Omega X2
1 Hintergrundbild
Die Maske "GEOMENTRIC 1" bekommst du HIER (jeweils den Ordner laden mit den jpg Masken)
Die Maske "DOTTY WAVES" bekommst du HIER
Filters Unlimited 2.0
Eye Candy 4000
Filter Factor Gallery B
Filter Factor Gallery P
Neology
Öffne dir *LA_OMEGA X2_ANIMATION*, das ist unser Arbeitsblatt und dann deine Tube
suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus, die kann ruhig kräftig sein
die Hintergrundfarbe stelle auf den Farbton #404040
nun aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle die Art auf linearer Verlauf und dann erstelle diesen
Ziehe den Verlauf auf der untersten Ebene nun von unten rechtes nach oben links auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Neology – Vasarely Mosaics , Tiling stelle auf den Wert 60
Aktiviere die Ebene *BACK SCHWARZ*, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery P – Frame 18
den Bereich ab *red mix* bis *blue mix*, kannst du nach deinen Bedürfnissen farblich anpassen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B – Button Deluxe
Auswahl - Auswahl laden - *LA_OMEG-01*, drücke ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben
Gehe erneut auf Auswahl - Auswahl laden - *LA_OMEG-02*, wieder ENTF. drücken, Auswahl aufheben
Aktiviere wieder die Ebene *BACK SCHWARZ*, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Alles auswählen, Transformieren - Horizontal spiegeln, Auswahl aufheben
Abermals die Ebene *BACK SCHWARZ* aktivieren, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Auswahl laden - *LA_OMEG-03*, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF. drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, stelle die Füllmethode auf Aufhellen
Wieder die Ebene *BACK SCHWARZ* aktivieren, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Erstelle nun eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden *LA_OMEG-04*, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Auswahl - Auswahl aufheben, nun öffne dir die Maske *sg_geometric1* und ziehe sie auf dein Bild
passe sie mit Strg+T so an, das sie nun genau auf dem Rechteck mit der VG Farbe sitzt
Nun klicke auf in der Ebenenpalette auf Kanäle und dort klicke unten den gepunkteten Kreis an
zurück zu den Ebenen, aktiviere die mit der VG-Farbe, nun klicke unten auf das Rechteck mit Kreis
um eine Ebenenmaske hinzu zufügen, Rechtsklick nun auf die Ebenenmaske in der Palette
- Ebenenmaske anwenden, lösche nun die originale Maske,
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 50%
Such dir nun aus deine andere Hintergrundfarbe aus, Erstelle eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden *LA_OMEG-05*, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B – Button Deluxe
Schreibe dir nun den Hexcode der Hintergrundfarbe auf und ändere diese dann in #808080
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden *LA_OMEG-06*, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Auswahl - Auswahl laden - *LA_OMEG-07*, drücke nun 2x auf ENTF., Auswahl aufheben
Deckkraft auf 70% stellen und die Füllmethode auf Multiplizieren
Stelle nun deine HG-Farbe wieder auf deine Farbe um, erstelle eine neue Ebene
Auswahl - Auswahl laden *LA_OMEG-08*, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Öffne dir die Maske *sg_dotty-waves* und ziehe diese auf dein Bild
passe sie mit Strg+T so an, das sie nun genau auf dem Teil mit der HG Farbe sitzt
zurück zu den Ebenen, aktiviere die mit der HG-Farbe, nun klicke unten auf das Rechteck mit Kreis
- Ebenenmaske anwenden, lösche nun die originale Maske, Auswahl - Alles auswählen
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - 90° im UZS, Auswahl aufheben
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt wie eingestellt anwenden
Füllmethode auf Ineinander kopieren und Deckkraft auf 40% stellen
Öffne dir nun den Rahmen *LA_FRAME SMALL*, öffne dir dann dein Hintergrundbild und ziehe es
in den Rahmen, passe es mit Stg+T so an das es in dem Rahmen sitzt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, neue Ebene erstellen
und nun dein Verlaufswerkzeug aktivieren, stelle dir einen Verlauf deiner Wahl ein
mit deinen beiden Farben und ziehe ihn nun so auf wie du magst, Auswahl - Auswahl aufheben
Füllmethode auf *Farbe stellen, wenn du magst kannst du das kleine Bild noch mit den Metall Zeichen schmücken
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe nun 80% ein und bestätige, scharfzeichnen und nun mit gedrückter Umschalttaste
auf dein großes Bild ziehen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Öffne *LA_CHAIN*, ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie nun so an das kleine Bild dran
Öffne nun *LA_METAL DECO* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Ineinander kopieren stellen
Nun *LA_METAL DECO 2* öffnen und ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Schalte nun die Ebene *M1* sichtbar, aber nicht aktivieren, öffne dir dein Tub,
wenn nötig kleiner skalieren und dann scharfzeichnen, ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie
auf die rechte Seite, so das sie dir Kugeln nicht verdeckt
Aktiviere dein Textwerkzeug und suche dir einen Schrift nach gefallen aus
ich benutze *ANCREON*, schreibe einen Text deiner Wahl und rastere die Ebene dann
Effekte – Eye Candy 4000 – Chrome
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und dann alle Werte auf 0 stellen
Verschiebe den Text da hin wo du magst, einen Schatten nach gefallen anwenden
Öffne den Rahmen *LA FRAME BIG*, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und ziehe auf der Ebene nun einen Verlauf
deiner Wahl mit deinen eingestellten Farben, Füllmethode dann auf Farbe stellen
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Gehe zurück zu deinem Bild, Bild - Arbeitsfläche
Nun ziehe den Rahmen mit gedrückter Umschalttaste auf ein Bild, fx - Schein nach außen
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen
schalte *M1* unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
*M1* wieder sichtbar schalten
Nun zur Animation, gehe dafür auf Fenster - Animation
stelle unter dem ersten Bild nun so ein
Frame - Duplizieren, klicke dafür auf das geknickte Blatt im Animationsframe
Nun schalte *M1* unsichtbar, aber *M2* sichtbar
Nun schalte *M2* unsichtbar, aber *M3* sichtbar
Nun schalte *M3* unsichtbar, aber *M4* sichtbar
Nun schalte *M4* unsichtbar, aber *M5* sichtbar
Wiederhole das so lange, bis du alle 12 Ebenen der Animation hast
Nun speichere dein Bild als .gif ab.
