Dieses Tutorial wurde von mir am 15.02.2021
Blue Fashion
keine
Öffne aus dem Material 'LA_BACK' färbe es dir bei Bedarf um wenn es nicht zu deiner Tube passt.
(Das machst du bitte mit allen Sachen vom Scrap so)
Gehe dafür über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung.
Öffne nun ein neues Blatt von 680 x 480 px. Ziehe das LA_Back auf das leere Blatt und passe es
mit Strg+T so an das es an den Rändern liegt. Bestätigen nicht vergessen.
Öffne nun 'LA_LACE', ziehe es auf dein Bild und schiebe es so wie hier zu sehen ist.
Stelle die Füllmethode auf 'Sprenkeln' und die Deckkraft stelle auf 50%.
Öffne das 'LA_PAPER 1' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt.
Verschiebe es auf die rechte Seite, dann fx - Schlagschatten
Öffne dir nun 'LA_PAPER 4', ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
und schiebe es dieses mal nach links, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen.
Öffne dir nun das 'LA_PAPER 2' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Schiebe es ebenfalls nach links und füge den Ebenenstil ein.
Öffne dir nun 'LA_WATCH', Bild - Bildgröße auf Höhe von 522 px ändern.
Ziehe diese auf dein Bild und schiebe sie nach oben links. Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Öffne nun 'LA_© RACK', nun kannst du es mit verschieden Elementen bestücken.
Manche der Elemente haben eine Auswahl zum färben. Dafür lade dir jeweils immer die Auswahl #1.
Größen und Schatten kannst du nach gefallen einstellen.
Wenn du fertig bis, fasse alle sichtbar zusammen und dann scharfzeichnen.
Verkleinere es auf ca 255 px in der Breite.
Ziehe es nun rüber auf dein Bild und schiebe es nach links unten unter die Uhr.
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 50%.
Öffne dir 'LA_STITCH 1' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Verschiebe es nun ganz leicht nach rechts und gebe dann diesen Schlagschatten
Öffne nun 'LA_STITCH 2', nach links an die Seite schieben.
Öffne dir eines der 'LA_© DOODLE 2' und ziehe es auf dein Bild.
Ebenenstil einfügen stelle die Deckkraft bei diesem aber auf 100% und nach links schieben auf das helle Paper.
Öffne 'LA_RIBBON 1' verkleinern auf eine Höhe von 40px, scharfzeichnen, ziehe es mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Bild und schiebe es nach unten. Schiebe es so das sich die Schnalle in der Mitte
des Recks befindet.
Aktiviere dein Auswahl Rechteckwerkzeug und erstelle diese Auswahl
Drücke dann ENTF. Auswahl aufheben.
Nun öffne dir 'LA_©PEARLS BLUE' ziehe das auf dein Bild und schiebe es nach rechts.
Schiebe es so das es mit dem äußeren und oberen Rand abschließt.
Öffne 'LA_© CHAIN', suche dir einen der Anhänger für die Kette aus, bei Bedarf das färben nicht vergessen.
Fasse sie dann sichtbar zusammen, drücke Strg+T und das Kettenglied.
Gebe 55% ein und bestätigte. Ziehe sie dann auf dein Bild und schiebe sie nach links oben.
Schlagschatten nach Gefallen einstellen.
Öffne dir eines der Parfumflacons und lade dir die Auswahl #1, färben kannst du es nun passend.
Auswahl aufheben. Verkleinern auf eine Höhe von 186 px.
Ziehe es auf dein Bild und schiebe so wie es dir gefällt. Scharfzeichnen und diesen Schatten
Wenn dir nun alles gefällt, schalte die unterste Ebene unsichtbar und aktiviere die zweite von unten.
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren.
Benenne diese Ebene um in 'G1'. Ebene - Duplizieren in 'G2' umnebennen.
Ebene - Duplizieren und diese in 'G3' benennen. Unterste Ebene wieder sichtbar machen.
Oberste Ebene sollte aktiv sein. Öffne nun dein Tub und verkleinere es auf ca 500 - 960 px.
Kommt auf dein Tub an, scharfzeichnen nicht vergessen. Ziehe es auf dein Bild und verschiebe es
etwas auf die rechte Seite.
Nimm nun das Tub 'LA_FLOWER', das innere kannst du mit Hilfe der Auswahl #1 färben
Ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie in die untere rechte Ecke.
Wenn du magst, kannst du sie duplizieren, dann kleiner skalieren und nach links oben schieben.
Füge bei beiden den Schlagschatten ein.
Das Tub und Blume nun unten hervorstehen ist nicht schlimm, kommt gleich noch ein Rahmen drauf.
Öffne 'LA_FRAME', die Ebenen wo ein U hinter steht, kannst du dir einfärben.
Fasse dann den Rahmen sichtbar zusammen und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild.
Nun setzte Copyright und Wasserzeichen auf das Bild.
Speichere es ab wenn du es nicht animieren möchtest. Wenn doch geht es weiter.
Aktiviere die Ebene 'G1', Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Aktiviere die Ebene 'G2' wende den Filter mit einem Klick auf Random Seed an.
Schalte die Ebene dann unsichtbar.
Aktiviere die Ebene 'G3' wende den Filter mit einem Klick auf Random Seed an.
Stelle dort wo bei mir schon 0,2 Sek steht auf 0,2 Sek, bei dir sollte 0 sein.
Frame - Duplizieren, in dem du im Animationsfenster auf das geknickte Blatt klickst.
Schalte nun 'G1' unsichtbar und 'G2' sichtbar.
Frame - Duplizieren.
Schalte nun 'G2' unsichtbar und 'G3' sichtbar.
Nun kannst du dein Bild als gif abspeichern.
