Numbers
1 Tube deiner Wahl (vorzugsweise liegend)
1 Porträt Tube
Andrews 57
Filter Factor Gallery B
Filter FUnlimited 2.0
Neology
Xenofex 2
Öffne dir aus dem Material *Numbers*, das ist unser Arbeitsblatt
nun öffne dir deine Tube und suche dir aus dieser eine eine nicht zu grelle mittlere Vordergrundfarbe
und eine dunkele Hintergrundfarbe aus, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle
dir aus deinen Farben diesen linearen Verlauf
Ziehe diesen nun mittig von oben nach unten auf, ab besten mit gedrückter Umschalttaste
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Neology – Sinus waves
öffne nun die Maske *LA_mask_floor* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
In der Ebenenpalette klick auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
aktiviere die Ebene unter der Maske und klicke dann auf unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, nun die originale Maske löschen
Öffne dir den *LA_METAL RING* und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun öffne dir *LA_COUNTDOWN* und das ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Füllmethode auf Ineinander kopieren und die Deckkraft auf 45%
Aktiviere dir nun dein Ellipse-Werkzeug und stelle so ein
Klicke nun einmal in die Mitte des Bildes, Ebene rastern, klicke mit gedrückter Strg-Taste
nun in die Ebenenminiatur der Ebene mit dem Kreis und ziehe deinen Verlauf mittig von oben nach unten auf
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - An Auswahl ausrichten - Vertikale Mitten und dann noch
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - An Auswahl ausrichten - Horizontale Mitten, Auswahl aufheben
Filter Factory Gallery B – Crystal Ball
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft zwischen 40 -50 % stellen,
kommt auf deine Farbe an welche du verwendest
Aktiviere nun dein Verlaufswerkzeug und stelle diesen nun so um in 12% Schritten
die Verlaufsart stelle auf Verlaufswinkel
Erstelle nun eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal stelle *LA_NUM* ein
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 220px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 290px
Ziehe nun den Verlauf vom Mittelpunkt ungefähr so nach oben links
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter Factory Gallery B – Circulator mit den Standardeinstellungen anwenden
Füllmethode nun auf Weiches Licht stellen, Ansicht - Hilfslinien löschen
Nun öffne dir deine *dein Porträt Tube* und verkleinere sie wenn nötig, ziehe sie auf dein Bild
und schiebe sie auf die rechte Seite an den Rand
Füllemethode auf Aufhellen und die Deckkraft auf 30%, oder so wie es dir gefällt
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der VG-Farbe, wenn du magst kannst du nun auf
Bild - Anpassungen - Umkehren gehen, ich habe es im original belassen
Nun öffne dir Maske *LA_MASK NUMBERS* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Farbig nachbelichten oder Farbig abwedeln stellen, je nach dem was dir besser gefällt
Es kommt auf auf deine Farbe an und ob du Umkehrt hast, benenne die Ebene dann um in *NUM*
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - LA_NUM 2
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe, Auswahl aufheben, Bild - Anpassungen - Umkehren
I.C.NET. Software – Filter Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 57 - Curled and Whirled
Auswahl - Auswahl laden - LA_NUM 3, drücke ENTF. und stelle dann die Füllmethode auf Farbe
Nun öffne dir dein zweites Tub, verkleinern und ziehe es auf dein Bild
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, schiebe sie ca. mittig nach unten
Wenn du so eine Poser hast wie ich welche ganz grade ist, dann dupliziere die Poser
und aktiviere dann die untere der beiden, wenn nicht lasse den Schritt weg
schiebe sie dann nach unten, genau an die andere Poser dran
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht, die Deckkraft auf 80%, nun hast du eine Spiegelung
Aktiviere nun die oberste Ebene und öffne *LA_NUMBERS WORDART*, ziehe sie mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Bild, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Ebene - Duplizieren und die untere der beiden aktivieren, Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Deckkraft nun so auf 20-30% stellen, Füllmethode auf Farbig abwedeln
Oberste Ebene aktivieren und nun *LA_DECO* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
fx - Schlagschatten in deiner VG-Farbe
*LA_DECO 2* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne *Schatten*, und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne *LA_FRAME*, Auswahl - Auswahl laden . Auswahl #1
ziehe nun auf der obersten Ebene einen Verlauf deiner Wahl aus aus deinen beiden Farben
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Füllmethode dann auf Farbe
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren und dann mit gedrückter Umschalttaste auf
dein großes Bild ziehen
Jetzt setzte Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und aktiviere dann die Ebene *NUM*
Dupliziere die Ebene nun 2x, aktiviere die untere der drei, gehe auf
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation und stelle den so ein
Aktiviere nun die mittlere der drei, wende den Filter mit einem Klick auf Random Seed an, Ebene unsichtbar schalten
Nun die obere der drei aktivieren und wieder den Filter mit Random Seed anwenden, Ebene unsichtbar machen
Fenster - Animation, stelle unter dem ersten Bild so ein
Frame - Duplizieren (dafür auf das geknickte Blatt im Animations-Frame klicken)
Schalte in der Ebenenpalette nun *NUM* unsichtbar, dafür schalte *Kopie von NUM* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette nun *Kopie von NUM* unsichtbar, dafür schalte *Kopie(2) von NUM* sichtbar
Jetzt kannst du dir deine Animation anschauen und dann als .gif speichern
