Anari
Anari
Dieses Tutorial wurde von mir am 04.02.2021
Anari
Im Materialordner 'Eye Candy 5 Impact Settings' befinden sich zwei Dateien, die einfach per Doppelklick importieren
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher
Alien Skin Eye Candy 5: Impact- Extrude / Perspective Shadow
°v° Kiwi Oelfilter - 3,5 Promille
Suche dir aus deinem Tub eine mittlere Vordergrund- und einen dunklere Hintergrundfarbe aus.
Es sollten 2 verschiedene Farben sein, aber zusammen passen. Das sind meine
Öffne dir nun erstmal aus dem Material 'LA_Anari', das ist unser Arbeitsblatt. Die Ebene Anfang sollte aktiv sein.
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen linearen Verlauf in 12% Schritten
Nun ziehe den Verlauf von der linken oberen Ecke, in die rechte untere Ecke auf.
Öffne die Maske 'LA_mask Sig 104 X' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten den kleinen Kreis.
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die weiße Ebene, Auswahl umkehren und ENTF drücken.
Auswahl - Auswahl aufheben und die originale Maske löschen.
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 beim Kanal einstellen.
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe. Auswahl aufheben.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher, beide Werte auf 20.
Wende den Filter ein weiteres mal an.
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen. Nochmals anwenden.
Füllmethode auf Hartes Licht. Wenn es dir nun zu grell, setzte die Deckkraft etwas runter ich habe es auf 60%.
Wieder eine neue Ebene erstellen und mit weiß füllen.
Öffne die Maske 'LA_mask Sig 104' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Stelle die Füllmethode auf Farbe.
Neue Ebene erstellen und mit weiß füllen.
Öffne die Maske 'Narah_mask_0852' ziehe sie auf dein Blatt und passe sie mit Strg+T so an das sie an allen
Rändern anliegt. Bestätige das ganze dann.
Aktiviere die Ebene 'Spiegelung 3er Wuerfel' Aktiviere den Verlaufswerkezug und stelle den Verlauf nun so ein.
Für Weiß gehe auf Benutzerdefinierte Farbe.
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, ziehe den Verlauf nun so auf
(Links oben - Rechts unten), Auswahl - Auswahl aufheben.
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact- Extrude, bei Settings klicke unten bei User Settings 'LA_Sig 104 Extrude'
und klicke dann einfach auf OK.
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen und die Deckkraft auf 60%.
Aktiviere die darunter liegende Ebene (Würfel)
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow, klicke unten bei den Usersettings auf
'LA_Sig 104 Shadow' und dann nur OK.
Aktiviere wieder die obere Würfelebene
Öffne 'Symbole' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Aktiviere nun die Ebene 'Kugeln' Erstelle eine neue Ebene.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe.
Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Weiches Licht stellen.
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere dein Verlaufswerkzeug.
Stelle den Verlauf aus Punkt 1 wieder ein, aber in umgekehrter Farbfolge
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, ziehe den Verlauf nun etwa so auf.
Links nach rechts. fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf den Ebenenstil in der Ebenenpalette - Ebene erstellen.
Auswahl - Auswahl aufheben. Stelle die Füllmethode auf Hartes Licht.
Öffne dir nun die 3 Deko Elemente oder nimm eigene. Setze sie jeweils auf einen Würfel.
Wie du sie anordnest bleibt dir überlassen. Nur achte darauf der keines die Schrift verdeckt.
Nun nimm deine Tube und verkleinere sie etwa auf 540 - 1100 px in der Höhe,
kommt auf deine Tube drauf an. Ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf die rechte Seite.
Wende dort nun diesen Schlagschatten an
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Hintergrund
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, markiere den breiten Rand mit dem Zauberstab
Filter - °v° Kiwi Oelfilter - 3,5 Promille mit der Standardeinstellung anwenden.
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Hintergrund
