Let`s Rock
Andrew`s Filter Collection 58
Filter Factory Gallery M
°v° Kiwi´s Oelfilter
Öffne dir *LA_LET´S ROCK* und deine Tube, suche dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe
und eine dunkle Hintergrundfarbe aus, sie sollten nicht zu kräftig sein
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus beiden Farben diesen linearen Verlauf
Die Ebene Background sollte aktiviert sein, ziehe den Verlauf von der linken unteren Ecke in die rechte obere
Filter - Filters Unlimited 2. 0 - Andrew`s Filter Collection 58 - Dream Lines
Öffne dir *LA_SW BACKGROUND* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir das Bild *LA_STAGE 1* und ziehe es auf dein Blatt, drücke nun Strg+T
passe es nun so an das es an allen Rändern anliegt und bestätige dann
Füllmethode auf Weiches Licht stellen und die Deckkraft auf 40%
Filter - Filter Factory Gallery M - Ambrosia mit den Standardeinstellungen anwenden
Öffne nun die Maske *08MaskkelsWWA* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie
nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann, schalte in der Ebenenpalette nun
*Boxen 1* unsichtbar erstmal und klick dann auf Kanäle und klicke dann unten auf den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die die Ebene unter der Maske, klicke nun unten unter der Ebenenpalette
auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der
Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche nun die Ebene mit der originalen Maske
Stelle die Füllmethode der Ebene nun auf Aufhellen und benenne sie dann um in *HL 1*
Ebene - Duplizieren und in *HL 2* benennen, Füllmethode auf Farbe stellen, unsichtbar schalten
Ebene - Duplizieren und in *HL 3* benennen, Füllmethode auf Farbton stellen, unsichtbar schalten
*Boxen 1* wieder sichtbar schalten aber nicht aktivieren
Aktiviere nun dein Ellipse-Werkzeug und stelle dieses so ein
Klicke nun einmal in die Mitte deines Blattes, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebene rastern
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - Ebenen an Auswahl ausrichten - Vertikale Mitten und dann
Ebene - Ebenen an Auswahl ausrichten - Horizontalen Mitten
Nun halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur des Kreises
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle dir nun einen Radialverlauf so ein
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 408px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 307px
Ziehe nun den Verlauf vom Mittelpunkt der Hilfslinien nach oben innerhalb der Auswahl auf
Auswahl - Auswahl aufheben, Ansicht - Hilfslinien löschen
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 1 anwenden, Deckkraft auf 70% stellen
Öffne dir nun *LA_FLOOR* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Luminanz stellen, Ebene - Duplizieren und da die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren
Jetzt *LA_DECO TRIANGLE* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - 90° im UZS, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Ziehe nun erneut das *LA_DECO TRIANGLE* auf dein Blatt, wende den Verschiebungseffekt so an
Nun öffne dir das *LA_STAGE 2* und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es nach oben in das Dreieck rein
schalte es kurz unsichtbar und aktiviere die Ebene darunter und dann deinen Zauberstab
klicke mit diesem nun in das innere des Dreiecks, Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern 4px
Nun aktiviere wieder die Ebene mit dem Stage, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF, drücken
Hebe die Auswahl nun auf, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Aktiviere nun die darüberliegende Ebene also dir mit dem Dreieck und
öffne dir nun das *LA_DRUM*, ziehe es auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 30% ein und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Wenn du es nun einfärben möchtest, nutze den Filter - °v° Kiwi´s Oelfilter - °v° Kiwi´s Oelfilter
Einstellungen im Bereich *Farbtausch* bleibt dir überlassen
Verschiebe es etwas hinunter und auf die linke oder rechte Seite, wie es dir gefällt, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun die *LA_MUSICBOX* und ziehe sie auf ein Bild, kleiner skalieren auf 40% und dann scharfzeichnen
Verschiebe sie nun auf die linke Seite
wende den Schlagschatten aus Punkt 12 an
Suche dir nun einige der Brushes aus und setze sie nach Gefallen auf dein Bild, Füllmethode auf Weiches Licht stellen
oder so wie es dir am besten gefällt
Wenn du das hast, aktiviere die Rasterebene *BOXEN 9* lasse sie jedoch unsichtbar
öffne dann *LA_DECO ROUND* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne dir nun eines der *LA_MICRO* und ziehe es auf dein Bild, kleiner skalieren auf 46% und scharfzeichnen
schiebe es an eine Stelle deiner Wahl
Aktiviere nun dein Textwerkzeug und suche dir zwei schöne Schriftarten raus
Ich nehme *BIRTH OF A HERO* und *SVERIGE SCRIPT*
Schreibe nun einen Text nach Belieben und zwar mit beiden Schriftarten
dabei bleibt dir die weitere Gestaltung überlassen und auch wo du ihn hinsetzt
Nun aktiviere dir dein Tub und verkleinere es auf eine Höhe von 580px, scharfzeichnen
ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie an eine Stelle deiner Wahl, Schlagschatten
nach Belieben anwenden
Aktiviere nun die oberste Ebene *Rahmen*, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 1px
Stelle nun nochmal deinen Verlauf von Punkt 1 ein und ziehe ihn von der linken unteren Ecke
in die rechte obere auf, Filter - Filters Unlimited 2. 0 - Andrew`s Filter Collection 58 - Dream Lines
Filter - penta.com - Dot and Cross
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 5px, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 1px, drücke nun ENTF, Auswahl aufheben
fx - Schein nach außen
Jetzt setze nun Copyright und Wasserzeichen auf das Bild
Fenster - Animation, Stelle das unter dem ersten Bild nun so ein
Nun musst du genau arbeiten das du nicht durcheinander kommst
Frame - Duplizieren, klicke dazu im Animationsframe auf das geknickte Blatt
Schalte nun die Ebenen *HL 1* und *Boxen 1* unsichtbar und
die Ebenen *HL 2* und *Boxen 2* sichtbar
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 2* und *Boxen 2* unsichtbar und
die Ebenen *HL 3* und *Boxen 3* sichtbar
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 3* und *Boxen 3* unsichtbar und
die Ebenen *HL 1* und *Boxen 4* sichtbar
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 1* und *Boxen 4* unsichtbar und
die Ebenen *HL 2* und *Boxen 5* sichtbar
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 2* und *Boxen 5* unsichtbar und
die Ebenen *HL 3* und *Boxen 6* sichtbar
26.
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 3* und *Boxen 6* unsichtbar und
die Ebenen *HL 1* und *Boxen 7* sichtbar
27.
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 1* und *Boxen 7* unsichtbar und
die Ebenen *HL 2* und *Boxen 8* sichtbar
29.
Frame - Duplizieren, Schalte nun die Ebenen *HL 2* und *Boxen 8* unsichtbar und
die Ebenen *HL 3* und *Boxen 9* sichtbar
Jetzt kannst du dir deine Animation anschauen und dann als .gif speichern
