Dieses Tutorial wurde von mir am 21.06.2021
Rock Star
Xero
Als erstes öffne das 'LA_Template Rock Star', die oberste Ebene davon schalte unsichtbar
und aktiviere die Ebene 'zwei Rechtecke'
Öffne nun 'LA_Paper 4' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf das Blatt
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur der Ebene 'zwei Rechtecke'
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene mit dem Paper aktvieren und ENTF drücken
Aktiviere nun die Ebene 'quadrate hell' und dann eines der 'LA_Star Paper'
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun in das obere linke helle Quadrat
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen, Auswahl - Auswahl aufheben
Rechtsklick in die Ebenenplatte auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
Mache das so mit dem einfügen etc auch bei den anderen drei hellen Kästchen
sollte dann so aussehen
Nun öffne dir einen anderen 'LA_Star Paper' Hintergrund und aktiviere die Ebene 'quadrate dunkel'
Mache das mit dem Paper wie in Schritt zwei auch mit der Bildgröße
Öffne nun das 'LA_Paper 9', Bild - Bildgröße
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, Auswahl aufheben
Beim Template aktiviere die Ebene 'quadrate groß', und klick mit dem Zauberstab in das rechte obere
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen, Rechtsklick in die Ebenenplatte auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
Aktiviere nochmal das Paper, Bild - Drehen - Um 90° im UZS
Beim Template aktiviere die Ebene 'quadrate groß', und klicke mit dem Zauberstab in das linke untere
Suche dir nun eines der 5 'LA_Paper Stripes' aus, Bild - Bildgröße
Beim Template die Ebene 'kreis groß' aktivieren und mit dem Zaubstab reinklicken
Nun öffne dir die drei 'LA_Paper 6, LA_Paper 7 und LA_Paper 8'
beim Template die Ebene 'Streifen' aktivieren, ziehe nun nach und nach ein Paper davon aufs Bild
und passe sie mit Strg+T so an das sie jeweils auf einem Balken liegen, welche Reihenfolge ist egal
Aktiviere nun die Ebene 'kreis mittel' und dann das Element 'LA_Deco Wordart'
ziehe dieses nun auf den Kreis und schiebe ihn nach rechts auf den Kreis
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Schärfer scharfzeichnen
Aktiviere nun die Ebene 'kreis klein' und klicke mit dem Zauberstab dort hinein
öffne nun eine der 'Schallplatten', Bild - Bildgröße
Zurück zum Template, Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Stelle deine Vordergrundfarbe auf rot ( oder eine passende) und aktiviere dann die Ebene 'quarate mini'
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein
Nun öffne dir einen der drei 'LA_Paper 1, LA_Paper 2 oder LA_Paper 3'
Aktiviere beim Template die Ebene 'Bilder innen' und ziehe nun das Paper passend auf die Quadrate
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur von Bilder innen
Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun öffne dir das Element 'LA_MUSIC', Bild Bildgröße
Aktiviere die Ebene 'Rahmen' und ziehe nun das La Music auf das Bild
schiebe es nun in eines der drei Quadrate
Nun öffne dir eines der 6 Silhouetten, verkleinere dieses ca auf eine Höhe von 180 - 210 px
Ziehe es auf das Bild und setzte es in einer der drei Rahmen,
wiederhole das noch mit zwei anderen Silhouetten und den anderen beiden Kästchen
verwende noch einen Schatten deiner Wahl, scharfzeichnen nicht vergessen
Nun kannst dein Bild mit weiteren Elementen verfeinern, auch hier Schatten deiner Wahl und scharfzeichnen
Meines sieht nun so aus
Nun öffne dein Tub und verkleinere es ca auf eine Höhe von 690 px
du kannst sie nun so lassen wie sie ist oder du wendest den Filter - Xero - Illustrator so an
Ziehe die Tube nun auf dein Bild und schiebe sie an eine Stelle deiner Wahl
Auch hier kannst du noch einen Schatten anwenden
Filter - Xero - Improver mit einem klick auf Landscape anwenden
