Dieses Tutorial wurde von mir am 20.11.2021
Fashion Week
1-2 Haupttuben
3 Porträt Tuben (Farbe egal da du sie auch S/W färben kannst)
1 misted City Tube
Die 3 Brushes füge im PS ein, gehe dann jeweils auf Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen
Die Datei 'Muster' im PS öffnen, Bearbeiten - Als Muster festlegen
Graphis Plus
Filter Factory Gallery M
Xero
Öffne dir als erstes die drei Hintergründe 'Paper 1 - Paper 3'
Öffne dir dann deine 'Porträt Tuben' welche du darin haben möchtest, sollten die Tuben
farblich nicht zusammen passen, kannst du sie auch schwarz/weiß färben über
Bild - Anpassungen - Schwarz/Weiß mit der Standardeinstellung und den Hintergrund machst du farblich
passend zu deinen Haupttuben
Deine 'Porträt Tuben' verkleinere auf ca. 200 - 350 px, kommt auf deine Tuben an, ziehe die erste auf
das Paper 1, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, wenn du magst kannst du auch einen Schatten anwenden
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß (Haken drin bei Relativ)
Den Punkt 2 wiederhole bitte auch mit den anderen beiden 'Porträt Tuben',
dann kannst du diese schließen, wie benötigen sie nicht mehr
Öffne dir 'Hilfslinien' und ziehe nun ein Bild mit den Porträts darauf
setzte sie genau in die Kästchen
Schalte die unterste Ebene unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren und dann erstmal minimieren
Öffne dir ein neues Blatt von 700 * 600 px, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Erstelle eine neue Ebene, stelle deine Vordergrundfarbe auf Weiß
Aktiviere dein Pinsel-Werkzeug und suche die Vorgabe 'la_linien_abstract',
setze sie nun einmal mit weiß auf dein Blatt, drücke Strg+T sowie das Kettenglied
gebe 120% ein und bestätige, schiebe den Brush dann so
Stelel die Deckkraft auf 36%
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit Weiß, öffne nun die Maske 'cinnamon-backconcielian'
und ziehe diese auf dein Bild, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
In der Ebenen-Palette klickst du auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
aktiviere die zweite Ebene von oben, Auswahl umkehren, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis
um eine Ebenenmaske hinzu zufügen, Rechtsklick in der Ebenenpalette auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
lösche nun die oberste Ebene, Deckkraft auf 48% stellen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Nun öffne dir das Tub, welches du im Hintergrund haben magst und ziehe es auf ein Blatt
skaliere es kleiner oder größer und schiebe es nach rechts knapp oder über die rechte Seite hinaus
Filter - Xero - Serious Fog
Deckkraft zwischen 20 - 60 %stellen, sollte das Tub zu dunkel sein, Ebene - Duplizieren und die
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Neue Ebene erstellen und mit weiß füllen
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit Weiß, öffne nun die Maske '10e_diamond_circle'
aktiviere die zweite Ebene von oben, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis
lösche nun die oberste Ebene, Deckkraft auf 33% oder höher, Füllmethode auf Farbig abwedeln
Aktiviere dein Polygon-Lassowerkzeug, stelle die Weiche Kante auf 30px und den Haken bei Glätten rein
ziehe nun um den Kopf deiner Tube eine Auswahl in etwa so
Nun drücke 2-3 mal ENTF. aktiviere die andere Ebene mit der Maske und wiederhole das ENTF.
Es sollte nun so aussehen, Auswahl aufheben
Oberste Ebene aktivieren, öffne dein 'misted City Tube' ändere die Größe auf 650 px in der Höhe
scharfzeichnen und auf dein Blatt ziehen, Filter - Xero - Serious Fog mit den selben Einstellungen wie eben
stelle nur den Wert bei "Bias" auf Shadows, verschiebe das Tub so nach unten das das Gesicht nicht verdeckt wird
Falls es zu kräftig ist, stelle die Deckkraft auf 75% ca.
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere deinen Pinsel, suche dir die Vorgabe 'la_dotted-03'
und setzte sie mit Weiß auf dein Bild, verschiebe sie anschließend etwa so
Aktiviere nun das Bild 'Hilfs_Linien', ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste rüber
auf dein großes Blatt, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Aktiviere die untere der beiden, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Oberste Ebene aktivieren, nun ziehe deine letze Tube auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig
und scharfzeichnen nicht vergessen, du kannst ihr auch einen Schlagschatten geben wenn du magst
Verschiebe es so wie es dir gefällt
Erstelle eine neue Ebene, suche dir bei den Pinseln den Brush 'la_wordart-04' und setze ihn auf dein Bild
fx - Musterüberlagerung und Schlagschatten einstellen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Ebene - Duplizieren
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 70%
Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren
Suche dir nun eine mittlere Vordergrundfarbe aus deinem Bild aus
Bild - Arbeitsfläche - 32 px - Vordergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Filter - Xero - Fritillary
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und speichern falls du es nicht in Regenbogenfarben machen willst
ansonsten nach dem Copy und Wasserzeichen, Ebene auf Hintergrundebene reduzieren
Neue Ebene erstellen und mit deiner VG-Farbe füllen
Filter - Filter Factory Gallery M - Ambrosia mit den Standardeinstellungen anwenden
Füllmethode auf Farbton stellen und dann abspeichern
