Alexis 2.0
Alexis 2.0
Dieses Tutorial wurde von mir am 05.02.2021
Alexis 2.0
Medhi - Wavy Lab 1.1 / Sorting Tiles
AP 01[ Innovations], Lines - SilverLining
Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Emboss With Color
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Weave
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Zandflower
AAA Frames - Foto Frames
Öffne dein Tub und suche dir zwei unterschiedliche Farben heraus, sie sollten nicht zu kräftig sein.
Öffne nun aus dem Material 'Alexis_2.0', das ist unser Arbeitsblatt.
Filter - Medhi - Wavy Lab 1.1
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - FFU Edge Average
Öffne 'Spiegelrotation' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Aktiviere die unterste Ebene. Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 beim Kanal einstellen.
Drücke Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund.
Schalte die Ebene unsichtbar und aktiviere die darunter liegende.
Öffne 'Welle' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Stelle die Füllmethode auf Farbig nachbelichten und die Deckkraft auf 60%.
Aktiviere wieder deine unterste Ebene.
Auswahl - Auswahl laden . Auswahl #2, drücke Strg+J,
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach vorne, wiederhole das nochmal. Die Ebene sollte nun die zweite
von oben sein.
Filter - AP 01[ Innovations], Lines - SilverLining
Füllmethode auf Dunklere Farbe stellen.
Aktiviere die oberste Ebene und schalte sie sichtbar.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<BKg Designer sf10 II> - Emboss With Color mit den Standardeinstellungen.
Du kannst aber auch die Farben anpassen, wenn es bei dir nicht passt.
Füllmethode auf Farbig nachbelichten und die Deckkraft auf 70%, fx - Schlagschatten
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit deiner VG-Farbe.
Öffne nun die Maske 'Narah_Mask_1262', ziehe die auf dein Blatt und passe sie über Strg+T so an
das sie an den Kanten anliegt, bestätige dann.
In der Ebenenpalette auf Kanäle klicken und unten den Kreis, zurück zu den Ebenen und die
zweite von oben aktivieren. Auswahl umkehren und ENTF drücken.
Auswahl aufheben und die oberste Ebene löschen.
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren oder wie es dir gefällt.
Öffne 'LA_LINES WHITE', ziehe die mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Füllmethode auf Weiches Licht und die Deckkraft zwischen 30% + 60% stellen, es sollte
nicht zu stark zu sehen sein.
Nun aktiviere deine unterste Ebene, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund.
Ebene - Duplizieren, schalte die Kopie unsichtbar und aktiviere zweite Ebene von oben.
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Weave
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Zandflower
Filter - AAA Frames - Foto Fame
Aktiviere nun die oberste Ebene und schalte sie sichtbar. Drücke Strg+T, passe das Bild nun so an,
das es genau in dem Rechteck sitzt. Wenn es nicht genau passt, ist nicht schlimm.
Bestätige dann. Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Haken bei Umkehren rein.
Drücke ENTF., Auswahl aufheben.
Öffne dir nun 'LA_Weave Shadow' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Füllmethode auf Dunklere Farbe stellen und die Deckkraft auf 80% stellen.
Nimm nun dein Tub und ziehe es auf dein Blatt, setzte es so das der Kopf im Rechteck sitzt.
Evtl. Vertikal spiegeln. Er sollte etwa mittig sitzen.
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, drücke nun 4x die ENTF-Taste.
Auswahl aufheben, stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren oder wie du magst.
Öffne 'LA_Deco' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt wie eingestellt.
Nun nimm nochmals dein Tub, skaliere sie nach Bedarf, aber nicht zu klein. Ziehe sie auf dein Blatt
und schiebe sie dann auf die rechte Seite. Scharfzeichnen nicht vergessen.
Wende einen Schlagschatten nach belieben an.
Öffne den 'text_brushes_by_omfgman_dskhk6_23' und ziehe ihn auf dein Blatt.
Verschiebe ihn nach gefallen. Füllmethode auf Ineinanderkopieren oder wie du möchtest.
Öffne nun noch 'LA_Worart' ziehe diese auch auf dein Blatt.
Verschiebe nach Gefallen. Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren.
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Vordergrund
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand.
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit den Standardeinstellungen anwenden,
oder du stellst dir was eigenes dort ein. Auswahl umkehren, drücke Strg+J, fx - Schlagschatten
Öffne 'LA_Deco Frame 1' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Vordergrund, markieren mit dem Zauberstab.
Auswahl umkehren, drücke Strg+J und nun den Schatten wie grade einstellen.
Öffne 'LA_Deco Frame 2' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Füllmethode entweder auf Weiches Licht oder Ineinanderkopieren stellen.
Du kannst es aber auch über Bild - Anpassungen - Umkehren ändern.
Mache es so wie es dir am besten gefällt. Wenn es dir gefällt, auf Hintergrundebene reduzieren.
Nun bitte noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild, Speichere es ab.
