Classic Beauty
Classic Beauty
Dieses Tutorial wurde von mir am 16.11.2021
Classic Beauty
3 Tuben deiner Wahl
1 Blumen Tube
1 Ketten Tube
1 Ring Tube
Tramages
Öffne dir die Datei *Classic_Beauty*, Ebene - Duplizieren
Filter - Tramages - Two The Line
Erstelle eine neue Ebene, stelle deine Vordergrundfarbe auf schwarz und fülle damit die Ebene
Nun öffne die Maske *la_mask-24* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
In der Ebenen-Palette klicke auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen und aktiviere die Schwarze, Auswahl - Auswahl umkehren
Klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die Ebene mit der original Maske
Öffne dir nun eines deiner Tuben und ziehe sie auf dein Bild
skaliere sie nun mit Strg+T kleiner, so sollte mit dem Kopf oben rechtes hinpassen zwischen die Linien
Wenn du dein Tub auch schwarz/weiß machen möchtest, gehe auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Haken bei Färben rein und dann die Sättigung auf 0 stellen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen, Ebene - Duplizieren
Stelle die Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 25 - 50%
Aktiviere die darunterliegende Tubenebene, fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf den Ebenenstil in der Ebenen-Palette - Ebenenstil kopieren, Rechtsklick -
In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, setze den Haken rein bei Umkehren
nun drücke ENTF., gehe auf die andere Tubenebene und drücke ebenfalls ENTF.
Auswahl - Auswahl aufheben, aktiviere die Ebene Schatten1 und schalte sie sichtbar
Nun öffne dir dein zweites Tub, auch auf dein Bild ziehen und kleiner skalieren das es
unten rechts hinpasst zwischen die Linien
Aktiviere die darunterliegende Tubenebene, Rechtsklick auf den Ebenenstil in der Ebenen-Palette -
Ebenenstil einfügen, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, setze den Haken rein bei Umkehren
Auswahl - Auswahl aufheben, aktiviere die Ebene Schatten2 und schalte sie sichtbar
Nun öffne dir dein drittes Tub und ziehe es auf dein Bild, skaliere es nach Bedarf
scharfzeichnen nicht vergessen, Stelle die Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 25 - 50%
Ebenenstil einfügen
Nun ziehe dir eine Kette oder einen Ring auf das Bild was du für die Mitte haben möchtest, nach
Nach Bedarf kleiner skalieren und scharfzeichnen, falls du eine Kette aus dem Material nimmst,
skaliere diese auf 50%, den Ring mit dem Wasser auf 60%,
schiebe sie dann so wie du auf meinem Bild oben siehst, stelle wenn du magst die Füllmethode auf Luminanz
Nun ziehe dir eine Blume und/oder einen Ring auf das Bild, kleiner skalieren nach Bedarf und scharfzeichnen
verschiebe sie mittig nach oben rechts, wie du auf meinem Bild sehen kannst, gebe beiden diesen Schatten
Erstelle eine neue Ebene und fülle dieser mit der Farbe #828282
nimm nun nochmal die Maske *la_maske24* und ziehe sie auf dein Blatt, Strg+T drücken,
ziehe die Maske nun nach allen Seiten bis zu den Rändern und bestätige dann
zurück zu den Ebenen und aktiviere die mittlere Ebene
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl verändern - Verkleinern um 15 px, drücke ENTF.
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl verändern - Verkleinern um 15 px, Auswahl umkehren
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit Weiß, Auswahl aufheben
Öffne 'Raster-Maske' und ziehe sie auf dein Blatt, Strg+T drücken,
Öffne nun *la_wordart* und ziehe sie auf dein Bild, du kannst aber auch selber etwas schreiben
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Farbig nachbelichten und die Deckkraft auf 40%
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzten, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne dir nun *Diamantje*, markiere mit gedrückter Strg Taste alle 5 Ebenen
und ziehe diese nun vorsichtig auf dein Bild, schiebe sie an eine passende Stelle
so lange alle Ebenen markiert belieben kannst du sie nach Belieben verschieben
Du kannst sie so auf auf dein Bild ziehen wie du möchtest, hast du das?
Dann stelle nun alle Ebenen 2-5 unsichtbar, es bleiben nur alle *1* sichtbar
Fenster - Animation, stelle unter dem ersten Frame die Verzögerung auf 0.1 sek.
Nun Frame - Duplizieren
Schalte alle Ebenen mit der *1* unsichtbar und alle mit der *2* sichtbar
Schalte alle Ebenen mit der *2* unsichtbar und alle mit der *3* sichtbar
Schalte alle Ebenen mit der *3* unsichtbar und alle mit der *4* sichtbar
Schalte alle Ebenen mit der *4* unsichtbar und alle mit der *5* sichtbar
Nun kannst du dein Bild als gif speichern
