Moments
Moments
Dieses Tutorial wurde von mir am 05.04.2021
Moments
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Buttons & Frames
Öffne ein neues Blatt von 750 x 600 px
Öffne auch das Scrap 'LA_MOMENTS' die unterste Ebene ist aktiviert, ziehe diese nun auf das kleinere leere Blatt
drücke Strg+T und passe es so an das es an allen Rändern liegt und bestätige dann
Aktiviere die Ebene 'ribbon big' ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 85% ein und bestätige
Verschiebe es nun nach oben, lass aber etwas Platz zur oberen Kante, Füllmethode nun auf Multiplizieren stellen
Aktiviere die Ebene 'lace' und ziehe sie mt gedrückter Umschalttaste auf das Blatt
Nun nimm dein Tub und ziehe diese auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig
verschiebe sie auf die rechte Seite und etwas nach unten
Von Scrapkit ziehe nun die Ebene 'Corner 1' auf dein Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nun in die untere rechte Ecke schieben,
achte darauf das es an den Kanten schön abschließt, fx - Schlagschatten
Ziehe dir nun die Ebene 'small paper' auf dein Blatt und verschiebe es nach links an die Kante
Ziehe dir nun die Ebene 'ribbon small' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren,
Ziehe nun die Ebene 'stitch corner' auf dein Bild und schiebe es nach rechts unten in die Ecke
Dann ziehe 'silver pendant' auf dein Bild und schiebe es nach oben rechts neben die Tube
Ziehe die Ebene 'bow transparenz' auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 30% ein und bestätige
Verschiebe die Schleife nach rechts oben auf den ersten Ring vom pendant.
Ziehe dir die Ebene 'corner2', kleiner skalieren mit Strg+T auf 80%.
Verschiebe es dann nach oben links in die Ecke bis zu den Kanten, scharfzeichnen nicht vergessen
Ziehe die Ebene 'stitch dark' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke Strg+T und gebe beim Drehwinkel 90° ein und bestätige
Ziehe dir die Ebene 'rose branch' mit gedrückter Umschaltaste auf dein Bild
kleiner skalieren auf 80% und scharfzeichnen
Ziehe dir vom Scrap nun 'ribbon deco' auf dein Bild, kleiner skalieren auf 85% und scharfzeichnen
Verschiebe das auf die linke Seite etwas nach oben auf den Stich
Nun ziehe 'ribbon moments' oder 'ribbon blank' um selbst etwas zu schreiben auf dein Bild
Verschiebe es dann nach unten links auf das Band, fx - Schlagschatten
Öffne dir 'silverbeads', Bearbeiten - Als Muster festlegen, Muster schließen
Bild - Arbeitsfläche - 8 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den weißen Rand
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben erstellten
Ziehe vom Scrap die Ebene 'back' auf dein Bild, passe über Strg+T so an das es an allen Kanten abschließt und bestätige
Schalte die Ebene kurz unsichtbar und aktiviere die untere Ebene
klicke nun mit dem Zauberstab in den weißen Rand
Schalte die oberste Ebene wieder sichtbar und aktiviere sie, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken
Nun drücke Strg+J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 16 px - Weiß, markiere diesen mit dem Zauberstab
Filter - Filters Unlimited - Buttons & Frames - Gardient Frame
klicke unten auf die Farbe und klicke dann auf die zweite von oben, dann auf Select und Apply
Jetzt setzte noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab.
