Ángeles Sombríos
Ángeles Sombríos
Dieses Tutorial wurde von mir am 06.09.2021
Ángeles Sombríos
zwei schöne Tuben, eine liegend oder sitzend
Ein Blumentub
Misted Landschaft
Graphis Plus
Eye Candy 5:Impact
(Das Alien Skin Settings Document einfach via Doppelklick aktiveren, das installiert sich von selbst)
Eye Candy 5:Nature
FM Tile Tools
Xero
Öffne dir ein neues transparentes Blatt von 780 x 600 px, öffne nun deine Tuben
und suche dir aus einer dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf, Verlaufsart dann auf Linearer Verlauf stellen
Ziehe den Verlauf nun von der rechten unteren Ecke in die linke obere
Öffne den Hintergrund 'la_back brown' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 20-30%
Du kannst es aber auch einfärben wenn du magst
Nun öffne 'la_forest' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Nun 'la_clouds' öffnen und auf dein Blatt ziehen, verschiebe es in die rechte obere Ecke
Öffne dein Landschaftstub oder nimm aus dem Material 'la_scene misted'
dein eigenes musst du auf eine Höhe von ca 600 - 650 px verkleinern und dann scharfzeichnen
Ziehe es dann auf dein Blatt und schiebe es auf die linke Seite und war so das es etwas über den Waldboden liegt
Jetzt öffne dir 'moargh.de__winged_1' und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe ca so
Ebene - Duplizieren und diese ca so verschieben
Jetzt öffne dir 'moargh.de__winged_3' und ziehe es auf ein Blatt, drücke Strg+T sowie das Kettenglied
gebe 30% ein und bestätige, verschiebe etwa so
Nun 'la_old tree' öffnen und auf dein Bild ziehen, verschiebe nach rechts
Falls nötig kannst du die Krähen nun noch etwas verschieben so das man sie durch die Äste sehen kann
Öffne nun 'la_caves' und ziehe das auf dein Blatt, verschiebe nach links unten
Öffne nun dein sitzendes/liegendes Tub und verkleinere es ca auf eine Höhe von 350 - 247 px
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen, ziehe es auf dein Blatt und setzte es vor den Baum rechts
Filter - AlienSkin EyeCandy 5:Impact - Perspective Shadow, suche dir links 'LA_shadowBL19' und klicke auf OK
Nun 'la_crow' öffnen und auf dein Bild ziehen, drücke Strg+T sowie das Kettenglied
gebe 12% ein und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Setze diese nun nach oben auf den Ast vom Baum, fx - Schlagschatten
Öffne nun 'la_skull' und ziehe ihn auf dein Bild, kleiner skalieren auf 20% und scharfzeichnen
verschiebe ihn nach rechts unten oder wie es dir gefällt
AlienSkin EyeCandy 5:Impact - Perspective Shadow wie eben anwenden, Ebene - Duplizieren
Jetzt 'la_wordart-03' öffnen und auf dein Bild ziehen, nach oben rechts in die Ecke schieben
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole das noch 2x
Sie sollte nun unter der Ebene mit der großen Krähe sein
Aktiviere die oberste Ebene und aktiviere nun dein zweites Tub, bringe das auf eine Höhe von ca 580 px
scharfzeichnen nicht vergessen, ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach links
Öffne 'la_umrandung' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Anpassungen - Umkehren, Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 17 px, drücke ENTF.
Auswahl - Auswahl aufheben, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Wieder eine neue Ebene erstellen, aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn von der rechten unteren Ecke in die linke obere auf
Filter - Xero - Fuzzifier
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Nature - Rust, bei Rust Color stelle deine Hintergrundfarbe ein
Öffne die Maske 'Maske tornedges2.jpg' und ziehe sie auf dein Bild
drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zu den Kanten auseinander und bestätige
zurück zu den Ebenen, Auswahl - Auswahl umkehren, aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke dann unten
auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, oberste Ebene nun löschen
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss mit den Standardeinstellungen anwenden
Öffne nun dein Blumentub, verkleinern ca auf eine Höhe von 95 - 130 px und scharfzeichnen
Ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach links unten in die Ecke
