Dieses Tutorial wurde von mir am 22.10.2021
Moments of Dior
MuRa's Meister
FM Tile Tools
Öffne dir aus dem Material 'Moments_of_Dior', das ist unser Arbeitsblatt
Öffne dein Tub und such dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, die Art stelle auf Linearer Verlauf und erstelle diesen nun
Ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste von links nach rechts auf dem Blatt auf
Filter - dsb flux – Liniear Transmission
Erstelle eine neue Ebene, stelle deinen Farbverlauf nun so um
ziehe deinen Verlauf innerhalb der Auswahl von der rechten unteren Ecke in die linke obere
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 8 px, ENTF. drücken
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 8 px, Verlauf aufziehen, wie eben
Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere der beiden, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Kanten betonen
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln verschiebe es nach links
so das das große Quadrat genau auf dem anderen liegt (schalte am besten dazu die oberste Ebene unsichtbar)
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Vertial spiegeln, nach unten schieben das die Quadrate übereinander liegen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen
Oberste Ebene aktivieren, sichtbar machen, fx - Schlagschatten
Neue Ebene erstellen und mit der Vordergrundfarbe füllen
Filter - Krusty´s FX vol.II 1.1 - Generator S (Spider2) mit den Standardeinstellungen anwenden
Du kannst es auch färben, aber ich lasse es so, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und Deckkraft auf 18%
Öffne nun 'la_smoke' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe es nach unten
Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen, Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen
Nun öffne dein 'dein Flakon Tube', bringe es auf eine Höhe von ca. 270 - 312 px, kommt auf dein Tub an
ziehe es auf dein Blatt und setzte es mittig in das Quadrat, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Öffne dir 'la_dior deco gold' oder 'la_dior deco silber' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
verschiebe es nach oben wie du auf meinem Bild sehen kannst
Öffne 'Flower_made by Laguna Azul' und ziehe es auf dein Blatt, drücke Strg+T, gebe beim Drehen -20° ein und bestätige
Scharfzeichnen und nun so wie auf dem Screen verschieben
Nimm nochmal dein 'Parfum Flakon', verkleinere es nun auf eine Höhe von ca. 300 - 320 px, scharfzeichnen
ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach links unten, aktiviere die Ebene mit der Blume
und radiere den Stängel unterhalb des Flakon weg
Oberste Ebene aktivieren, Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
Bei 'Center Offset Distance (pixels)' muss du deinen eigenen Wert eintragen,
der Schatten sollte mit der linken Seite des Flakons bzw. des Standfußes abschließen
Nun nimm dein Frauentub und verkleinere es auf eine Höhe von ca. 640 - 650 px, scharfzeichnen
ziehe es auf dein Blatt und schiebe es nach rechts, knapp an den Rand, Ebene - Duplizieren
Aktiviere die untere der Beiden, Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
"Center Offset Distance (pixels)" stellest du nach deinem Bedarf wieder ein. Solltest du eine komplette Tube haben an der Kante der Schuhe ausrichten
Füllemethode dann auf Weiches Licht stellen
Oberste Ebene aktivieren und den Text-Werkzeug, Schreibe mit einer Schriftart deiner Wahl einen Text auf das Bild
in deiner Hintergrundfarbe, raster ihn und schiebe ihn so wie du magst, wende dann diesen Schlagschatten an
und Abgeflachte Kante & Relief mit den Standardeinstellungen
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand, Farbverlauf aktivieren und von der rechten unteren Ecke
in die linke obere Ecke aufziehen, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow anwenden mit der Standardeinstellung
Filter - penta.com - Dot & Cross mit der Standardeinstellung anwenden
Speicher dir dein Bild nun unbedingt einmal zwischen
Filter - 2manekenai – MezzoForce Ice
Sollte der Filter bei dir nicht funktionieren, dann öffne einfach 'LA_Frame' und ziehe ihn mit
gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt und färbe ihn passend ein
Diesen Punkt nur anwenden wenn der Filter MezzoForce Ice auch funktioniert. Ansonsten einfach überspringen
Filter - Fm Tile Tools – Blend Emboss mit der Standradeinstellung anwenden, drücke nun Strg+J
fx - Abgefachte Kante und Relief
klicke dann auf Schein nach außen
in die linke obere Ecke aufziehen, Filter - Rauschfilter - Rauschen hinzufügen, wie eingestellt, scharfzeichnen
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild
Jetzt können wir animieren, öffne dafür 'Diamantje', markiere alle 5 Ebenen, so das alle blau unterlegt sind
ziehe sie vorsichtig rüber auf dein Bild und schiebe sie so wie es dir gefällt
achte nur darauf das sie weiterhin alle markiert bleiben
Du kannst die Ani sooft wie du magst nun auf dein Bild ziehen und platzieren nach deinen Wünschen
Wenn du das hast, schalte alle Ebenen der Animation '2-5' unsichtbar
Fenster - Animation, schalte unter dem ersten Bild welches du siehst die Verzögerung auf 0.1 sek und darunter auf Unbegrenzt
Nun dupliziere den Frame, indem du im Ani-Frame auf das geknickte Blatt klickst
Schalte in der Ebenenpalette alle Ebenen '1' unsichtbar und alle Ebenen '2' sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette alle Ebenen '2' unsichtbar und alle Ebenen '3' sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette alle Ebenen '3' unsichtbar und alle Ebenen '4' sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette alle Ebenen '4' unsichtbar und alle Ebenen '5' sichtbar
Nun kannst du deine Animation abspielen und wenn es dir gefällt speichere als .gif
