Sweet Winter Dream
Sweet Winter Dream
Dieses Tutorial wurde von mir am 18.12.2020
Sweet Winter Dream
Eine Winterlandschaft
Medhi – Wavy Lab
Xero - Improver
Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Chrome / Extrude
Öffne dir als erstes die Maske 'Narah_mask0140' und minimiere sie.
Öffne nun 'LA_winterdream Ani', das ist unser Arbeitsblatt. Darauf achten, das die unterste Ebene aktiv ist.
Öffne nun dein Tub, suche dir eine helle Vordergrundfarbe daraus und stelle
die Hintergrundfarbe auf Weiß.
Filter - Medhi – Wavy Lab (als Farbe ist deine drin)
Öffne dir nun dein Landschaftsbild oder nimm das aus dem Material,
ändere die Größe auf eine Breite von 700 px. Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen.
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf das Blatt.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, erstelle eine neue Ebene,
Bearbeiten - Kontur füllen
Schiebe den Bild nun so zurecht wie du es haben magst, innerhalb der Kontur.
Lösche nun die Ebene wieder mit der Kontur und lade nochmal die Auswahl #1.
Auswahl - Auswahl umkehren und Entf drücken. Auswahl - Auswahl aufheben.
Wenn du magst, kannst du die Füll-Methode auf Hartes Licht stellen, Ebene - Duplizieren.
Von der Duplizierten Ebene die Füll-Methode auf 'Normal' dafür die Deckkraft auf 60%.
Oberste Ebene aktivieren (ani 10). Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner VG-Farbe.
Ziehe nun die Maske auf das Bild und passe sie mit Strg+T so an das sie überall am Rand liegt.
Gehe in der Ebenen-Palette auf Kanäle und klicke den gepunkteten Kreis an.
Zurück zu den Ebenen und die mit der VG Farbe aktivieren.
Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken. Auswahl - Auswahl aufheben und die originale Maske löschen.
Lade nochmals die Auswahl #1 und drücke Entf.
Öffne nun 'LA_© snow' ziehe es auf dein Bild und schiebe es in die untere linke Ecke.
Öffne 'LA_© fir branch', ziehe es auf dein Bild und schiebe nach oben links in die Ecke.
Öffne jetzt 'LA_fir tree' ändere die Größe auf eine Höhe von 600 px.
Ziehe ihn nun auf dein Bild und schiebe ihn nach rechts, siehe mein Bild oben.
Filter - Xero - Improver, klicke auf Landscape und dann OK.
Öffne 'LA_street lamp' ändere die Größe auf eine Höhe von 530 px und ziehe sie dann auf dein Bild.
Verschiebe diese auf die linke Seite.
Wende wieder Xero - Improver mit Landscape an.
Aktiviere nun dein Auswahl-Rechteckwerkzeug und erstelle dir eine Auswahl um den Lampenfuß.
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante mit 15 px. Drücke 3x nun Entf.
Öffne nun 'LA-bank' und ändere die Größe auf eine Höhe von 250 px.
Ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie nach links vor die Laterne.
Auch hier wieder Xero - Improver anwenden.
Ziehe nun dein Haupttub auf das Bild, skaliere nach Bedarf kleiner.
Schiebe sie nach rechts und wende auch hier Xero - Improver an.
Aktiviere nun dein Textwerkzeug und schreibe in Großbuchstaben ein Wort deiner Wahl.
Sollte es wie bei mir aus mehreren bestehen, schreibe jedes Wort so, das es eine neue Ebene hat.
Wandel die Ebene immer in einer Rasterebene um.
Schaue das sie schön untereinander sitzen und mittig zu einander.
Markiere nun mit gedrückter Strg+Taste alle Textebenen, Ebene - Auf eine Ebene reduzieren.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Chrome, stelle bei Settings auf 'Gold'
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken rein bei Färben und die Sättigung deiner VG Farbe anpassen.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude, Settings auf 'Small Offset, 30 Degrees'
Schiebe den Schriftzug nun auf die Bank, fx - Schlagschatten.
Öffne die nun eines der Gold- oder der Silbermuster. Du kannst es auch färben.
Bearbeiten - Muster festlegen. Erstelle eine neue Ebene.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 3px,
Auswahl - Auswahl umkehren, Bearbeiten . Fläche füllen - Muster mit deinem eben erstellten.
Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schein nach außen
Setzte jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild.
Schalte nun die Ebene ani 1 sichtbar.
Da wo die 0 steht, klicke auf den kleinen Pfeil und stelle auf 0,2 Sek.
Frame - Duplizieren, indem du im Anifenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte die Ebene 'ani 1' unsichtbar, dafür 'ani 2' sichtbar.
Schalte die Ebene 'ani 2' unsichtbar, dafür 'ani 3' sichtbar.
Schalte die Ebene 'ani 3' unsichtbar, dafür 'ani 4' sichtbar.
Schalte die Ebene 'ani 4' unsichtbar, dafür 'ani 5' sichtbar.
Schalte die Ebene 'ani 5' unsichtbar, dafür 'ani 6' sichtbar.
Mache das, bis du alle 10 ani Ebenen durch hast.
Dann kannst du dein Bild als gif abspeichern.
