Zerina
1 Deko Tube
Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow
Die Alien Skin Settings Files installieren sich via Doppelklick selbst
Filter Factory Gallery B - Button Deluxe / Circulator
Öffne deine Tube und suche dir aus dieser einen hellen aber nicht zu kräftigen Farbton aus
diesen stelle als Hintergrundfarbe ein, deine Vordergrundfarbe stelle auf Weiß
Aktiviere deine Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen beiden Farben diesen Linearen Verlauf
Öffne nun *Zerina*, das ist unser Arbeitsblatt, ziehe den Verlauf mittig von oben nach unten auf
am besten hältst du die Umschalttaste dabei gedrückt
Erstelle eine neue Ebene, klicke nun einmal auf diesen kleinen Pfeil und deine Farben zu tauschen
Ziehe nun den veränderten Verlauf wiederum mit gedrückter Umschalttaste mittig von oben nach unten auf
Jetzt öffne dir die Maske *LA_mask 58* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite Ebene von oben, Auswahl - Auswahl umkehren
klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick nun auf
die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene jetzt
Wieder eine neue Ebene erstellen, stelle deine jetzige Hintergrundfarbe auf *#808080*
Ziehe nun nochmal den Verlauf auf wie eben und wende nochmal die Maske *LA_mask 58* genauso
an wie in Punkt 2, stelle die Füllmethode dann auf Ineinanderkopieren
Öffne dir nun *perspektive* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke nun Strg+T, ziehe von der rechten Seite den mittleren Punkt zusammen bis du bei 320 px angekommen bist
bestätige das dann, Färbe es um Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter Factory Gallery B - Button Deluxe mit den Standardeinstellungen anwenden
*LA_middle mix* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Jetzt *la_white frames* öffnen und auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - bei Kanal stelle Auswahl #2 ein
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Filter - Filter Factory Gallery B - Circulator mit den Standardeinstellungen
anwenden, Auswahl aufheben, drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei H: oder B: 53% ein und bestätige
Nun radiere rechts und links was neben dem Kreis ist weg, es sollte dann so aussehen
Jetzt öffne dir *welle*, ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bearbeiten - Fläche füllen - mit deiner Farbe (Haken rein bei transparente Bereiche schützen)
*la_small frames 2 back* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
*la_small frames 2* öffnen und auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Bearbeiten - Fläche füllen in deiner ausgesuchten Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Bearbeiten - Anpassungen - Umkehren, fx - Abgeflachte Kante und Relief in deiner Farbe
Öffne dir *LA_zerina letter* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Duplizieren, aktiviere die zweite Ebene von oben
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Imapct - Perspective Shadow, suche dir *LA_S96 Shadow Letter* heraus
und klicke dann auf OK, Füllmethode auf Luminanz stellen
Oberste Ebene aktivieren, öffne dir nun dein Dekomaterial oder eines der *Deko Tuben*
ziehe es auf dein Bild und skaliere es mit Strg+T kleiner auf 50%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, schiebe es nach rechts oder links,
wie du magst, aber nicht bis an den Rand
Ebene - Duplizieren, aktiviere die darunter liegende Ebene (zweite von oben)
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Imapct - Perspective Shadow, suche dir *LA_S96 Shadow Deco* heraus
und klicke dann auf OK, Füllmethode auf Farbig nachbelichten stellen oder wie es dir gefällt
Nun aktiviere deine Tube, verkleinere diese ca. auf eine Höhe von 570 px,
Oberste Ebene aktivieren, ziehe sie nun auf dein Bild, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Schiebe sie auf die gegenüber liegende Seite deiner Deko Tube, aber auch nicht zu knapp an den Rand
der Text sollte allerdings nicht verdeckt werden, Ebene - Duplizieren
und die darunter liegende Ebene aktivieren
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Imapct - Perspective Shadow, suche dir *LA_S96 Shadow Tube* heraus
Oberste Ebene aktivieren, Bild - Arbeitsfläche
Ziehe nun *LA_big frame* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
