Anisha
Anisha
Dieses Tutorial wurde von mir am 17.01.2021
Anisha
MuRa's Meister - Perspective Tiling
Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - MURUs Wave
Toadies - What Are You?
L en K landKsiteofwonders - L en K's - Zitah
Öffne dein Tub im PS und suche dir aus dieser eine dunkle Hintergrundfarbe.
Die Vordergrundfarbe stelle auf Weiß.
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, die Art auf 'Linearer Verlauf' stellen und übernimm nun diese Einstellungen.
Das Grau ist der Farbcode #808080.
Öffne aus dem Material 'Anisha1', ziehe den Verlauf nun Mittig von oben nach unten auf dem Blatt auf.
Öffne nun 'Kacheln' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Färbe es in der HG Farbe ein, aber lasse die Sättigung zwischen 25-40
Öffne nun 'Wirbel' und ziehe dieses mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Nun öffne 'Welle' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Stelle die Füll-Methode auf 'Farbig nachbelichten'.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal 'LA_S98 2'.
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe. Auswahl - Auswahl aufheben.
Filter - MuRa's Meister - Perspective Tiling
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - MURUs Wave..., Standardeinstellung
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wiederhole nochmal.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Ebene - Duplizieren.
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 75% ein und bestätige.
Filter - Toadies - What Are You? mit der Standardeinstellung anwenden. (beide Werte auf 20)
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen.
Toadies - What Are You?, wende den Filter nochmal an.
Filter - L en K landKsiteofwonders - L en K's - Zitah
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit Weiß.
Öffne die Maske 'Narah_mask_Abstract127', ziehe sie auf dein Blatt.
Drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann.
In der Ebenen-Palette auf Kanäle und dann den gepunkteten Kreis anklicken.
Zurück zu den Ebenen und die weiße aktivieren. Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben und die oberste Ebene nun löschen.
Öffne nun 'Anisha2', ziehe das andere nun mit gedrückter Umschalttaste auf das leere Blatt.
Aktiviere nun die untere Ebene und dann deinen Verlauf.
Ziehe diesen Mittig von oben nach unten auf der Ebene auf.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Seismic - Standardeinstellungen.
Aktiviere die oberste Ebene, fx - Schlagschatten
Öffne das Tub 'LA_Deko', du kannst die Elemente passend einfärben
Fasse sie dann sichtbar zusammen und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Öffne die Maske 'LA_mask 64' und ziehe die mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Öffne nun noch 'LA_gitter deco' und ziehe das auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Nimm nun dein Haupttub und verkleinere es etwa auf eine Höhe von 600 - 700 px.
Ziehe es dann auf dein Blatt, scharfzeichnen nicht vergessen.
Schiebe sie entweder links oder rechts an die Seite. Sie sollte die Deko in der Mitte kaum verdecken.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden , entweder 'LA_S98 3-rechts' oder 'LA_S98 3-links'
Kommt darauf an wo deine Tube ist, also auf welcher Seite, meine ist links, also lade ich die rechte Auswahl.
Bearbeiten - Fläche füllen mit Weiß. Auswahl - Auswahl aufheben.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Extrude, stelle bei Settings auf Large Offset, 30 Degrees
Suche dir nun eines der Deko Tuben heraus oder benutze deine eigene Deko.
Du kannst sie passend einfärben, verkleinere sie auf 55 % oder wie du magst. Scharfzeichnen.
Rechtsklick dann auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Rechtsklick - Ebene rastern, verschiebe die Deko auf die gegenüber liegende Seite des Tubs.
Nun öffne dir eines der Schriftzüge oder schreibe deinen eigenen.
Du kannst diesen auch wieder umfärben. Ziehe ihn auf dein Blatt und verschiebe ihn
zwischen Tub und Deko, oder wie es dir passt.
Auswahl - Alles auswählen, neue Ebene erstellen und fülle diese mit Schwarz.
Auswahl - Auswahl ändern - verkleinern - 2px drücke ENTF.
Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schein nach außen
Grete
Junior Member
Beitrag von Grete »
:smiley44 Süße, super Tut wieder, bitte bei Punkt 9 Filter Gallery A "Seismic" dazuschreiben
hugteddy
:smiley92 :smiley92
Hast du super gemacht. Und Fehler habe ich verbessert.
:huglove
