The final song
Andrew's Filter 10
Andrew's Filter Collection 62
Öffne dir *The_final_song* , das ist unser Arbeitsblatt und deine Tube
suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus, sie sollte nicht zu intensiv sein
Deine Hintergrundfarbe stelle bitte auf #313131, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle nun diesen Verlauf
in 17% Schritten, die Verlaufsart auf Linearer Verlauf stellen
Ziehe den Verlauf mit gehaltener Umschalttaste von links nach rechts auf
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Andrews Filter 10 - Revolving Door
Die eingerammten Werte sollten für jede Farbe gelten, falls nicht, ändere sie dir passend zu deiner Farbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 62 -Into Warp Zone...
mit den Standardeinstellungen anwenden, stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, Multiplizieren,
Ineinanderkopieren, Hartes- oder Weiches Licht, kommt ganz auf deine Farbe an, sollte es noch zu kräftig sein
stelle die Deckkraft runter auf ca. 50-80%
Ziehe nun dein Tub auf das Blatt, verschiebe es ca. an diese Stelle
Nach Bedarf, kleiner oder größer skalieren und evtl. Horizontal spiegeln,
Benenne diese Ebene um in *Bild1*, Füllmethode auf Aufhellen oder Weiches Licht stellen, so wie du magst
Deckkraft kannst du auch runter setzen wenn du magst
Öffne *Deko* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt,
Färbe sie in deiner Farbe ein, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - 90° im UZS, verschiebe es nun nach oben links
so sollte es aussehen
Öffne dir *la_ball_variante*, die Ebene *BALLS*, kannst du dir passend zu deinem Bild einfärben
Entweder in deiner ausgesuchten Farbe oder in schwarz weiß, hast du das?
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren und dann auf dein Blatt ziehen
Drücke Strg+T, sowie das Kettenglied, gebe dann 70% ein und bestätige,
verschiebe die Kreise nun an diese Stelle
Ebene - Duplizieren und die Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, stelle die Hintergrundfarbe nun auf Weiß
aktiviere deinen Verlauf und stelle diesen nun so um
Ziehe diesen nun mit gehaltener Umschalttaste von links nach rechts auf, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere nun die Ebene *Bild1* und schiebe deine Tube nun so das der Kopf gut zu sehen ist
Aktiviere nun wieder die oberste Ebene und öffne dann *moargh.de__symphony_1*, ziehe das auf dein Blatt
Verschiebe an eine Stelle deiner Wahl, sollte die Note nicht gut zu sehen sein, wende eine Füllmethode deiner Wahl an
Öffne dann den *moargh.de__symphony_8* und ziehe das auf dein Blatt, schiebe es nach oben link in die Ecke
Bearbeiten - Anpassungen - Umkehren
Öffne *la_trans_balls* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun *Yoka_Blockjes* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe diese nach oben rechts
Aktiviere nun dein Textwerkzeug und suche dir eine schöne Schriftart raus,
schreibe einen passenden Text zu deinem Bild, rastere diese Ebene dann
Mit gehaltener Strg-Taste klicke nun in die Ebenenminiatur des Textes und ziehe deinen
eingestellten Verlauf von rechts nach links auf, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun drücke Strg+T, ziehe den Text nach oben und unten etwas länger, bestätige dann
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Füllmethode nun auf Weiches Licht stellen
Schreibe nun den selben Text noch einmal, aber mit einer anderen Schriftart, diese sollte ziemlich dick sein
eingestellten Verlauf von rechts nach links auf, Auswahl - Auswahl aufheben, verschiebe diesen nun auf den ersten Text
Ebene - Duplizieren, aktiviere die zweite Ebene von oben, Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Aktiviere die oberste Ebene nun, fx - Schlagschatten
Sollte sich der Schriftzug zu wenig vom Hintergrund abheben
nochmals duplizieren und den Mischmodus auf Negativ Multiplizieren stellen.
Aktiviere dein Tub und bringe es auf deine Größe von ca. 580px in der Höhe, ziehe es auf dein Bild
und schiebe sie auf die rechte Seite, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
wende nun diesen Schlagschatten an
Öffne aus dem Material *Schatten* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Färbe ihn passend in deiner Farbe um
Sollte man das schlecht sehen Füllmethode auf Negativ- oder Multiplizieren stellen
Bild - Arbeitsfläche - 4px- Schwarz (Haken rein bei Relativ)
Bild von FirePhoenix
