Snow Magic
Eye Candy 5:Impact / Glass / Perspective Shadow
Die beiden Eye Candy Preset im Material einfach per Doppelklick installieren
Medhi
!!! Achtung. Das Tutorial ist sehr umfangreich.!!!
Öffne dir deine Personentube und suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf #e6f3fe, nun öffne dir das Arbeitsblatt *Snow_Magic*
Filter - Medhi - Wavy Lab 1.1
Erstelle nun eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß
Öffne dir die Maske *la_mask (161)* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
In der Ebenenpalette klicke nun auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen, aktiviere die mittlere, klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden. oberste Ebene löschen
Nun drücke Strg+T, schiebe die Maske von unten her etwa so hoch ca. auf 420px
Öffne dir *LA_Wave blue* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 30%
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe, nun die Maske *Narah_Mask_0907* öffnen
und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite Ebene von oben, klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Deckkraft nun auf 30% stellen
*LA_snowflake border* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Öffne *LA_snow 1*, ziehe das mit gerückter Umschalttaste auf dein Blatt
Jetzt noch *LA_snow 2* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Nun öffne dir *LA_Tree*, wir wollen nun einen kleinen Tannenbaum erstellen
suche dir nun aus deiner Tube eine helle aber nicht zu helle Hintergrundfarbe aus oder nimm ein schönes Grün
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast so einstellen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 im Kanal einstellen
Mit Strg+J dupliziere dir dieses Dreieck nun noch 3 mal, du solltest nun 4 davon haben
Die oberen beiden schalte erstmal unsichtbar und aktiviere die dritte Ebene von oben
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 85% ein und bestätige dann
Nun aktiviere die zweite Ebene von oben und schalte diese sichtbar
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 75% ein und bestätige dann
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt anwenden, stelle aber Vertikal nun auf -30 Pixel nach unten
Nun aktiviere die oberste Ebene und schalte diese sichtbar
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 60% ein und bestätige dann
Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt anwenden, stelle aber Vertikal nun auf -46 Pixel nach unten
Aktiviere dir nun das unterste Dreieck, klicke mit gehaltener Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe, egal welcher, Auswahl aufheben
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, fx - Schlagschatten
Stelle nun die *Fläche* auf die Deckkraft von 0, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette -
In Smartobjekt konvertieren, wieder Rechtsklick - Ebene rastern
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4 im Kanal einstellen, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Aktiviere nun die dritte Ebene von oben, klicke mit gehaltener Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5 im Kanal einstellen, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Aktiviere nun die zweite Ebene von oben, klicke mit gehaltener Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #6 im Kanal einstellen, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Aktiviere nun die oberste Ebene, klicke mit gehaltener Strg-Taste in die Ebenenminiatur der Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #7 im Kanal einstellen, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode auf Hartes Licht und die Deckkraft auf 60%
Ziehe dir den Baum nun auf dein großes Blatt, Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 40% ein und bestätige dann
Verschiebe ihn nun ungefähr so auf deinem Blatt
Wende nun diesen Schlagschatten an
Ziehe dir den Baum erneut auf dein Blatt, Transformiere ihn nun auf 60%
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Ebene - Duplizieren
Verschiebe die beiden Bäume nun etwa so
Nochmal dein Baum auf dein Bild ziehen, diesen transformierst du auf 80%, schiebe ihn ca. so
Noch einmal den Baum auf dein Bild ziehen, den schiebe dann so nach rechts
Nun öffne dir *la_sledge mini* und ziehe diesen auch auf dein Bild, schiebe ihn so
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit Weiß, öffne dir die Maske *la_mask (160) und ziehe sie mit
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden. Oberste Ebene löschen
Öffne dir nun *LA_branches* und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe es nach links unten in die Ecke
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Bild - Duplizieren, die Kopie minimiere erstmal
und gehe zu deinem originalen Bild zurück
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe nun 70% ein und bestätige
Öffne dir den Hintergrund *LA_blue white BG* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, bleibe auf der Ebene
Öffne nun *LA_deco*, ziehe sie auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
*LA_deco 2* öffnen und die auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-1* im Kanal einstellen
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 2px
Drücke ENTF. Neue Ebene erstellen und wieder mit Weiß füllen
Deckkraft nun auf 45% stellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere dir die dritte Ebene von oben, fx - Schlagschatten
Kopiere dir diesen Ebenenstil nun
Zweite Ebene von oben nun aktivieren und eine neue Ebene erstellen
Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-2* im Kanal einstellen
Drücke ENTF. Neue Ebene erstellen und fülle diese nun deiner Vordergrundfarbe
Deckkraft nun auf 14% stellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere dir die darunter liegende Ebene (dritte von oben) und füge den Ebenenstil ein
Oberste Ebene nun aktivieren und eine neue Ebene erstellen
Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-3* im Kanal einstellen
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Deckkraft auf 50% stellen, Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-4* im Kanal einstellen und mit Weiß füllen
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 2px, drücke nun ENTF.
