Dieses Tutorial wurde von mir am 25.10.2021
Yummy
Eine schöne Haupttube (vorzugsweise Porträt)
Eye Candy 5:Nature
Penta.com
Screenworks
Öffne dir dein Tub und suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Nun öffne dir 'hgtexture_36', dupliziere die Ebene nun 3 x und benenne sie von unten nach oben in R1, R2 & R3
Schalte die obersten beiden Ebenen erstmal unsichtbar und aktiviere 'R1'
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Nature - Water Drops
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke die ENTF.-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir das Tub 'LA_Sunset' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktiviere die Ebene 'R2' und schalte sie sichtbar, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln
Öffne die Maske '44itmask' und ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten zum Rand und bestätige
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen und wieder die 'R2' aktivieren, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die Ebene mit der originalen Maske
Ebene 'R3' aktivieren und sichtbar schalten
Öffne die Maske 'SBlenditTemplate' und ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten zum Rand und bestätige
Zurück zu den Ebenen und wieder die 'R2' aktivieren, Auswahl - Auswahl umkehren,
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, Deckkraft auf 70% stellen
Öffne die Maske 'Nik-GammaRays' und ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten zum Rand und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 40%
Lösche nun die Ebene mit der originalen Maske
aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und erstelle aus deinen Farben diesen linearen Verlauf in 20% Schritten
Ziehe diesen innerhalb der Auswahl von der linken oberen Ecke in die rechte untere Ecke auf
Filter - penta.com - jeans
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, fx - Schlagschatten
Öffne das Tub 'Japanese_Foliage_27', Bild - Bildgröße
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und auf dein Blatt ziehen
schiebe es nun an den oberen und seitlichen linken Rand, Bild - Anpassungen - Umkehren
Deckkraft auf 70% stellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 und ENTF. drücken, Auswahl aufheben
Nun nimm dein 'Porträt Tub' und verkleinere es ca. auf eine Höhe von 410 px, kommt auf dein Tub an
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe dieses nun auf dein Bild und schiebe es nach links
es sollte schön im Mittelstreifen platziert sein, wenn unten etwas übersteht radiere es vorsichtig weg
Öffne dir das Tub 'LA_ICE' und ziehe es auf dein Blatt, schiebe es auf die rechte Seite
stelle die Füllmethode entweder auf Luminanz oder auf Ineinander kopieren
Nun öffne dir 'LA_Strawberrys with Water' und ziehe es auf ein Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und so verschieben
Jetzt 'LA_Strawberry big with Water' öffnen und auf dein Bild ziehen, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen und nun so verschieben
Öffne das Tub 'Yoka_JdL-Squares-and-lines2' und ziehe das auf dein Bild,
verschiebe es nach unten links in die Ecke, Füllmethode auf Luminanz stellen
Öffne dir nun eines der '3 Cocktail Gläser' und ziehe es auf ein Bild
schiebe es auf die rechte Seite, zwischen die beiden Erdbeeren und wende dann diesen Schlagschatten an
Öffne nun 'LA_Strawberrys' und ziehe diese auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 40% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe die Erdbeeren rechts neben das Cocktailglas
Ebenen - Anordnen - Schrittweise nach hinten, gilt nicht bei Verwendung von 'LA_Cocktail 3' da setze es mehr davor
Wende den Schlagschatten von Punkt 15 an
Aktiviere nun die oberste Ebene und erstelle eine neue
Öffne den Brush 'la_strawberries', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, Brush schließen
Aktiviere dein Pinsel-Werkzeug und suche die eben erstellte Vorgabe, stelle die Größe auf 400 px
setzte diesen nun mit der Hintergrundfarbe auf ein Bild und schiebe ihn dann nach unten links
Ebene - Duplizieren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Aktiviere die oberste Ebene und wende dann diesen Schlagschatten an
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in diesen Rand, Filter - Effekte - Screenworks - Dot Screen
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - Simple - Diamonds anwenden, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 20 anwenden
Öffne 'Rand' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild,
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminitur vom Rand
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Nature - Water Drops wie eingestellt anwenden
Stelle die Füllmethode auf Luminanz, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl umkehren und Strg+J
