Dieses Tutorial wurde von mir am 17.07.2021
Tropical Sun
I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0
Medhi - Wavy Lab 1.1
Flaming Pear - Flood
Öffne dir als erstes 4 kleine Blätter a 30 x 30 px
suche dir nun aus dem Material eines der misted Landschaftsbilder aus oder nutze ein eigenes
jetzt suche dir aus diesem eine helle Vordergrundfarbe und eine andere Farbe als Hintergrundfarbe aus
Mit der VG-Farbe füllst du das erste kleine Blatt und mit der HG-Farbe das zweite
Jetzt öffne dir dein Personentub und suche dir eine neue hellere Vordergrund und eine dunklere passende
Hintergrundfarbe aus, damit fülle Blatt 3 und 4 dann
Öffne das Arbeitsblatt 'LA_Alpha Tropical Sun'
Filter - Medhi - Wavy Lab 1.1
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 70 anwenden
Stelle nun die Farbe 2 als Vordergrundfarbe ein und erstelle nun diesen Verlauf
Erstelle eine neue Ebene und ziehe den Verlauf mittig von unten nach oben auf
am besten die Umschalttaste dabei gedrückt halten
Öffne die Maske 'LA_MASK (106)' und ziehe diese auf dein Bild
drücke Strg + T, passe sie so an das sie an allen Rändern liegt und bestätige dann
In der Ebenen-Palette gehe auf Kanäle und klicke unten den gepunkteten Kreis an
zurück zu den Ebenen und die zweite von oben aktivieren
klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Die Ebene mit der originalen Maske löschen, fx - Schlagschatten
Stelle nun die Farbe 1 als Vordergrund- und Farbe 3 als Hintergrundfarbe ein
Erstelle eine neue Ebene und ziehe den Verlauf nun wieder mittig von unten nach oben auf
Öffne die Maske 'LA_MASK (81)' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Kanten betonen, wiederhole noch 2x
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Bild - Duplizieren, minimiere die Kopie erstmal
Aktiviere deine Personentube und bringe sie ca auf eine Höhe von 800 px (variiert nach Tube)
Ziehe sie nun auf dein Bild und schiebe sie so das man nur den Oberkörper sieht
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Vertikal spiegeln
schiebe beide Tuben mit genügend Abstand zu einander, ca so
Oberste Ebene sollte aktiv sein, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Bild - Zuschneiden, klicke nur OK
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 III> - Whirl .. Standardeinstellungen
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, sollte es zu doll sein, stelle die Deckkraft runter, ich habe auf 80%
Ziehe nun dein misted Landschaftsbild mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne 'LA_White Frame' und ziehe diesen ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Drücke Strg + T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Filter - Nik Software - Color Efex Pro 3.0 Complete - Tonal Contrast mit der Standard Einstellung anwenden
Sollte die die Farbe zu intensiv sein dann regele den Wert bei Saturation runter
Aktiviere das minimierte Bild und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein anderes
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten (Bild wieder minimieren)
Filter - Simple - Blintz
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 47 anwenden
Schalte die oberste Ebene unsichtbar, aber nicht aktivieren
öffne die Maske 'Narah_Mask_1221' und ziehe sie auf dein Blatt
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, die Ebene mit der originalen Maske löschen
Öffne dir nun 'LA_Flowers' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Kanten betonen, wiederhole 2x, Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Jetzt öffne dir 'LA_Deco Dots' und ziehe diese auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Anpassungen - Umkehren, Füllmethode auf Weiches Licht, Deckkraft auf 60%
Aktiviere die oberste Ebene und schalte diese sichtbar
Filter - Flaming Pear - Flood
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg + J
verschiebe es nach rechts unten an den Rand
Öffne dir eines der 3 'LA_Deco big' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Füllemethode auf Farbig abwedeln stellen
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - #Word art 1
Bearbeiten - Fläche füllen mit der Vordergrundfarbe
---------- INFO ----------
Sollte der Text nicht zu deinem Tub passen, kannst du einen eigenen erstellen
Dann lädst du keine Auswahlen sondern hälst die Umschalttaste gedrückt und klickst
in die Ebenen-Miniatur des Textest und wendest die folgenden Arbeitsschritte auf deinem Text an
---------- ENDE ----------
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere Textebene
Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe - Winke 0° / Abstand 100 px
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren oder wie es dir gefällt, fx - Schlagschatten
Stelle die Deckkraft der Ebene nun auf 40%
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - #Word art 2
Stelle deine VG-Farbe auf die Farbe 1 und die Hintergrundfarbe auf die Farbe 4
erstelle daraus diesen Verlauf
Ziehe den Verlauf nun ungefähr so auf
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - #Word art 3
Stelle deine VG-Farbe auf die Farbe 3 und ziehe den neuen Verlauf ca so auf
Ebene - Duplizieren, stelle die Füllmethode auf Hartes Licht, wenn der Effekt zu doll ist, regle die Deckkraft runter
Aktiviere die zweite Ebene von oben, fx - Schlagschatten
Falls es zu deinem Text passt, öffne 'LA_Deco Leaves' und ziehe die auf dein Bild
schiebe sie an den Text wie du das magst, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun 'Bird brushes_22'
ziehe diese auf dein Bild und schiebe sie nach oben etwas nach rechts
fx - Schlagschatten mit der Farbe 4
Öffne 'LA_Palm 1' und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie auf die rechte Seite
siehe mein Bild oben, fx - Schlagschatten
Öffne dir die 'LA_Palm 2', ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf die linke Seite
du kannst sie im nachhinein noch etwas verschieben
Öffne 'LA_Sand' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne dir einen der 8 Liegestühle und ziehe ihn auf dein Bild
schiebe ihn nach rechts unten oder spiegle ihn vertikal und schiebe ihn nach links
wie es dir am besten gefällt
Öffne dir nun noch 'LA_Shells', schiebe sie nach rechts unten in die Ecke
oder wieder spiegeln und nach links unten in die Ecke schieben
Öffne 'text brush', ziehe ihn auf dein Bild und schiebe ihn mittig auf die rechte Seite
Aktiviere deine Personentube und ziehe sie auf dein Bild
kleiner skalieren wenn nötig, schiebe sie nach links oder rechts, wie du eben magst
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen und Ebenenstil einfügen
Wenn du magst kannst du auch noch einen der Wasserbälle mit auf dein Bild setzten
aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den weißen Rand, Auswahl umkehren,
drücke Strg + J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Hintergrund
Maximiere die Kopie welche wir anfangs erstellt haben und ziehe sie auf dein Bild
drücke Strg + T und ziehe sie nach allen Seiten zu den Rändern und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl verändern - verkleinern 20 px drücke ENTF
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene auf Hintergrundebene reduzieren
Filter - Simple - Top Left Mirror
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Bkg Designers sf10 IV - Lightburst mit den Standarteinstellungen
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg + J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Hintergrund
klicke mit dem Zauberstab in den Rand und fülle ihn dann mit Weiß
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg + J, fx - Schlagschatten wie grade
Öffne 'LA_Frame Deco' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Wenn du magst kannst du unten links noch einen der 3 'LA_Shell Deco' hinziehen
