Dieses Tutorial wurde von mir am 09.01.2021
Pink Calla
1 Blumentub
passendes misted Blumentub
Simple - 4 Way Average
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher
Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - MURUs Wave
L en's K landksiteofwonders - Len's K Zitah
FM Tile Tools - Blend Emboss
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Circus Maximus
MuRa's Meister - Clouds
AP [Lines] - Lines SilverLining
Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Spot Lite / Cross Shadow
Toadis - What are you?
Öffne dir 5 kleine Blätter von je 60 x 30 px, suche dir eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe
aus deinem Tub aus. Fülle die ersten beiden kleinen Blätter mit den beiden Farben.
Nun suche dir aus deinem Blumentub eine helle VG- und eine dunkle HG Farbe aus, fülle mit diesen beiden
Farben die nächsten kleinen Blätter. (Habe Grüntöne genommen)
Jetzt suche dir noch eine kräftige Farbe aus deinem Blumentub aus, auch am besten was grünes.
Fülle damit das letzte kleine Blatt. Ordne sie so an im PS das du sie immer griffbereit hast.
Stelle deine ersten beiden Farben (Frauentub) erstmal ein und öffne aus dem Material 'Pink_Calla'.
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf, Verlaufsart auf linear.
Ziehe diesen Verlauf nun von links unten nach rechts oben auf.
Ziehe nun dein Frauentub auf das Bild, falls nötig etwas skalieren, größer oder kleiner.
Verschiebe es auf die linke Seite. Ebene - Duplizieren.
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und dann nach rechts schieben.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Öffne 'parallel' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf das Blatt.
Aktiviere dann deinen Zauberstab, klicke oben rechts und unten links in die Dreiecke.
(Modus auf 'Der Auswahl hinzufügen') Fülle diese dann mit der VG-Farbe und hebe die Auswahl auf.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - MURUs Wave...
mit den Standardeinstellungen anwenden, 1/64 der Rest 0
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss, Standardeinstellungen.
Füll-Methode auf 'Hartes Licht' oder wie es dir gefällt.
Öffne 'parallel1', ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit links und rechts in die Dreiecke.
Fülle diese mit der VG Farbe. Auswahl - Auswahl aufheben.
Stelle nun deine VG- und HG Farben um aus denen aus dem Blumentub und dann aktiviere
dein Verlaufswerkzeug. Erstelle diesen Verlauf
Aktiviere nun deinen Zauberstab und klicke damit in das Parallelogramm in der Mitte.
Ziehe den Verlauf von der rechten oberen Ecke in die linke untere Ecke des Parallelogramms.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher, beide Werte auf 20.
Wiederhole den Filter nochmal.
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in die beiden Ecken links oben und rechts unten.
(Toleranz beim Zauberstab auf 0)
Filter - L en's K landksiteofwonders - Len's K Zitah
Auswahl - Auswahl laden - Kanal - Auswahl #2
Filter - Weichzeichnungsfilter - Radialer Weichzeichner, stelle die Stärke auf 40.
Stelle deine beiden Farben wieder auf die des Frauentubs um. Verlauf aktivieren und nun diesen erstellen
in 9% Schritten, also (1%,9%,18%,27%,36% usw, nach 90% die 99%.
Die Art auf 'Verlaufswinkel' stellen.
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 265 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 175 px
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 40 px, Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 40 px
Erstelle eine neue Ebene und ziehe diesen Verlauf nun vom Mittelpunkt der Linien
nach 310 px auf
Ansicht - Hilfslinien löschen.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Circus Maximus mit 170 anwenden
Deckkraft auf 50% stellen.
Aktiviere dein Blumentub (misted) und bringe es auf eine Größe von 450 px Höhe.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen. Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Im großen Bild - Bearbeiten - In eine Auswahl einfügen. Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette -
Ebenenmaske anwenden. Auswahl - Erneut auswählen,
Sollte deines nun etwas größer sein, dann Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. 2-3 drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben. Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen.
Füll-Methode auf 'Dunklere Farbe' und die Deckkraft auf 35%.
Stelle deine VG- und deine HG-Farbe wieder auf die der Blume ein.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 und mit der VG Farbe füllen
Filter - MuRa's Meister - Clouds mit der Standardeinstellung anwenden.
Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren
Filter - AP [Lines] - Lines SilverLining
Aktiviere den darunter liegenden Rahmen.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Spot Lite - Standardeinstellungen
Öffne dir nun dein 'normales Blumentub' verkleinere es auf eine Höhe von 450 px.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen, aktiviere die oberste Ebene deines Bildes
und ziehe das Blumentub darauf. Schiebe es etwas nach oben und nach rechts.
Es sollte mit dem Rahmen unten abschließen. fx - Schlagschatten
Stelle die Farben deines Frauentubs wieder ein und erstelle dann eine Ebene.
Fülle diese mit der VG-Farbe. Öffne die Maske 'LA_MASK PINK CALLA' und ziehe diese mit
gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt. Klicke auf 'Kanäle' und dann den gepunkteten Kreis.
Zurück zu den Ebenen und die zweite von oben aktivieren.
Drücke Entf. Auswahl aufheben und die oberste Ebene (original Maske) löschen.
Füll-Methode auf 'Farbig abwedeln' und die Deckkraft auf 20%.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, fülle diese mit der HG Farbe.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher, mit den Werten X-dose 26 / Y-dose 8
Filters Unlimited 2.0 - Graphics Plus - Cross Shadow mit den Standardeinstellungen.
Stelle deine VG Farbe nun auf den kräftigen Farbton der Blumentube.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5 und fülle sie mit der VG Farbe.
Auswahl - Auswahl aufheben. Filter - Toadis - What are you?, beide Werte auf 20.
Öffne nun 'LA_TINY TEXT' und ziehe ihn auf dein Bild,
schiebe ihn in die obere rechte Ecke. Nun öffne nochmal dein Frauentub und
ziehe diese auf dein Blatt, nach Bedarf kleiner skalieren.
Scharfzeichnen nicht vergessen. Schiebe sie so wie es dir gefällt. fx - Schlagschatten
Stelle deine VG-Farbe nun auf Weiß, aktiviere dein Text Werkzeug, suche dir eine schöne Schrift
und schreibe deinen Text auf das Bild. Wie du ihn gestaltest bleibt dir überlassen.
Wenn es dir nun so gefällt, gehe auf Auswahl - Alles auswählen.
Bearbeiten - Auf eine Ebene reduziert kopieren, Auswahl - Auswahl aufheben.
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, Bearbeiten - Einfügen
Drücke Strg+T und ziehe das Bild zu allen Rändern auseinander und bestätige.
Schalte die Ebene kurz unsichtbar und klicke nun mit dem Zauberstab in den weißen Rand.
Aktiviere dafür aber die untere Ebene.
Oberste Ebene wieder aktiv und sichtbar machen, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken.
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Radialer Weichzeichner - Stärke 40.
Wende zwei mal nun Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss an. Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren.
Drücke Strg+J und wende dann diesen Schlagschatten an
Erstelle eine neue Ebene Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 15px
Suche dir eine der 3 VG Farben aus und fülle damit diese Ebene.
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 5 px, drücke Entf und hebe die Auswahl auf.
Wende nochmal den Schlagschatten an.
Setzte jetzt noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab.
