Let it snow
Let it snow
Dieses Tutorial wurde von mir am 20.12.2020
Let it snow
Eine Schneelandschaft wo man vorne viel Schnee liegt.
Filters Unlimited 2.0 - Tile & Mirror - Mirrored & Scaled
Filters Unlimited 2.0 -  VM Toolbox - Softborder
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Center Mirror
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Corner Right Wrap
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Blur 'em!
Filters Unlimited 2.0 - Toadies - What are you?
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Zoom Out
Simple - Quick Tile, 4 Way Average
Öffne ein neues Blatt von 900 x 550 px. Öffne auch deine Tube.
Suche dir aus dieser eine helle aber nicht zu kräftige VG Farbe aus und stelle die HG Farbe auf weiß.
Erstelle daraus diesen Verlauf:
Die Verlaufsart stelle bitte auf Verlaufswinkel.
Ziehe nun den Verlauf mittig von unten nach oben mittig auf.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Tile & Mirror - Mirrored & Scaled, nur Apply klicken.
Filter - Filters Unlimited 2.0 -  VM Toolbox - Softborder..., ebenfalls nur Apply klicken.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Center Mirror..., wieder nur Apply klicken.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Corner Right Wrap, auch wieder nur Apply.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Toadies - What are you?, Overdose auf 45, wende das noch einmal an.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Zoom Out..., nur Apply klicken.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende nochmal an.
Ebene - Duplizieren, stelle die Füll-Methode auf 'Multiplizieren' und die Deckkraft auf 50%.
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe.
Öffne nun die Maske 'Narah_mask_0493', ziehe diese auf dein Bild. Drücke Strg+T und ziehe sie
nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann.
In der Ebenen-Palette auf Kanäle klicken und dann unten den gepunkteten Kreis.
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die weiße, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben und die originale Maske löschen.
Öffne dir nun dein Landschaftsbild, verkleinere es auf eine Breite von 900 px. Ebene - Ebene aus Hintergrund.
Bild - Duplizieren, minimiere das Duplikat erstmal. Wir brauchen es später.
Öffne die Maske '00.20-40' und ziehe diese auf dein Landschaftsbild. Drücke Strg+T und ziehe sie
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die untere, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Ziehe nun das bearbeitete Landschaftsbild mit gedrückter Umschalttaste auf dein anderes Bild.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen
Stelle die Füll-Methode auf 'Multiplizieren' oder 'Farbig abwedeln', kommt auf dein Tub an.
Ich habe es auf Multiplizieren. Deckkraft zwischen 40-70 stellen, ich habe 70%.
Benenne diese Eben nun um in 'HG'.
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der HG Farbe.
Öffne die Maske 'Narah_mask_0879'und ziehe diese auf dein Bild. Drücke Strg+T und ziehe sie
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die weiße Ebene, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Öffne nun 'LA_swirl HG' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf das Bild.
Stelle die Füll-Methode auf 'Weiches Licht' oder so wie ich auf 'Ineinanderkopieren'.
Lasse die obere Ebene aktiv, aber schalte die Ebene 'HG' nun unsichtbar.
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der HG Farbe. Öffne die Maske 'Narah_Mask_1175'.
Ziehe diese auf dein Bild. Drücke Strg+T und ziehe sie
Stelle die Deckkraft auf 75%.
Öffne nun 'LA_Snowflake HG' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Stelle die Füll-Methode auf 'Multiplizieren' und die Deckkraft auf 50%.
Öffne jetzt 'LA_Book' und ziehe dieses auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
fx - Schlagschatten:
Aktiviere dein minimiertes Landschaftsbild, suche dir einen Teil aus dem Bild aus, welchen du nun in
dem Buchrahmen haben möchtest. Aktiviere dein Freistellungswerkzeug mit Umschalt+C
und markiere dir diesen Teil nun damit.
Bestätige dann mit dem Haken oben in der Leiste. Verkleinere das Bild nun auf eine Höhe von 280 px,
pass aber auf, es sollte eine Breite haben von ca 155 - 230 px, sonst passt es nicht.
Ziehe es nun auf dein Bild und schiebe es auf den Ausschnitt des Buches.
Damit du nun alles besser sehen kannst, stelle die Deckkraft erstmal auf 30%.
Drücke nun Strg+T, und passe es so an und bestätige dann.
Bearbeiten - Transformieren - Neigen, ziehe den unteren linken Punkt nun etwas nach oben, so das
aussieht wie im Screen, bestätige dann.
Stelle die Deckkraft wieder auf 100%.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen. Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Ebene 'HG' wieder sichtbar schalten.
Aktiviere die oberste Ebene und öffne aus dem Material 'LA_Tree with snow',
ziehe ihn auf dein Bild und schiebe ihn nach links auf das Buch, siehe mein Bild.
Öffne 'LA_Snow' und ziehe es ebenfalls auf dein Bild, schiebe es so nach rechts als würde
der Schnee aus dem Buch kommen.
