Electrifying
1 Hintergrundbild (entweder Abstrakt, Landschaft oder Fantasy)
Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
Öffne dir aus dem Material *Electrifying*, das ist unser Arbeitsblatt
Suche dir nun aus deiner Tube eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Special Effects 2 - Centerspot
mit den Standardeinstellungen anwenden
Öffne dir nun eines der *LA_HG ABTRACT ... Hintergrundbilder* oder nutze ein eigenes
Vergrößere oder verkleinere es auf eine Breite von von ca. 800 - 1000 px, variiert je nach Hintergrund.
Bitte beachte, das die Höhe keinesfalls kleiner als 600px sein sollte, lieber etwas breiter als zu klein in der Höhe
Behalte aber unbedingt das Seitenverhältnis bei, ziehe dann also das Hintergrundbild
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren oder wie du magst
Ebene - Duplizieren, aktiviere die darunter liegende Ebene
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal die Auswahl *LA_EL*, drücke nun ENTF.
Aktiviere nun wieder die darüber liegende Ebene, Auswahl - Auswahl laden *LA_EL 0*
drücke wieder ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben
stelle die Füllmethode auf Weiches Licht
Öffne dir nun die Maske *LA_MASK ELECTRO*, bei deinem Bild erstellst du eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe, ziehe nun die Maske mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Blatt, gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke dann unten auf
den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und aktiviere die mit der Hintergrundfarbe
Nun klicke unten in der Ebenenpalette auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
lösche nun die originale Maske und wende dann diesen Schlagschatten an
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Füllmethode auf Weiches Licht
Öffne dir *LA_BACK* und färbe es dir nach deinen Bedürfnissen um, ziehe es dann mit
gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Füllmethode auf Weiches Licht oder wie du magst
Nun aktiviere die Ebene *Schatten 1* und schalte diese sichtbar
Öffne dir nun *LA_DECO LINIE H* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen
Aktiviere deine unterste Ebene, Ebene - Duplizieren
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, dann Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
sie sollte sich nun unter der Ebene *Schatten 2* befinden
Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL 2*, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Bild - Anpassungen - Umkehren, Füllmethode auf Luminanz stellen
Nun aktiviere die Ebene *Schatten 2* und schalte diesen sichtbar,
öffne dir *LA_BACK DOTS*, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
zurück zu deinem Bild, Bearbeiten - Einfügen
Nun *LA_DOTS AND LINES* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne dir eines der *LA_SHAPE ...* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren oder so wie du magst
Nun ziehe dir *LA_LINES* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Bild - Anpassungen - Umkehren, fx - Schlagschatten
Füllmethode auf Weiches Licht oder so wie du magst
Öffne dir den Rahmen *LA_RAHMEN BACK*, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Zurück zu deinem großen Bild, Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL-HG 1*, Bearbeiten - Einfügen
Nun nimm nochmal dein Hintergrundbild, ich habe meines nun auf 50% verkleinert
ziehe es auf dein Bild, setze die Deckkraft etwas runter damit du den Rahmen gut sehen kannst
und schiebe das Hintergrundbild nun so in den Rahmen wie du magst
Füllmethode auf Abdunkeln, Farbig nachbelichten oder wie du magst, stelle die Deckkraft auf 100%
Lade dir nun nochmal die Auswahl - *LA_EL-HG 1*, setze den Haken bei Umkehren rein
und drücke dann ENTF, Auswahl aufheben
Nun nimm dein Tub, auch das evtl. kleiner skalieren und ziehe sie nun auch auf dein Bild
schiebe diese auch nun auf den Rahmen wie es dir gefällt, zur besseren Sicht die Deckkraft runter regeln
Deckkraft dann wieder auf 100% stellen
und drücke dann ENTF, Auswahl aufheben, Füllmethode nun auf Aufhellen oder wie du magst
Meins schaut nun so aus
Oberste Ebene sollte nun aktiv sein, neue Ebene erstellen
Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL-R1*, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL-HG 2*, kopiere nochmal den Rahmen
zurück zu deinem Bild und da auf Bearbeiten - Einfügen, Füllmethode auf Multiplizieren
Nun nochmal dein Hintergrundbild auf den Rahmen ziehen wie es dir gefällt
Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL-HG 2*, Haken bei Umkehren rein und dann ENTF drücken
Füllmethode auf Differenz, Weiches Licht oder wie es dir gefällt
Nun auch nochmal dein Tub, mit einem anderen Teil des Körpers in den Rahmen ziehen
und drücke dann ENTF, Auswahl aufheben, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren oder nach gefallen
Auswahl - Auswahl laden - *LA_EL-R2*, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Öffne dir nun *LA_CHAIN* und ziehe es auf dein Bild, verschiebe diese mittig
auf den Rahmen des unteren Bildes
Ebene - Duplizieren und nun mittig auf den anderen Rahmen schieben
Öffne dir *LA_DECO METAL SQUARES* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach rechts oben
zwischen die Ketten, diese aber nicht bedecken
Öffne dir *LA_DECO METAL BALLS* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach rechts unten in die Ecke
wende den Schlagschatten aus Punkt 20 an, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln spiegeln, Auswahl aufheben
Gehe zurück zu deiner Tube, verkleinere diese nun ca auf eine Höhe von 550px
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe diese auf die linke Seite
wenn du magst, kannst du nun diesen Schlagschatten anwenden
Wenn du möchtest kannst du noch einen Perspective Shadow nach deinen Bedürfnissen anwenden Effekte -
Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
Oberste Ebene sollte aktiv sein, nun aktiviere dein Textwerkzeug und suche dir zwei Schriftarten aus
Ich verwende *WS_SIMPLE_GALLIFREYAN* und *KINGTHINGS PIQUE N MEEX*
Schreibe einmal deinen Text mit deiner VGF und danach mit deiner HGF
Weitere Gestaltung ist dir überlassen, wie Schattensetzung und Füllmethode.
