Golden Shimmer
Golden Shimmer
Dieses Tutorial wurde von mir am 22.11.2020
Golden Shimmer
Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Pipes (vertical)
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery Q - Mosaic
dsb flux - Spider Web
Flaming Pear - Flexify
Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Öffne dir ein neues Blatt von ca 250 x 250 px, suche dir 4 verschiedene Farben aus deinem Tub aus,
sie sollten nicht all zu kräftig sein. Mache für jede Farbe eine neue Ebene auf dem Blatt und schiebe sie so das du alle sehen kannst.
Das sind meien Farben: Farbe 1. - #efc79b, Farbe 2. - #b58b62, Farbe 3. - #755c43, Farbe 4. - #423426
Als Vordergrundfarbe stellst du die Farbe 1 ein, die HG-Farbe wird immer gewechselt.
Stelle als HG Farbe die Farbe 2 ein und öffne nun 'Golden_Shimmer', das ist unser Arbeitsblatt.
Öffne nun 'Wirbel' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Hast du keine Brauntöne genommen, färbe den Wirbel passend um
Öffne 'Wirbel1' und ziehe diesen ebenfalls mit gedrückter Umschalt-Taste auf das Bild (färben evtl)
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen 2x anwenden.
Wenn es dir zu dunkel ist, stelle die Deckkraft so zwischen 60% + 80%, ich habe 70%
Erstelle eine neue Ebene, ändere die HG Farbe auf die Farbe 4.
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 2 px
Entf. drücken. Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 40 px
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese nun mit der Farbe 2.
Benenne diese Ebene um in 'Back 1'.
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 20 px.
Neue Ebene erstellen und mit der Farbe 3 füllen.
Umbenennen in 'Back 2'.
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 10 px.
Neue Ebene erstellen. Aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und erstelle diesen
Radialverlauf (HG Farbe ist die Farbe 3)
Ziehe den Verlauf nun mittig (400 x 300 px) innerhalb der Auswahl nach links oben auf.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Aktiviere die Ebene ' Back 1' und öffne 'Studel', ziehe diesen mit gedrückter Umschalt-Taste auf
dein Bild. Lösche nun die Ebene 'Back 1' und färbe die Ebene 'Strudel in deiner VG Farbe.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen. fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebene rastern.
Aktiviere die Ebene 'Back 2'. Filter - Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Pipes (vertical) - Density auf 100 stellen.
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Aktiviere nun die oberste Ebene. Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery Q - Mosaic
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen 2x
Öffne das Tub 'LA_GOLDEN RING'. evtl färben, ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Wende nun nochmals MuRa's Meister - Perspective Tilling mit den selben Einstellungen an.
Rechtsklick - Ebene rastern. Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Entf. drücken und die Auswahl aufheben.
Öffne 'Wirbel 2' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild. evtl Färben nicht vergessen.
Filter - dsb flux - Spider Web
Filter - Flaming Pear - Flexify
Öffne das Tub 'LA_DECO', ziehe es mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Evtl. färben. Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Entf. drücken und die Auswahl aufheben.
Öffne 'LA_WAVE H' und ziehe es auf dein Bild, schiebe es ca. an diese Stelle
Evtl. Färben. Ebene - Duplizieren, Benenne die Ebene um in 'Wave'
Öffne nun 'LA_FRAME SMALL'
Die Ebene 'Back' fülle mit der Farbe 2, nun kannst du das Bild zu gestallten wie du es möchstest.
Du kannst dafür auch eine der Tubs aus dem DECO Ordner benutzen.
Wenn es dir gefällt, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Meins sieht so aus
Ziehe das kleine Bild nun auf das große und verschiebe es ca. an diese Stelle
Rechtsklick - Ebene rastern. Ebene - Duplizieren.
Aktiviere die Ebene 'Wave', Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, verschiebe sie so wie zu sehen ist
Aktiviere das Duplikat vom kleinen Bild, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Schiebe es etwas nach unten und dann nach rechts wie auf meinem Bild zu sehen ist.
Öffne nun 'LA_RAHMEN' und ziehe in mit gedrückter Umschalt-Taste auf dein Bild.
Aktiviere dein Tub und bringe es auf eine Höhe von ca. 545 px (kann variieren je nach Tub)
schiebe es auf die rechte Seite. Scharfzeichnen nicht vergessen. fx - Schlagschatten
Sollte nun wie bei mir, das Tub oben, unten und seitlich überstehen mache dieses:
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 und Entf. drücken. Auswahl aufheben.
Sollte das nur unten drüber stehen:
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 und Entf. drücken. Auswahl aufheben.
Öffne dir nun eines der 'LA_PARFUM FLACON', ändere es auf eine Höhe von 186 px.
Scharfzeichnen nicht vergessen. Ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach links oder wie es dir gefällt.
Öffne nun das Tub 'LA_WAVE V', verschiebe es in die obere rechte Ecke.
Rechtsklick - Ebene rastern. Färben nach Bedarf.
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten. Wiederhole das nochmal.
Somit liegt es nun hinter dem Tub.
Öffne 'LA_GOLDEN KEY', du kannst die drei Ebenen sichtbar zusammen fassen und nach Bedarf färben.
Ziehe ihn auf dein Bild, drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige.
Scharfzeichen und nach links in die Ecke schieben. fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smart Objekt konvertieren,
Aktiviere dein Text-Werkzeug und schreibe einen Text passend zum Bild.
Wie du ihn gestaltest ist dir überlassen. Zum Schluss ziehe noch den 'LA_RAHMEN BIG'
Setzte nun noch Wasserzeichen und Copyright auf das Bild.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Wenn du es nicht animieren möchtest bist du hier durch.
Sonst geht es hiermit weiter.
Dupliziere die eine Ebene nun 2x und benenne sie von unten nach oben um in 1 - 2 und 3
Aktiviere die '1', Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Aktiviere die Ebene '2', wende den Filter an, drücke aber einmal auf Random Seed
Wiederhole das beider Ebene '3'. Schalte 2 und 3 unsichtbar
Fenster - Animation.
Stelle unten wo die 0 steht auf 0.2 sek.
Frame - Duplizieren, klicke dazu im Ani-Fenster auf das geknickte Blatt
Schalte '1' unsichtbar und '2' sichtbar.
Schalte '2' unsichtbar und '3' sichtbar
Speicher es nun als gif ab und
