Dieses Tutorial wurde von mir am 30.10.2021
Witching Hour
penta.com
Xero - Illustrator
Öffne dir die Datei 'Witching hour back' und dann das Tub 'la_fire eye misted'
von dem 'Witching hour back' mache dir bitte eine Kopie auf dieser arbeiten wir weiter
Ziehe das auf das Blatt, drücke Strg+T, sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe es in die rechte obere Ecke
Öffne dir 'la_book open' und ziehe es auf dein Blatt, drücke Strg+T, sowie das Kettenglied,
gebe 70% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe es neben das Auge
Füllmethode auf Farbig abwedeln und die Deckkraft auf 70% stellen
Nun öffne dir das 'la_haunted house' und ziehe es auf dein Blatt
kleiner skalieren auf 34%, schiebe es nun in die linke obere Ecke
Nun 'la_Cemetery entrance' öffnen auf 46% skalieren und scharfzeichnen
verschiebe das auf die linke Seite, etwa so
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Jetzt 'la_Cemetery' öffnen und auf dein Blatt ziehen, auf 53% skalieren und scharfzeichnen
schiebe es nun nach rechts unten
Das Tub 'la_iron fence' öffnen und auf dein Blatt ziehen, skalieren auf 40% und scharfzeichnen
verschiebe es nach unten rechts in die Ecke
Öffne dir jetzt einen der Bäume und ziehe ihn auf dein Blatt, kleiner skalieren auf 88%
und scharfzeichnen, fx - Schlagschatten
Verschiebe diesen nun nach links unten
'la_Gravestones' öffnen und auf dein Blatt ziehen, skalieren auf 50%, scharfzeichnen
verschiebe nach links unten vor den Baum, Ebene - Duplizieren,
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, Deckkraft auf 50% stellen
Öffne dir 'la_bats' und ziehe sie auf dein Blatt, skalieren auf 30%, fx - Schlagschatten
Verschiebe diese in die obere linke Ecke
Öffne dir nun 'la_bat 1 oder 2' und ziehe sie auf dein Bild, sklalieren auf 15% und scharfzeichnen
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe sie nach oben rechts
neben das Crematorium, fx - Schlagschatten
Nun öffne dein Tub, verkleinere es auf eine Höhe von 600 px
Wenn du es auch geisterhaft aussehen lassen möchtest, befolge diese Schritte nun
Filter - Xero - Illustrator
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Schwarz, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein
und nun die Sättigung auf 0 stellen
Aktiviere nun dein Auswahl-Rechteck-Werkzeug, stelle die Weiche Kante auf 80 px
Ziehe nun unterhalb deines Tub diese Auswahl
Nun drücke 1-2 mal ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben, Stelle die Deckkraft auf 80%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe sie auf dein Bild und verschiebe
so wie du magst, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun eines der 'la_pumpkin' und ziehe es auf dein Blatt, skalieren auf 40%
verschiebe diesen nun in die untere rechte Ecke, Deckkraft auf 30% stellen
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Multiplizieren und Deckkraft auf 100%
Suche dir nun eine der Katen aus und ziehe sie auf dein Blatt
kleiner skalieren auf 30% und scharfzeichnen, schiebe sie wie du magst
Du kannst die auch horizontal spiegeln
Suche dir nun eine dunkle Vorgergrundfarbe aus deinem Bild aus und die Hintergrundfarbe auf Schwarz
aktivere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus deinen Farben diesen Verlauf in 17% Schritten
Letzten beiden auf 85% und dann 100%
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß, Zauberstab aktivieren und in den weißen Rand klicken
Ziehe den Verlauf nun von der linken oberen Ecke in die rechte untere auf
Wende nun 2x Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit den Standardeinstellungen an
Filter - penta.com - VRT 2 mit den Standardeintellungen anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, fx - Schein nach innen
und noch Schlagschatten
Öffne nochmal das 'Witching hour back', Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Schwarz
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, ziehe das Witching hour back nun auf dein Blatt und
passe es mit Strg+T so an das es an allen Kanten sitzt, bestätige dann
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 40 px
drücke nun die ENTF. Taste, Auswahl umkehren, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzierne
drücke Strg+J, wende den Schlagschatten aus Punkt 15 an
Öffne dir nun das 'la_spider web' und ziehe es auf dein Blatt, skalieren auf 60%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen und dann Vertikal spiegeln
schiebe es nach oben links in die Ecke, so das es mit den Rändern gut abschließt
Nun öffe die Spinne und skaliere diese auf 8%, Horizontal spiegeln und stärker scharfzeichen
verschiebe sie mittig auf das Spinnennetz, fx - Schlagschatten
Öffne dir jetzt das 'la_bones01' und ziehe es auf dein Bild, kleiner skalieren auf 50% und scharfzeichnen
in die linke untere Ecke verschieben und diesen Schlagschatten anwenden
Nun 'la_skull with candle' öffnen, auf dein Bild ziehen und auf 40% skalieren
scharfzeichnen und in die untere rechte Ecke verschieben, Schlagschatten aus Punkt 19 anwenden
Jetzt öffne dir eine der 'Dekoketten' und ziehe sie auf dein Blatt,
kleiner skalieren auf 40% und stark scharfzeichnen, wende auch hier den selben Schlagschatten an
verschiebe es nach rechts oben auf die Ecke des Bildes oder wie du magst
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Weiß, markiere diesen mit dem Zauberstab
ziehe nochmal deinen Verlauf von der linken obenren Ecke in die rechte unter auf
2x Filter - Graphic Plus - Cross Shadow anwenden mit den Standardeinstellungen
Drücke Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Nun aktiviere dein Textwerkzeug und suche dir eine Schrift deiner Wahl, ich nehme Westwood LET
schreibe nun in weiß einen Text deiner Wahl, nur nicht zu groß und verschiebe ihn dann nach Gefallen
Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt anwenden, mit Wind und links
oberste Ebene aktivieren und nun diesen Schlagschatten anwenden
Jetzt setzte Copyright und Wasserzeichen auf das Bild, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne nun 'flame', markiere alle 10 Ebenen so das alle blau unterlegt sind und ziehe sie nun
vorsichtig auf dein Bild und schiebe sie auf die Kerze des Totenschädels
schalte die Ebenen 2-10 unsichtbar
Öffne nun 'Wolke', auch hier alle Ebenen markieren und vorsichtig auf dein Bild ziehen
verschiebe sie nun so das die erste Wolke rechts am Rand ist, nicht über den Rand hinaus
Schalte nun auch hier die Ebenen 2 - 10 unsichtbar
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Animationsframe befindest
stelle unter dem ersten Bild die Verzögerung auf 0.2 sek. und darunter auf Unbegrenzt
26.
Frame - Duplizieren, in dem du im Animations-Fenster auf das geknickte Blatt klickst
Schalte nun in der Ebenenpalette beide Ebenen '1' unsichtbar und beide Ebenen '2' sichtbar
27.
Beide Ebenen '2' unsichtbar schalten, beide Ebenen '3' sichtbar
28.
Beide Ebenen '3' unsichtbar schalten, beide Ebenen '4' sichtbar
Wiederhole das so lange bis du beide Ebenen '10' sichtbar hast,
in Animationsframe sollten sich nun 10 Bilder befinden
Jetzt dein Bild als .gif speichern
