Esther
Esther
Esther
& Background Designer IV
& Bkg Kaleidoskope
AP 01 [Innovations] Lines SilverLining
Filter Factory Gallery A
Filter Umlimited 2.0
Nik Color Efex Pro 3.0
Toadies
°v° Kiwi Oelfilter
Öffne dir als erstes mal deine Tube und suche dir aus dieser eine mittlere aber nicht
zu kräftige Vordergrundfarbe aus (#50719b), die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß
Kopiere dir deinen Hex-Code, wir benötigen ihn gleich
Nun öffne dir das *LA_Background*, Filter - Nik Software - Color Efex Pro 3.0 Complete
klicke auf der linken Seite auf *Colorize, nun auf der rechten Seite auf das kleine Farbfeld klicken
und dort nun dein Code deiner Farbe eingeben, klicke danach auf den kleinen Pfeil bei Method und klicke auf Feld 4
Filter - I.C.NET. Software - Filter Unlimited 2.0 - &<Background Designers IV> - sf10 Slice N Dice anwenden
Öffne dir aus dem Material *Background_KH*, die unterste Ebene davon, ziehe nun mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Blatt, wenn du einen anderen Farbton als ich hast gehe nun auf
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken rein bei Färben und passe die Sättigung so an
das es zur unteren Ebene passt
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Drücke nun Strg+T, ziehe von der linken Seite das so zusammen, bis du oben in der Leiste bei B: 80% stehen hast
bestätige dann, drücke nochmals Strg+T und gebe dann oben in der Leiste bei H: 80% ein und bestätige
Jetzt ziehe vom *Background_KH* die oberste Ebene mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle nun die Füllmethode dieser Ebene auf Farbig nachbelichten, evtl. musst du sie auch Färben
Auswahl - Auswahl aufheben, Bearbeiten - Einfügen
Aktiviere deinen Zauberstab, stelle davon die Toleranz auf 48 und den Modus *Der Auswahl hinzufügen*
Klicke nun in alle drei weißen Bereiche und klicke dann oben in der Leiste auf Kante verbessern
stelle es so ein und drücke dann OK
Drücke nun ENTF., Auswahl - Auswahl aufheben
Filter - I.C.NET. Software - Filter Unlimited 2.0 - &<Background Designers IV> - @Smoke anwenden wie eingestellt
Stelle nun die Füllmethode dieser Ebene auf Luminanz
Aktiviere die dritte Ebene von oben und stelle da die Füllmethode auf Multiplizieren
Oberste Ebene wieder aktivieren
Öffne dir die Maske *LA_MASK (102)* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
In der Ebenenpalette gehe auf Kanäle und klicke unten den gepunkteten Kreis an
Wieder zu den Ebenen zurück und aktiviere nun die zweite von oben
Klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, jetzt Rechtsklick auf
die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene mit der originalen Maske nun
Öffne *Cityscape_and_skyline_brushes_by_cLuddy_5* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Filter - AP 01 [Innovations] - Lines - Silverlining
Filter - I.C.NET. Software - Filter Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - 4 QFlip UpperR anwenden
Stelle die Füllmethode auf Farbig nachbelichten und  die Deckkraft auf 60%
Bild - Anpassungen - Umkehren, stelle nun die Deckkraft der *Fläche* ebenfalls auf 60%
Nun ziehe dir deine Tube auf das Blatt, evtl. Horizontal spiegeln, mit Strg+T skaliere sie dir passend kleiner
und verschiebe sie dann auf die rechte Seite
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0348* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Deckkraft der Ebene nun auf 60%
Suche dir nun aus deiner Tube eine dunkle Hintergrundfarbe aus,
Öffne dir nun *LA_Deco Elemente*, ziehe davon die mittlere Ebene (deco 1) mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
minimiere es erstmal, wir brauchen es gleich nochmal
Öffne *LA_Linies* und ziehe diese ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schalte diese Ebene unsichtbar
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Auf eine Ebene reduziert kopieren, Auswahl aufheben
Datei - Neu, lasse alles so wie es drin steht und gehe dann auf Bearbeiten - Einfügen
Gehe zurück zu deinen Bild, erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Bearbeiten - In die Auswahl einfügen, Rechtsklick in der Ebenenpalette auf die Ebenenmaskenminiatur - Ebenenmaske anwenden
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, lade dir nochmals die Auswahl #1
Filter - °v° Kiwi Oel Filter - Guck mal mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Toadies - *Sucking Toad* Bevel III - auch mit den Standardeinstellungen anwenden
Bearbeiten - Kopieren, Auswahl aufheben, lösche nun die Ebene
Aktiviere nun die Ebene mit den Linien und schalte diese sichtbar, nun mit dem Zauberstab in den
linken oberen Kreis klicken, Bearbeiten - Einfügen, fx - Schlagschatten
Klicke nun mit dem Zauberstab in den rechten oberen Kreis
Bearbeiten - Einfügen, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Wiederhole das nun auch noch mit dem letzten Kreis
Aktiviere dir die zweite Ebene von oben und aktiviere nun nochmal das minimierte Blatt *LA_Deco Elemente*
ziehe davon nun mit gedrückter Umschalttaste die oberste Ebene (deco 2) auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Farbe oder so wie es dir gefällt
Oberste Ebene wieder aktivieren und nun *LA_Deco Element kreise* mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt ziehen
Öffne dir *realme_set29_84* und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es in die linke untere Ecke
Ziehe nun nochmal deine Tube auf das Blatt, kleiner skalieren nach Bedarf und dann scharzeichnen
Schiebe diese auf die linke Seite und gebe ihr diesen Schlagschatten
Ziehe dir nun noch *LA_wordart* auf dein Bild und setze es dahin wo es dir gefällt
Jetzt noch *LA_Frame* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen und speichern