Auswahl aufheben und den Ebenenstil einfügen
Jetzt öffne *LA_snow 2* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
*LA_Fir Trees* und auf dein Bild ziehen, verschiebe sie nun so auf deinem Bild
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-5* im Kanal einstellen
Fülle die Auswahl nun mit Weiß, Erstelle wieder eine neue Ebene und fülle die Auswahl nun mit einer beliebigen Farbe
Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten in deiner VG-Farbe
Stelle die *Fläche* der Ebene auf 0%, nun aktiviere dir die Kopie deines Bildes
und ziehe sie auf ein Blatt, passe sie mit Strg+T nun so an
Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-6* im Kanal einstellen und den Haken rein bei Umkehren
Drücke nun ENTF, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Filter - Alien Skin EyeCandy 5: Impact - Glass
Suche dir die Einstellung *LA_117 Glass* heraus und wende sie an, Auswahl aufheben
Ebene - Duplizieren, Filter - Sonstige Filter Verschiebungseffekt
Ebene - Duplizieren und den Verschiebungseffekt anwenden
26.
Oberste Ebene aktivieren und nun *~!xmas5-bm4* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen,
verschiebe es ein klein wenig nach oben, Bild - Anpassungen - Umkehren, fx - Schlagschatten
Jetzt ziehe dir noch zwei der *LA_Snowflake Tuben* auf dein Blatt und schiebe sie jeweils
nach rechts und links in die Ecke
27.
Ziehe jetzt deine Personentube auf das Blatt, kleiner transformieren nach Bedarf und dann scharfzeichnen
Verschiebe sie auf die rechte Seite, Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow
suche dir die Einstellung LA_117 Shadow heraus und wende sie an, es kann sein das du den Schatten etwas nach unten verschieben musst
er sollte knapp unter den Füßen bzw. Körper sein
28.
Wenn du möchtest kannst du noch die Tannenzapfen auf dein Bild setzten, wie du magst
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche
29.
Nun öffne dir den *LA_Frame*, Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-7 Rahmen 1* im Kanal einstellen
Auswahl - Auswahl laden - *LA_SIG 117-7 Rahmen 2* im Kanal einstellen
ziehe den Rahmen nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein anderes Blatt
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
und falls du nicht animieren möchtest, speichere es dir nun ab, ansonsten geht es hier weiter
30.
Öffne dir nun *LA_Snowfall*, markiere dir davon nun alle 10 Eben, so das sie blau untermalt sind
und ziehe sie vorsichtig mit gedrückter Umschaltaste auf dein Blatt
Schalte nun in der Ebenenpalette die Ebenen 2-10 unsichtbar
Fenster - Animation, stelle unter dem ersten Bild die Verzörgerung auf 0.2 sek.
Frame - duplizieren, klicke dafür auf das geknickte Blatt in Animations-Frame
In der Ebenenpalette schalte nun die *1* unsichtbar, dafür aber die *2* sichtbar
31.
In der Ebenenpalette schalte nun die *2* unsichtbar, dafür aber die *3* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *3* unsichtbar, dafür aber die *4* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *4* unsichtbar, dafür aber die *5* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *5* unsichtbar, dafür aber die *6* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *6* unsichtbar, dafür aber die *7* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *7* unsichtbar, dafür aber die *8* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *8* unsichtbar, dafür aber die *9* sichtbar
In der Ebenenpalette schalte nun die *9* unsichtbar, dafür aber die *10* sichtbar
Nun kannst du dir deine Animation anschauen und als .gif speichern