Öffne 'LA_snow drift', ziehe es auf dein Bild und schiebe es auf die obere Kante des Buches.
Mit gedrückter Strg-Taste, markiere nun die oberen 5 Ebenen.
Ebene - Auf eine Ebene reduzieren.
Nun drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige.
Öffne das Tub 'LA_Snow 2' ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne nun 'LA_Snow 3', ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Öffne nun 'LA_fir tree' und ziehe das auf dein Bild, verschiebe nach links, ruhig über den Rand hinaus.
Ebene - Dupliziren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln,
schiebe ihn nach rechts neben das Buch.
Öffne 'LA_wall lamp' ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf das Buch, siehe mein Bild.
Suche dir noch eine Wordart aus dem Material und ziehe diese ebenfalls auf das Buch.
Nimm nun dein Tub, verkleinern ca auf 320 px Höhe, kommt auf's Tub an.
Ziehe diese dann auf dein Bild und verschiebe sie nach rechts, oder wie es dir gefällt.
Pass aber auf das du nicht viel vom Buch verdeckst.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen. fx - Schlagschatten
Diesen Punkt nur beachten, wenn du eine liegende, sitzende oder Vollpose genommen hast.
Hast du nur eine halbe, kannst du Punkt 18 überspringen
Aktiviere dein Freiform -Zeichenstift-Werkzeug, deine VG Farbe muss nun auf weiß gestellt werden.
Erstelle eine neue Ebene und ziehe nun unterhalb deiner Tube diesen Pfad
Aktiviere nun dein Pinsel-Werkzeug und stelle den Pinsel auf eine Größe von 45 px und die Härte auf 25%
In der Ebenen-Palette klicke auf Pfade und Rechtsklick nun auf den Pfad.
Pfadkontur füllen
Rechtsklick wieder auf den Pfad - Pfad löschen.
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 5 px anwenden.
Nun schaut es so aus als würde sie im Schnee sitzen/liegen/stehen.
Öffne dir 'LA_Squirrel', 'la_fire cones' und 'la_fiir cone', ziehe sie nach einander auf dein Bild
und schiebe sie so wie es dir gefällt.
Stelle deine VG Farbe nun auf eine mittlere Farbe aus deinem Tub, es sollte die selbe Farbe haben wie in Punkt 1,
nur eben etwas dunkler. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 12 px - Weiß
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand.
Filter - Simple - Quick Tile
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner - 20 px
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Blur 'em!..., nur Apply klicken.
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund.
Setzte jetzt Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild, wenn du es nicht animieren möchtest,
kannst du es nun speichern. Sonst einfach weiter.
Fasse wieder alles auf Hintergrundebene zusammen. Auswahl - Alles auswählen.
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 42 px.
Dupliziere das Bild in der Ebenen-Palette nun 6x, so das du 7x das Bild dort hast.
Benenne die Ebenen von unten nach oben in 1,2,3,4,5,6 und 7 und schalte 2-7 unsichtbar.
Unterste Ebene ist aktiv.
VDL Adrenaline - Snowflakes oder VanDerLee - Snowflakes
Aktiviere die Ebene 2, schalte sie sichtbar, wende den Filter an, stelle Radom Seed aber auf 920
Schalte die Ebene 2 wieder unsichtbar.
Ebene 3 sichtbar machen und aktivieren, Filter anwenden mit Random Seed auf 940
Ebene 3 unsichtbar machen.
Ebene 4 sichtbar machen und aktivieren, Filter anwenden mit Random Seed auf 960
Ebene 4 unsichtbar machen.
Ebene 5 sichtbar machen und aktivieren, Filter anwenden mit Random Seed auf 980
Ebene 5 unsichtbar machen.
Ebene 6 sichtbar machen und aktivieren, Filter anwenden mit Random Seed auf 1000
Ebene 6 unsichtbar machen.
Ebene 7 sichtbar machen und aktivieren, Filter anwenden mit Random Seed auf 1020
Ebene 7 unsichtbar machen.
Auswahl - Auswahl aufheben.
Stelle die Verzögerung auf 0.2 Sek.
Frame - Duplizieren, in dem du im Animations-Fester auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte in der Ebenen-Palette die Ebene '1' unsichtbar und dafür die '2' sichtbar.
26.
Schalte die Ebene '2' unsichtbar und die Ebene '3' sichtbar.
27.
Schalte die Ebene '3' unsichtbar und die Ebene '4' sichtbar.
28.
Schalte die Ebene '4' unsichtbar und die Ebene '5' sichtbar.
29.
Schalte die Ebene '5' unsichtbar und die Ebene '6' sichtbar.
30.
Schalte die Ebene '6' unsichtbar und die Ebene '7' sichtbar.
Nun kannst du dir deine fertige Ani anschauen und dann als gif speichern.
