Monique
Monique
Monique
Den Order "ICNET-Filters.db" (Dort befinden sich 3 VM Filter die du benötigst).
Verschiebe ihn in deinen Filter Unlimited 2.0 Order bei deinen Plugins
Andromeda - Perspective
Filter Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Plastic Surface / Shiver
FM Tile Tools - Blend Emboss
Mehdi - Seamless Border / Kaleidoscope
Toadies - Weaver
Öffne dir *LA_BACK GREY* und deine Tube, suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe
und eine dunkle Hintergrundfarbe aus (nicht zu kräftig), erstelle eine neue Ebene,
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopiern, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf
Die Verlaufsart stelle auf Radialverlauf
Ziehe nun den Verlauf von der linken oberen Ecke in die rechte untere Ecke auf
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0
Füllmethode auf Aufhellen stellen, Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Normal
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 35 anwenden
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal *LA_S85 1* einstellen, drücke nun ENTF.
Filter - Mehdi - Seamless Border
Filter - Mehdi - Kaleidoscope
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - VM Elisablaze - Lightsplash mit der Standardeinstellung anwenden
Nun öffne dir *LA_SCHACHBRETT MUSTER*, ziehe nun von dem großen Bild die oberste Ebene auf das Muster
drücke Strg+T und passe es nun so an das es an allen Rändern anliegt, bestätige dann
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - VM Distortion - Radiator II mit der Standardeinstellung anwenden
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, oberste Ebene aktivieren
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 60%
Aktiviere dein großes Bild, drücke nun STRG+T, gebe bei oben in der Leiste bei H: 50% ein und bestätige
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal *LA_S85 2* einstellen, drücke nun 3x die ENTF-Taste
Ziehe nun das kleine Bild mit gedrückter Umschalttaste auf das große
Filter - Andromeda - Perspective, drücke oben rechts auf den Button Presents
Klicke nun zum bestätigen 2x den Haken
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, stelle die Deckkraft auf 80%
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss mit der Standardeinstellung anwenden
Jetzt öffne dir die Maske *la_MASK 54*, füge bei deinem Bild eine neue Ebene hinzu
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, ziehe die Maske nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis,
zurück zu den Ebenen, aktiviere die Weiße und klicke dann unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun in der Ebenenpalette Rechtsklick auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
lösche nun die oberste Ebene mit der originalen Maske
Nun ziehe dir nochmals das kleine Bild auf dein großes, drücke Strg+T, passe es so an
Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal *LA_S85 3* einstellen und den Haken bei Umkehren rein
drücke nun ENTF.
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Plastic Surface wie eingestellt
fx - Schlagschatten anwenden wie in Punkt 9, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Duplizieren, Bild - Anpassungen - Umkehren, Verschiebungseffekt nun so anwenden
Filter - Toadies - Weaver mit der Standardeinstellung anwenden, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Aktiviere die zweite Ebene von oben und erstelle dann eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe #c0c0c0, öffne nun die Maske *la_Mask 55*
und ziehe diese mit gerückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Farbe
Aktiviere die oberste Ebene und öffne dir *LA_DECO mini QUADER*. ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf
Falls du sie färben möchtest kannst du das über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung tun
Nun öffne dir nach und nach die *Deco Elemente* und ziehe sie auf dein Bild
skaliere sie alle so auf 40-50%, scharfzeichnen nicht vergessen, verteile so wie du magst
Nun aktiviere dir eine Tube, verkleinere sie wie es dir gefällt und ziehe sie dann auf dein Bild
Scharfzeichnen, wende einen Schlagschatten an wenn du magst
Danach aktiviere dein Textwerkzeug und schreibe deinen Namen oder Text und bearbeite ihn nach Belieben weiter
Du kannst natürlich auch gerne die Wordart verwenden und nach deinen Bedürfnissen umfärben
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 40px - Hintergrund, markiere den Rand mit dem Zauberstab
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 anwenden, Auswahl - Auswahl umkehren,
drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 50px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Shiver anwenden wie eingestellt
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten wie Punkt 15
