Chic
Chic
Dieses Tutorial wurde von mir am 23.12.2020
Chic
1-2 Tuben
1 Blumentub
Flaming Pear - Twist / Flood
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery D - Shoutin'!
dsb flux - Linear Transmission
Öffne deine Tube und suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus,
sollte nicht zu kräftig sein. Deine HG-Farbe stelle auf #404040.
Erstell daraus diesen linearen Farbverlauf
Öffne aus dem Material 'Chic', das ist unser Arbeitsblatt.
Ziehe den Verlauf nun von links oben, nach rechts unten auf.
Filter - Flaming Pear - Twist
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen 2x anwenden.
Öffne 'LA_MOSAIC' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Erstelle eine neue Ebene, ziehe nochmal deinen Verlauf von links oben nach rechts unten auf,
aber mit umgekehrten Farben, tausche dazu einmal VG- und HG Farbe.
Stelle die Füll-Methode auf 'Farbe'.
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal 'Auswahl #1', drücke Entf. Auswahl - Auswahl aufheben.
Öffne 'LA_WHITE BACK 1' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Stelle die Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' und die Deckkraft auf 50%.
Erstelle eine neue Ebene, stelle deine Farben wieder richtig ein und fülle die Ebene nun mit der VG Farbe.
Öffne die Maske 'LA_MASK ZOOM BLUR' ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Gehe in der Ebenen-Palette auf 'Kanäle', klicke unten auf den gepunkteten Kreis.
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die mit der VG-Farbe. Auswahl - Auswahl umkehren.
Drücke Entf. und hebe dann die Auswahl auf. Oberste Ebene nun löschen.
Stelle die Füll-Methode auf 'Ineinanderkopieren' und die Deckkraft auf 60%.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, 2x anwenden.
Erstelle eine neue Ebene und ziehe deinen Verlauf aus Punkt 1 auf.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery D - Shoutin'!, klicke nur auf Apply.
Aktiviere deinen Zauberstab, Toleranz auf 32, klicke damit in die weiße Fläche, Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben. Ebene - Duplizieren und nochmal Ebene - Duplizieren.
Bleibe auf der oberen Ebene. Filter - dsb flux - Linear Transmission
Füll-Methode auf 'Weiches Licht' und die Deckkraft auf 30%.
Aktiviere die zweite Ebene von oben. fx - Schlagschatten
Aktiviere nun die dritte Ebene von oben.
Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe, Winkel 0, Stärke 100.
Füll-Methode auf 'Farbig nachbelichten', Deckkraft auf 40%.
Aktiviere die oberste Ebene, Öffne 'LA_WHITE BACK 2' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Sollte dein Bild nun zu hell erscheinen, (eher wenn man dunklere Farben hat)
stelle die Deckkraft zwischen 40 - 80 % ein.
Öffne 'LA_DECO', ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Deckkraft auf 50% stellen.
Öffne 'LA_BACK FOR METAL FRAME', du kannst die 4 Ebenen nach Wunsch färben.
Schalte die oberste Ebene davon unsichtbar und aktiviere die darunter liegende.
Nimm nun deine Tube, kleiner skalieren nach Bedarf und ziehe sie dir dann auf das Bild
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe sie nach links wie es dir gefällt.
Stell die Füll-Methode auf 'Abdunklen' und die Deckkraft ca auf 40%.
Ziehe nun nochmals dein Tub auf das kleine Bild.
Füll-Methode auf 'Aufhellen' oder wie es dir gefällt. Schalte nun die oberste Ebene wieder sichtbar.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Öffne dir nun einen der 'LA_METAL FRAME', ziehe das kleine Bild nun mit gedrückter Umschalttaste
in den Rahmen. Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Bringe das Bild nun auf eine Größe von 360 x 280 px.
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren.
Gehe nun zu deinem großen Bild, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen. In der Ebenen-Palette rechtsklick auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden.
Dupliziere nun das kleine Rahmenbild 7x, benenne es von unten nach oben um in
Ani 1, Ani 2 usw, bis du alle 8 hast.
Schalte nun die Ebenen 'Ani 2' bis 'Ani 8' unsichtbar.
Aktiviere 'Ani 1', Filter - Flaming Pear - Flood
Aktiviere 'Ani 2', schalte sie sichtbar.
Filter - Flaming Pear - Flood, klicke einmal unten auf den Button Bild
und dann auf OK. Schalte die Ebene wieder unsichtbar.
Wiederhole den Schritt auch nun mit den übrigen 6 Ani Ebenen.
Du solltest nun die Ebene Ani 8 aktiviert aber nicht sichtbar haben.
Öffne dann 'LA_STEPS' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Suche dir aus dem Material nun 3 oder 4 Deco Elemente aus, oder nutze eigene.
Setze diese auf die Stufen. Färben und Größe nach belieben.
Wenn du magst, kannst du auch einen Schatten hinzufügen.
Öffne 'LA_WHITE FLOWER' oder deine eigene, ziehe sie auf dein Bild
und schiebe sie nach links unten in die Ecke. fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopieren, Rechtsklick -  In Smart Objekt konvertieren,
Öffne nun 'LA_CHAIN (mit Auswahl)', Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei bei Färben und Sättigung anpassen.
Färbe die Kette sowie auch die Umrandung der Steine nun auch Silber wenn du den silbernen Rahmen genommen hast.
Auswahl - Auswahl aufheben. Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Ziehe das nun auf dein Bild und schiebe es nach links oben an den Rahmen.
Öffne nun dein zweites Tub, oder nochmal dein anderes wenn du nur eines genommen hast.
Skaliere es nach Bedarf kleiner, ziehe es auf dein Bild und schiebe es auf die rechte Seite.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen. fx - Schlagschatten
Aktiviere nun dein Text-Werkzeug und schreibe deinen Text.
Wie du ihn gestaltest mit Farbe etc, bleibt deinen Wünschen überlassen.
Oberste Ebene sollte aktiv sein. Erstelle eine neue Ebene.
Aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und stelle deinen Verlauf nun so ein.
0%, 25%, 50%, 75%, 100%
Ziehe diesen nun von oben links nach unten rechts auf.
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 3px.
Drücke Entf., fx - Schein nach außen
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen Scharfzeichnen.
26.
Setzte nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild.
Schalte unten wo die 0 Sek. steht, die Verzögerung auf 0.2 Sek.
27.
Frame - Duplizieren, indem du im Ani-Fenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte 'Ani 1' unsichtbar und 'Ani 2' sichtbar.
28.
Schalte 'Ani 2' unsichtbar und 'Ani 3' sichtbar.
29.
Schalte 'Ani 3' unsichtbar und 'Ani 4' sichtbar.
30.
Schalte 'Ani 4' unsichtbar und 'Ani 5' sichtbar.
31.
Schalte 'Ani 5' unsichtbar und 'Ani 6' sichtbar.
32.
Schalte 'Ani 6' unsichtbar und 'Ani 7' sichtbar.
30.
Schalte 'Ani 7' unsichtbar und 'Ani 8' sichtbar.
Speichere dein Bild nun als .gif ab.
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
[align=center]So Liebes, eines hab ich noch
:huglove[/align]
[align=center]:smiley92 hugteddy
Hast du wieder prima hinbekommen.
:smiley124[/align]