Verschiebe die beiden Schriftzüge nach Gefallen, Sie sollten jedoch nicht die kleinen Quadrate von dem Tube *LA_DOTS AND LINES* verdecken
Wenn es dir nun so gefällt, setze Copyright und Wasserzeichen auf das Bild
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
Nun kommen wir zur Animation
Öffne dazu zuerst *LA_SQUARE ANI*, markiere alle Ebenen mit gedrückter Strg-Taste
und ziehe diese nun vorsichtig mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, sie sollte
nun so in den keinen Quadraten sitzen
Klicke nun unten in der Ebenenpalette auf den kleinen Ordner - Neue Gruppe erstellen
ziehe die Markieren Ebene nun in diese Gruppe hinein und schalte dann alle Ebenen bis auf die unterste
unsichtbar, klappe dann die Gruppe ein
!!! Den Vorgang mit der Gruppe wiederhole bei jeder Animation, welche du ins Bild einfügst!!!
26.
Nun suche dir einen der Kugeln aus, welche du in der Mitte haben möchtest *....BALL*
Auch hier wieder alle Ebenen markieren und Vorsichtig mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Blatt ziehen, Ebenen 2 -13 unsichtbar schalten
Gruppe erstellen, Ebenen reinziehen und Gruppe zuklappen
27.
Nun öffne dir *LA_ELECTRO ANI BIG*, Alle Ebenen markieren
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen, Ebenen 2 -13 unsichtbar schalten
28.
Nun suche dir einen weiteren Ball aus, die du so auf das Bild zusätzlich setzen möchtest,
oder du lässt es so und speicherst es jetzt schon als .gif ab.
Sonst gehe auf Bild - Bildgröße
Alle Ebene markieren, und auf dein Bild ziehen, schiebe sie so wie du magst
29.
Zum Schluss noch *LA_ELECTRO ANI SMALL* öffnen, hier auch alle Ebenen markieren
und auf dein Bild ziehen, schiebe diese passend um die kleine Kugel
Ebenen 2-13 unsichtbar schalten, Gruppe erstellen, Ebenen reinziehen und Gruppe zuklappen
30.
Fenster - Animation, du solltest dich nun im Animationsframe befinden
Stelle unter dem ersten Bild die Verzögerung auf 0.2 sek.
Darunter sollte auf Unbegrenzt stehen
31.
Nun musst du ganz genau arbeiten, sonst stimmt die Animation nicht
Frame - Duplizieren, klicke dafür im Animationsframe auf das geknickte Blatt
Schalte nun aus jeder Gruppe die Ebene mit der *1* am Ende unsichtbar
dafür schalte aus jeder Gruppe nun die Ebene mit der *2* am Ende sichtbar
32.
Schalte nun aus jeder Gruppe die Ebene mit der *2* am Ende unsichtbar
dafür schalte aus jeder Gruppe nun die Ebene mit der *3* am Ende sichtbar
33.
Schalte nun aus jeder Gruppe die Ebene mit der *3* am Ende unsichtbar
dafür schalte aus jeder Gruppe nun die Ebene mit der *4* am Ende sichtbar
34.
Schalte nun aus jeder Gruppe die Ebene mit der *4* am Ende unsichtbar
dafür schalte aus jeder Gruppe nun die Ebene mit der *5* am Ende sichtbar
35.
Schalte nun aus jeder Gruppe die Ebene mit der *5* am Ende unsichtbar
dafür schalte aus jeder Gruppe nun die Ebene mit der *6* am Ende sichtbar
36.
Wiederhole das mit dem Duplizieren, sichtbar und unsichtbar schalten
bis du mit allen 13 Ebenen der Animationen durch bist und speichere dein Bild dann als .gif
