Modern Geisha
Modern Geisha
Dieses Tutorial wurde von mir am 10.07.2021
Modern Geisha
Xero
MuRa's Meister
Öffne dir als erstes neues Blatt von 750 x 500 px und dann dein Tub
suche dir aus diesem eine nicht zu grelle Vordergrundfarbe aus, du kannst auch diese nehmen (#d4c4b9)
damit nicht nur alles in einem Farbton erstrahlt, fülle das Blatt nun mit deiner Farbe
Öffne dir 'LA_BACK' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Deckkraft auf 30%
Öffne den Hintergrund 'LA_BACK 2', Ebene - Neu - Ebene
Suche dir nun einen mittleren Farbton aus deinem Tub aus oder nutze #ff9d8f, fülle die Ebene damit
Stelle die Füllmethode auf Farbe, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zum großen Bild, Bearbeiten - Einfügen
Rechtsklick - Ebene rastern
Das LA_ Back 2 minimiere erstmal wir brauchen es später nochmals
Öffne dir nun eines der 'LA_RIBBON ...' aus oder nehme das 'LA_RIBBON PSD'
welches du dann deinen Farben anpassend kannst, du musst es dann sichtbar auf eine Ebene reduzieren
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und schiebe es knapp kantig nach unten
Nun öffne dir den Hintergrund 'LA_GREY BACK' und füge eine neue Ebene hinzu
fülle diese mit deiner Vordergrundfarbe und stelle dann die Füllmethode auf Farbe
Jetzt öffne dir eine der 'LA_FLOWER 0 ...' oder du nimmst die 'LA_FLOWER PSD' diese kannst du wieder selber färben
Ziehe sie nun mit gedrückter Umschalttaste auf das LA_Grey Back, du kannst wenn du magst einen Schatten anwenden
Filter - MuRa's Meister - Copies, die Einstellung bleibt dir überlassen, ich nehme diese
Stelle die Deckkraft nun auf 45%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Paper Textures - Canvas, Fine
Wandel die Hintergrundebene in eine Ebene um falls nötig
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Edges Square - Square Edge 13 anwenden
Ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste auf ein großes Bild, fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebene rastern, Schiebe es nun auf die rechte Seite deines Blattes
Öffne dir das Element 'LA_LACE', ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe es ebenfalls nach rechts und wende dann diesen Schlagschatten an
Nun aktiviere das minimierte Bild und hebe die Auswahl erstmal auf
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Bearbeiten - Kopieren, nun kannst du es schließen
Zurück zum großen Bild, Bearbeiten - Einfügen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Wende nun folgenden Schlagschatten an
Nun öffne das Element 'LA_STITCH 1' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
verschiebe es nach rechts auf das Paper
Öffne dir nun einen der 'LA_FAN...' und ziehe ihn auf dein Bild
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 55% ein und beim Drehwinkel -10° - Bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
schiebe ihn nach rechts unten in die Ecke
Jetzt öffne dir einen der Hintergründe 'LA_PICTURE ..' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Aktiviere nun dein Tub, Bild - Duplizieren, wir arbeiten auf der Kopie weiter
Nun kannst du diese Einstellungen so übernehmen oder sie nach deinen Wünschen anpassen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery V - Posterize Wert auf 20 stellen
Filter - Xero - SuperSmooth (kann nach Tub variieren)
Filter - Xero - Lineart (nach deinen Bedürfnissen anpassen, sollte nicht zu hell werden)
Filter - Xero - Improver mit einem Klick auf Landscape anwenden
Filter - Xero - Radiance (auch hier wieder nach Bedürfnis einstellen)
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Paper Textures
Öffne ein neues Blatt von 350 x 350 px
Ziehe nun dein Tub auf das kleine Blatt und passe diese so an das nur der Kopf
in dem Bild zu sehen ist, sollte noch transparenter Hintergrund zu sehen sein, mache folgendes
Entweder öffne dir eines 'LA_BACK PICTUTRE ..', färbe es passend
und lege es dir dann als Muster fest und fülle dann die untere Ebene damit oder
du nimmst einen der Hintergründe 'LA_PICTURE ...', vergrößerst dir diesen auf 120%
und ziehst ihn dann mit gedrückter Umschalttaste auf das kleine Bild mit Kopf auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Edges, Sqaure - Square Edge 17 anwenden
Ziehe das kleine Bild nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein großes
Filter - Sonstige Filter Verschiebungseffekt anwenden wie eingestellt
Drücke Strg+T und gebe beim Drehwinkel -10° ein und bestätige
Nun füge deinem Bild noch weitere Elemente des Scraps hinzu, Größe
und Schattensetzung bleibt dir überlassen, scharfzeichnen nicht vergessen
Nun ziehe deine Haupttube auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig und scharfzeichnen
verschiebe sie auf die rechte Seite deines Bildes, fx - Schlagschatten
Du kannst die Elemente nun auch noch verschieben, wenn die Tube zu viel verdeckt
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken bei Relativ rein)
Bild - Arbeitsfläche - 14 px - Vordergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Filter - Xero - Artworkx
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, fx - Schein nach außen
Öffne 'LA_BACK 2' und ziehe es auf dein Bild, mit Strg+T passe es so an das es
an allen Kanten liegt und bestätige dann, Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 20px
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Xero - Artifax
Drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
klicke mit dem Zauberstab in den Rand, Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt
