Dieses Tutorial wurde von mir am 17.08.2021
Fire & Ice
2 misted Frauen Portrait Tuben
2 passende Augen misted Tuben
FM Tile Tools
penta.com
Öffne dir das Arbeitsblatt 'Fire_and_Ice' und deine beiden Tuben
Suche dir nun aus deinen Tuben je zwei jeweils passende Farben aus
Aktiviere dein Verlaufszwerkzeug und stelle deinen Verlauf nun so ein
Ziehe den Verlauf von rechts nach links auf, halte dabei die Umschalttaste gedrückt
Öffne dir nun etweder 'LA_Back misted' oder 'LA_Back misted 2' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen oder wie es dir besser gefällt
Öffne dir nun 'la_eye fire' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
--- INFO ---
Solltest du eine eigene Augen Tube verwenden, andere die Größe ca. auf eine Höhe von 216 px
Die folgenden Werte können natürlich bei deiner Tube die du verwendest variieren.
--- INFO ENDE ---
Füllmethode auf Hartes Licht stellten
Öffne nun das 'la_eye ice' und ziehe es auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bei Verwendung eigenes Auges die Info von Punkt 3 anwenden
Auch hier die Füllmethode auf Hartes Licht stellen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Erstelle eine neue Ebene
und ziehe nun deinen Verlauf wieder von rechts nach links mit gedrückter Umschalttaste auf
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne dir nun die beiden Tuben 'LA_Fire misted' und 'LA_Winter misted' und ziehe sie auf dein Bild
das Fire auf die linke Seite und das Winter auf die rechte Seite, ca so
Beim 'LA_Fire misted' stelle die Füllmethode auf Hartes Licht und die Deckkraft auf 60%
Beim 'LA_Winter misted' stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, Ebene - Duplizieren
und da die Füllmethode auf Hartes Licht stellen
Ziehe nun nach einander deine misted Frauen Portrait Tuben auf das Bild, jeweils auf die richtig Seite
Sie sollten voher ca auf eine Höhe von 520 - 420 px verkleinert werden und das scharfzeichnen nicht vergessen
Verschiebe beide ca mit dem Gesicht auf den mittel Streifen
Du kannst dann auch beide Tuben duplizieren, Füllmethode auf Hartes Licht und Deckkaft auf 60-70% stellen
Öffne 'LA-Fire' und ziehe es auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 60% ein und bestätige, verschiebe es nach links unten in die Ecke, scharfzeichnen
Jetzt öffne 'LA_Iced', auf dein Bild ziehen, ebenfalls auf 60% skalieren und scharfzeichnen
schiebe es nach rechts unten
Jetzt noch 'LA_Ice' auf dein Bild ziehen, auch auf 60% verkleinern, scharfzeichnen und nach rechts unten schieben
so sollte das dort aussehen
Wenn dir dein Bild nun gefällt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 20 px - Weiß, markiere diesen mit dem Zauberstab
Ziehe deinen Verlauf auf wie immer, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow - Standardeinstellungen
Bild - Arbeitsfläche - 70 px - Weiß
Öffne dir einen der beiden Hintergründe 'LA_fire and ice HG' oder 'LA_fire and ice HG 2'
und ziehe ihn auf dein Bild, Strg+T drücken und nach allen Seiten bis zu den Kanten ziehen, bestätigen
Auswahl - Alles auwählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 35px, ENTF drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow wie eben anwenden
Filter - penta.com - Dot and Cross
fx - Schein nach innen
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss mit den Standardeinstellungen anwenden
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz
Öffne dir das Tub 'la_and' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun setzte Wasserzeichen und Copyright auf das Bild und reduziere auf Hintergrundebene
Öffne nun die Ani 'LA_FIRE Ani' und markiere alle Ebenen, ziehe sie nun auf dein Bild
schiebe sie nach links unten neben das & Zeichen, pass auf das die Ebenen markiert bleiben beim verschieben
Schalte nun die Ebenen 2-17 unsichtbar
Öffne nun die Ani 'LA_ICE Ani' und markiere alle Ebenen, ziehe sie nun auf dein Bild
schiebe sie nach rechts unten neben das & Zeichen, pass auf das die Ebenen markiert bleiben beim verschieben
Unter dem ersten Bild stelle die Verzögerung auf 0,1 sec und darunter muss Unbegrenzt stehen
Dupliziere nun den ersten Frame, in dem du in Animationsframe auf das geknickte Blatt klickst
Schalte die Ebenen 'Fire 1' und 'Ice 1' unsichtbar,
die Ebenen 'Fire 2' und 'Ice 2' sichtbar
Schalte die Ebenen 'Fire 2' und 'Ice 2' unsichtbar,
die Ebenen 'Fire 3' und 'Ice 3' sichtbar
Schalte die Ebenen 'Fire 3' und 'Ice 3' unsichtbar,
die Ebenen 'Fire 4' und 'Ice 4' sichtbar
Wiederhole das nun mit jeder der 17 Ebenen und speichere dann dein Bild als gif ab
