That look in your Eyes
Dieses Tutorial wurde von mir am 17.11.2021
1 misted Augen Tube
Filter Factory Gallery A
Filter Factory Gallery D
MuRa´s Meister
Xero
Öffne dir aus dem Material 'Look_in_your_Eyes', das ist unser Arbeitsblatt
Öffne dir nun dein Haupttub und suche dir aus diesem eine helle Vordergrund- und eine dunkele Hintergrundfarbe
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus deinen Farben diesen linearen Verlauf
0%, 35%, 70% und 100%
Filter - Filter Factory Gallery D - Tunnel Tile
Filter - Filter Factory Gallery D - Vertigo, stelle Intensity auf 42
Filter - Filter Factory Gallery D - Shoutin mit den Standardeinstellungen anwenden
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, Filter - Malfilter - Kanten betonen
Aktiviere dein Ellipse-Werkzeug und übernimm diese Einstellungen(VG-Farbe)
Klicke nun einmal in die Mitte deines Bildes, klicke nun einmal in der Ebenenpalette auf den Ebenenstil
und stelle ihn nun so um
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebene rastern
Nun stelle die Ellipse auf eine Feste Größe von 75px x 75 px und klicke wieder einmal ins Bild
Wieder auf den Ebenenstil klicken und umstellen wie im Screen, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebene rastern
Jetzt ein letztes mal, aber stelle die Ellipse so ein
Klicke wieder einmal in dein Bild, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebene rastern
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - Ebenen an Auswahl ausrichten - Vertikale Mitten
und dann nochmal Horizontale Mitten, mache das mit allen drei Kreisebenen, Auswahl - Auswahl aufheben
nun ordne sie in etwa so an
Schalte nun die beiden unteren Ebenen unsichtbar, die oberste sollte aktiv sein
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, schalte die Ebenen nun wieder sichtbar
aber bleibe auf der oberen
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, fx - Schlagschatten
Filter - Filter Factory Gallery D - Vortex
Filter - Xero - Porcelain
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Auswahl - Auswahl umkehren, drücke ENTF.
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Filter Factory Gallery A - Weave
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Selektiver Scharfzeichner
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Nun öffne dir eine der 'Vasen', Bild - Bildgröße auf eine Höhe von 370 px bringen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen und auf dein Bild ziehen, schiebe sie nach links unten
und wende dann diesen Schlagschatten an
Jetzt öffne dir dein 'misted Augen Tube' und bringe es auf eine Breite von ca. 360 - 389 px, kommt auf dein Tub an
Scharfzeichnen und auf dein Bild ziehen, schiebe es nach links oben in die Ecke
Falls es zu stark ist dann regle die Deckkraft runter auf ca. 80%
'la_chain with bow' nun öffnen, du kannst dir einen der Anhänger aussuchen und die oberste Ebene (Schleife) färben
Gefällt es dir, fasse die Ebenen sichtbar zusammen und ziehe die Kette nun auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende den Schatten aus Punkt 11 an
Schiebe die Kette nun so wie oben auf meinem Bild zu sehen ist, später mit der Tube kannst
du sie noch immer etwas verschieben
Öffne nun dein Haupttub und bringe es auf eine Höhe von ca. 576 px, scharfzeichnen und dann
auf dein Blatt ziehen, schiebe sie auf die rechte Seite, fx - Schlagschatten
Öffne 'la_brush-look in your eyes', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen und wieder schließen
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere dein Pinsel-Werkzeug, suche die eben erstellte Vorgabe und stelle
die Größe auf 220 px, setzte ihn nun einmal in der Hintergrundfarbe auf dein Bild, fx - Schlagschatten
Verschiebe ihn so wie du magst, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Ebene - Duplizieren
stelle die Füllmethode auf Hartes Licht oder so wie es dir gefällt
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Vordergrund, Zauberstab aktivieren und damit in den Rand klicken
Filter - Filter Factory Gallery A - Wood Grain
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Hintergrund
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund, markiere den Rand mit dem Zauberstab
Filter - Strukturierungsfilter - Patchwork
Drücke nun Strg+J, fx - Abgeflachte Kante und Relief mit den Standardeinstellungen anwenden
