Angelique
Sie sollte eher in dunklen Sachen sein
denn sonst kann es zu massiven Farbabweichungen kommen
AP01-Innovations and Ideas
Filter Factor Gallery B
Flaming Pear-Flood
Frischluft (Flair/Kauffilter)
L en K´s Zitah
Richard Rosenman
VM Extravaganza
MuRa`s Meister
Öffne dir als erstes *Bild1* und dann deine Tube, aus dieser suche dir eine mittlere Vordergrundfarbe aus
sie sollte aber nicht zu hell/kräftig sein, deine Hintergrundfarbe stelle auf weiß
Aktiviere nun dein Verlaufswerkzeug und erstelle nun diesen linearen Verlauf
Ziehe diesen nun von der oberen linken Ecke in die untere rechte Ecke auf
Filter - AP (Innovations) – Distort – Sliced Turn / AP (Distort) – Sliced Turn
Filter - Frischluft - Mosaic Plane
Filter - VM Extravaganza – Transmission
Filter - Filter Factory Gallery B – Circulator, mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Richard Rosenman - Lens Distortion Corrector 2x so anwenden
Füllmethode auf Ineinander kopieren stellen und die Deckkraft auf 50%
Filter - Frischluft – Radial Blur
Sollte bei dir der Filter einen anderen Farbstich machen dann gehe auf
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und OK
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 1* rein
Aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn nun ca. so auf von oben nach unten
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Frischluft – Radial Blur wie eingestellt anwenden
Auch hier evtl. wieder färben wenn ein anderer Farbton ist
Filter - Filter Factory Gallery B – Button Deluxe
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Kanten betonen, wiederhole den Filter
Füllmethode auf Farbig nachbelichten stellen, Ebene - Duplizieren
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 2* rein
Filter - VM Extravaganza – Transmission mit der selben Einstellung wie in Punkt 5
Filter - Frischluft - Volumetrics
Filter - Frischluft – Amiga Rulez
Filter - L en K landksiteofwonders – L en K´s Zitah
Öffne nun *LA_METAL QUADER* und ziehe das auf dein Bild, schiebe es nach rechts oben in die Ecke
Benenne diese Ebene um in *Q1*, Ebene - Duplizieren und in *Q2* benennen
wieder duplizieren und in *Q3* benennen, dupliziere noch drei mal so das du insgesamt 6 hast
*Q4*, *Q5* und *Q6*, aktiviere *Q1*
Filter - Flaming Pear – Flood
Bei Horizon, dieser Wert könnte leicht variieren, falls die Position etwas anders ist, halte dich an die Vorschau, wo der Effekt sitzen soll
Aktiviere die Ebene *Q2*, wende wieder den Filter an, klicke aber einmal auf das grüne Wellensymbol
Schalte die Ebene dann unsichtbar, wiederhole das auch dann mit den anderen 4 Ebenen
Bist du bei *Q6* fertig angekommen, erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 2* rein
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun *LA_METAL BALLS*, ziehe diese auf dein Bild
Verschiebe sie nach links oben in die Ecke
Nun aktiviere die Tube, evt. kleiner skalieren, ziehe sie auf dein Bild und schiebe
sie auf die rechte Seite, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Sollte nun bei dir, sowie bei mir etwas von dem Floodfilter vor der Tube zu sehen sein,
erstelle dir mit dem Polygon-Lassowerkzeug eine Auswahl so wie hier
Dann aktiviere jeweils nacheinander die Ebene *Q1* - *Q6* und drücke ENTF. Auswahl aufheben
Tubenebene wieder aktivieren, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl aufheben, Bearbeiten - Einfügen, drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied
gebe nun 35% ein und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Drücke nun nochmal Strg+T und gebe beim Drehwinkel -49° ein, bestätigen, wieder scharfzeichnen
verschiebe das kleine Bild nun so auf die linke Seite
Nun öffne dir die *LA_METAL BALLS SMALL* und ziehe sie auf dein Bild
schiebe sie so, das sie oben und unten auf den Ecken des kleinen Bildes sind
Filter - MuRa`s Meister - Copies
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Filter - Frischluft - Volumetrics wie eingestellt anwenden
Stelle die Deckkraft nun auf 70%
Oberste Ebene aktivieren und dann dein Textwerkzeug, suche dir eine schöne Schriftart aus
Ich nutze *VAN DEN VELDE SCRIPT*
Schreibe den Anfangsbuchstaben ziemlich groß, ich habe ihn auf 250px eingestellt, rastere die Ebene dann
Nun schreibe den Rest des Namens etwas kleiner, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Schlagschatten nach Gefallen anwenden und weitere Einstellungen ebenfalls
Nun öffne aus dem Material *Angelique*, damit arbeiten wir nun weiter
Aktiviere zuerst dein Bild, Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Markiere dir nun alle Ebenen so, das sie blau untermalt sind, ziehe diese dann vorsichtig
mit gedrückter Umschalttaste auf das andere Arbeitsblatt
Oberste Ebene aktivieren und nun eine neue Ebene erstellen, fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 4* rein, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese nun mit Weiß
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 30px, drücke ENTF.
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 5* rein, wieder ENTF. drücken, Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal *LA_AN 4* rein, fülle die Auswahl mit einer beliebigen Farbe
Auswahl aufheben, stelle nun die *Fläche* auf eine Deckkraft von 0%
26.
Neue Ebene erstellen und diese mit deiner VG-Farbe füllen
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 1px, drücke ENTF.
Jetzt setzte Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und aktiviere dann die Ebene *Q1*
27.
stelle den Animation(Frame) nun so ein
Klicke nun einmal auf das geknickte Blatt im Animation(Frame) um den ausgewählten Frame zu duplizieren
Schalte in der Ebenenpalette *Q1* unsichtbar und *Q2* sichtbar
28.
Schalte in der Ebenenpalette *Q2* unsichtbar und *Q3* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *Q3* unsichtbar und *Q4* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *Q4* unsichtbar und *Q5* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *Q5* unsichtbar und *Q6* sichtbar
Jetzt kannst du dir deine Animation anschauen und als .gif speichern
