Cyber Girl
Cyber Girl
Dieses Tutorial wurde von mir am 13.11.2021
Cyber Girl
1 misted Landschaften Tube (bzw. passend zu deiner Haupttube)
Das Copyright der Planeten Tube unterliegt Brenhard Kern
Andrews 59
Penta.com
Screenworks
VM Extravaganza
Öffne dir die Datei 'Cyber_Girl', das ist unser Arbeitsblatt
Filter - penta.com - jeans mit der Standardeinstellung
Öffne dir 'texture24', du kannst sie passend zu deinem Tub nun umfärben,
suche dir dazu eine passende Farbe aus deinem Tub aus, gehe dann auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
setzte den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung an
Filter - VM Extravaganza - James Bondage mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Andrew´s Filter Collection 59 - Mixations
Ziehe nun das Bild mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
die Füllmethode stelle auf Multiplizieren
Nun 'texture_blue30' öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Füllmethode auf Luminanz stellen
Jetzt öffne 'la_line' und ziehe das auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Bild - Anpassungen - Umkehren, fx - Schlagschatten
Ziehe nun 'la_mini_bowls' auf dein Bild, Ebene - Duplizieren, ordne sie so an
Oberste Ebene sollte aktiv sein, öffne dir jetzt 'la_space-07-bk_planet2' und ziehe das
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, skaliere es kleiner auf 70%, scharfzeichnen
Nun 'la_electrify' öffnen und auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
du kannst es wenn du magst auch nun färben, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Ziehe nun dein Tub auf das Bild und skaliere diese passend kleiner, scharfzeichnen
schiebe sie auf die linke Seite, fx - Schlagschatten
Nun aktiviere dein Textwerkzeug und suche dir eine schöne Schrift heraus
Schreibe nun Cyber Girl oder so auf dein Bild und raster dann die Ebene
öffne dir 'Muster', Bearbeiten - Als Muster festlegen, schließe es wieder
halte die Umschalttaste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur des Textes
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit dem eben festgelegten, Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten
Schiebe den Text nach unten rechts, Füllmethode auf Multiplizieren oder Farbig Nachbelichten
Aktiviere nochmals dein Textwerkzeug und schreibe nochmals deinen Text auf dein Bild
du kannst ihn wieder mit dem Muster füllen oder du verwendest etwas anderes, du kannst aber auch
wenn du ein Cyber Girl hast die Wortart 'la_wordart_cybergirl' benutzen, schiebe sie so wie du magst
etwas über den anderen Text, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 12 px - Weiß, klicke mit dem Zauberstab nun in diesen Rand
Bearbeiten - Fläche füllen Muster, mit dem 'Muster'
Filter - ScreenWorks - Boxed Dot mit den Standardeinstellungen anwenden
Auswahl - Auswahl aufheben, Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Schwarz
