grid1' auf das Bild, Strg + T drücken und nach allen Seiten zum Rand ziehen.
Bestätigen nicht vergessen. Klicke nun in der Ebenen-Palette auf 'Kanäle' und dann unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den
Ebenen und die untere Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - stärker scharfzeichnen 2x anwenden.
Ziehe dieses nun mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Stelle die Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln'.
Öffne dir nun dein stehendes Tub und ziehe es auf dein Bild, skaliere kleiner wenn nötig.
Aktiviere dein Auswahlellipse-Werkzeug, halte die Umschalt-Taste gedrückt und ziehe diese Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 50 px, Auswahl umkehren und nun
2x Entf. drücken. Auswahl - Auswahl aufheben. Verschiebe es nun so wie du es haben möchtest.
Stelle die Füll-Methode auf 'Dunklere Farbe' oder Helle Farbe', so wie es dir gefällt.
Die Deckkraft stelle auf 50%.
Aktiviere nun die oberste Ebene 'b3', öffne dir deine Haupttube (liegend),
verkleinere sie etwa auf ca. 500 px Breite. Scharfzeichnen und dann auf dein großes Bild ziehen.
Schiebe sie wie auf meinem Bild zu sehen ist.
Öffne ein neues Blatt von 500 x 400 px und fülle es mit Schwarz oder einer Farbe die dir
passt. Nun erstelle dir ein kleines Werbeplakat nach deinem Gefallen.
Du kannst es gestallten wie du magst. Du solltest aber eine der beiden Tuben 'la_lovers for poster ...'
verwenden. Hast du diese Eingefügt, wende diesen Schlagschatten an:
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smart Objekt konvertieren,
Rechtsklick - Ebene rastern.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow, klicke bei den Settings auf 'Drop Shadow, High'
und diese Einstellungen dann bei Basic:
Nun kannst du dadurch das der Schatten auf einer neuen Ebene ist ihn noch bearbeiten und verschieben,
wie es bei dir am besten passt. Bist du damit fertig, gehe auf Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Ziehe das Plakat nun auf dein großes Bild.
Filter - Andromeda - Perspective. klicke rechts auf Presets und dann auf Side Walls,
klicke nun so lange auf den Pfeil nach unten, bis du dieses hier hast:
'rt outside', klick 2x auf den Haken zum bestätigen.
Verschiebe die Tafel nun auf die rechte Seite, sollte sie dein Tub verdecken, schiebe das Tub etwas nach links.
Tafel muss aktiviert sein, Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Extrude, klicke bei den Settings auf
'Small Offset, 30 Degrees' und übernimm diese Basic Einstellungen:
Öffne dir wieder ein neues Blatt von 5 x 300 px und fülle es mit einem Grauton (#808080)
Ziehe diese Linie nun auf dein Bild und verschiebe sie an die Tafel, Ebene - Duplizieren und weiter nach rechts schieben,
so sollte es nun aussehen:
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wende nun nochmals Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Extrude an.
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, aktiviere wieder die Ebene mit der Tafel,
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren. fx - Schlagschatten
Öffne 'la_metall ball', das innere kannst du färben wenn du magst. Gehe dann auf Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Ziehe ihn nun auf dein Bild, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 30% ein und bestätige.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe ihn nun nach links.
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln. Schiebe den Ball nun ganz genau
unter den ersten Ball, Kante an Kante.
Aktiviere nun dein Auswahlrechteck-Werkzeug und erstelle bei der unteren Kugel diese Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 30 px.
Drücke 2x Entf., Auswahl - Auswahl aufheben. Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln'
Ziehe nochmals die Kugel auf dein Bild, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe ihn nun nach links unten neben die Tube.
Aktiviere nun dein Auswahlrechteck-Werkzeug und erstelle bei der unteren Kugel wieder eine Auswahl.
Drücke 2x Entf., Auswahl - Auswahl aufheben. Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln'.
Ziehe wieder die Kugel auf dein Bild, skalieren auf 25% und nach hinten rechts schieben.
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln.
Arbeite nun so weiter wie in Punkt 15, ab dem Scharfzeichnen.
Und ein letzes Mal die Kugel aufs Bild ziehen, skalieren auf 45% und nach rechts unten schieben.
Punkt 15 ab scharfzeichnen wiederholen. Es sollte nun so in etwa aussehen.
Öffne nun 'la_swirl Brush' und ziehe ihn auf dein Bild schiebe ihn nach links oben.
Füll-Methode auf Weiches Licht und Deckkraft auf 50% stellen.
Nun öffne das Tub 'la_word brush' und ziehe es auf das Bild, schiebe es ebenfalls nach oben rechts
oder wie es dir gefällt.
Ziehe nun den Rahmen 'la_Rahmen' mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Du kannst ihn auch färben wenn du magst.
Setze nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild.
Da wo bei dir die 0 steht, stelle auf 0,2 Sek.
Frame - Duplizieren, indem du auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte nun in der Ebenen-Palette die Ebene 'b1' unsichtbar und die Ebene 'b2' sichtbar.
Schalte nun die Ebene 'b2' unsichtbar und die Ebene 'b3' sichtbar.
Nun kannst du dein Bild als gif. speichern.
Fertig.
