Dieses Tutorial wurde von mir am 12.12.2020
X-Mas Snowglobe
Weihnachtliche Deko
VDL Adrenaline - Snowflakes oder VanDerLee - Snowflakes
Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Öffne aus dem Material 'X-Mas_Snowglobe' das ist unser Arbeitsblatt.
Aus dem Ordner Schneekugel Sockel suche dir ein passenden Sockel aus. Ich habe den Silbernen.
Ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne den Hintergrund 'la_night heaven' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal 'Auswahl #1', drücke Entf. Auswahl aufheben.
Öffne nun 'la_snowdrift back', ziehe es auf dein Globe und schiebe es ca. so
Wieder Auswahl -Auswahl laden - Auswahl #1 und Entf. drücken, Auswahl aufheben.
Öffne 'Cone' und ziehe diesen auf dein Bild. Du kannst diesen nun einige male auf den Globe ziehen und die
Größen mit Strg+T immer verändern, achte aber darauf das es immer wie ein Tannenbaum aussieht.
Meines ist nu so.
Nun wollen wir den Baum schmücken.
Aktiviere dein Freiform - Zeichenstift-Werkzeug und erstelle dann eine neue Ebene.
Ziehe dir nun eine schöne Girlande auf dem Baum. Anschließend in der Ebenen-Palette auf Pade klicken.
Aktiviere dein Standard-Pinsel und stelle dort den Pinsel auf 2 Härte 0 - Farbe ist egal
Rechtsklick auf dein Pfad in der Ebenen-Palette - Padkontur füllen
Pfadkontur auf Pinsel stellen und dann OK.
Wieder Rechtsklick auf den Pfad - Pfad löschen.
Halte nun die Strg-Taste drückt und klicke in die Ebenen-Miniatur der Baumebene.
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 3 px, Auswahl umkehren
Ebene mit der Linie sollte aktiv sein, Entf. drücken und die Auswahl aufheben.
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Öffne nun aus dem Material 'Kugel' und ziehe diese auf dein Globe und schiebe sie so wie du magst auf den Baum.
Du kannst sie noch ca 3-4 auf ziehen, färbe sie mit Anpassen - Farbton/Sättigung immer in eine andere Farbe um.
Je bunter desto schöner.
Verkleinere die Kugel nun auf 20 x 20 px und ziehe sie ebenfalls so oft wie du magst auf den Baum.
Auch hier wieder schön bunt färben.
Du kannst nun auch noch Schleifen hinzufügen, färbe diese auch schön bunt und skaliere sie
passend kleiner.
Ziehe nun 'la_star' auf deinen Baum, skaliere es kleiner um 50%. Setze ihn oben auf die
Baumspitze.
Oberste Ebene muss aktiviert sein, Ziehe nun 'la_snow drift front' auf dein Globe und schiebe ihn etwa so
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 und Entf. drücken. Auswahl - Auswahl aufheben.
Öffne dir nun 'la_snowman' (oder verwende dein eigenes Tub), den Schal vom Schneemann kannst du einfärben
fasse dann die Ebenen sichtbar zusammen und ziehe ihn in dein Globe.
Skalieren auf 20% und scharfzeichnen, verschiebe so wie es am besten passt.
Du kannst dein Bild nun noch mit Schlitten und Geschenken ausschmücken.
Skalierung und Schatten ist dir überlassen.
Du kannst dir auch alles nun passend noch zurecht schieben.
Oberste Ebene sollte aktiv sein, erstelle eine neue Ebene.
Filter - VDL Adrenaline - Snowflakes oder VanDerLee - Snowflakes
Benenne diese Ebene um in 'Snow 1', Auswahl bleibt
Neue Ebene erstellen, wende nochmals den Filter an, stelle Radom seed aber auf 182
Ebene in 'Snow 2' umbenennen. Unsichtbar schalten.
Neue Ebene erstellen, wende nochmals den Filter an, stelle Radom seed aber auf 91
Ebene in 'Snow 3' umbenennen. Unsichtbar schalten.
Neue Ebene erstellen, wende nochmals den Filter an, stelle Radom seed aber auf 273
Ebene in 'Snow 4' umbenennen. Unsichtbar schalten.
Neue Ebene erstellen, wende nochmals den Filter an, stelle Radom seed aber auf 455
Ebene in 'Snow 5' umbenennen. Unsichtbar schalten. Auswahl - Auswahl aufheben.
Ziehe nun die Wordart 'la_merry christmas wordart' auf den Globe oder mache deine eigene.
Setze sie mittig nach unten.
Ziehe nun 'Globe' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und schiebe ihn nun so nach oben,
das er genau auf dem Teil des Globes sitzt.
Wenn du magst kannst du auch noch 'la_snowkristall deco' auf dein Bild ziehen und ebenfalls auf den Globe
verschieben.
Bild - Zuschneiden
Setzte nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild.
Unter dem Bild wo die 0 steht, stelle auf 0,2 sek.
Frame - Duplizieren in dem du unten auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte in der Ebenen-Palette nun 'Snow 1' unsichtbar und 'Snow 2' sichtbar.
Ebene 'Snow 2' unsichtbar und Ebene 'Snow 3' sichtbar.
Ebene 'Snow 3' unsichtbar und Ebene 'Snow 4' sichtbar.
Ebene 'Snow 4' unsichtbar und Ebene 'Snow 5' sichtbar.
Nun speichere es als gif ab.
