Steampunk
Eye Candy 5:Impact (Per Doppelklick, das Eye Candy .fls Dokument installieren)
Filter Factory Gallery A
Filter Factory Gallery B
Mura`s Meister - Copies
penta.com
Simple - Quick Tile
Toadies
VanDerLee - Unplugged-X
Als erstes öffne dir deine Tube, aus dieser suche dir eine helle Vordergrund- und eine
dunkle Hintergrundfarbe aus, aktiviere dein Verlaufswerkzeug, Modus auf Linear stellen
und erstelle aus deinen Farben diesen Verlauf
Jetzt öffne dir das Arbeitsblatt *Steampunk*, ziehe den Verlauf mittig mit gehaltener Strg-Taste
von unten nach oben auf
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, setzte sie so wie hier nach links oder rechts
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - LA_114 Steampunk #1 bei Kanal einstellen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner
Öffne dir nun *LA_BG 1* und ziehe diesen mit gehaltener Strg-Taste auf dein Blatt
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit deiner Hintergrundfarbe
Öffne dir die Maske *LA_MASK (140)* und ziehe diese mit gehaltener Strg-Taste auf dein Blatt
In der Ebenenpalette gehe nun auf Kanäle und klicke unten auf den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite von oben und klicke dann unten auf das
Rechteck mit Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiatur - Ebenenmaske anwenden, die oberste Ebene löschen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B - Gardient Window wie eingestellt anwenden
Filter - Weichzeichnungsfilter - Radialer Weichzeichner nun mit einer Stärke von 10 anwenden
Nun erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - LA_114 Steampunk #2
Auswahl - Auswahl laden - LA_114 Steampunk #3, Verlauf aktivieren und diesen innerhalb der
Auswahl mit gedrückter Strg-Taste von unten nach oben aufziehen, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne *LA_Steampunk* oder deine eigene Deko und ziehe sie mit gehaltener Strg+T auf dein Blatt
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B mit diesen Einstellungen
Filter - VanDerLee - Unplugged-X
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Füllmethode auf Multiplizieren stellen
Neue Ebene erstellen, fülle diese mit der Vordergrundfarbe
Öffne dir die Maske *LA_MASK (141)* und ziehe diese mit gehaltener Strg-Taste auf dein Blatt
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen, Bild - Anpassungen - Umkehren
Filter - Toadies - Ommadawn, mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Radialer Weichzeichner mit einer Stärke von 50 anwenden und nun die Füllmethode auf Luminanz
Öffne dir nun nacheinander *LA_deco 1*, mit gehaltener Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
nun *LA_Dots* ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste, stelle die Deckkraft auf 46%
Nun nochmal *LA_Steampunk* auf dein Blatt ziehen oder deine eigene misted-Tube
Jetzt *LA_deco 2* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Stelle die Füllmethode auf Farbig abwedeln
*LA_deco 3* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen, Deckkraft auf 40%
Und jetzt *LA_deco 4* öffnen und ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Deckkraft auf 53%
Öffne dir nun eine der *eine der 10 Uhren* welche dir gefällt, Bild - Bildgröße
Zurück zu deinem Bild, Auswahl - Auswahl laden - LA_114 Steampunk #4
Bearbeiten - Einfügen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass, mit der Einstellung LA_SIG 114 Glass anwenden
Nun dein Tub auf das Blatt ziehen, mit Strg+T kleiner skalieren nach Bedarf und dann scharfzeichnen
und dann diesen Schlagschatten in deiner VG-Farbe anwenden
Schiebe nun an eine Stelle deiner Wahl, ich habe sie hier hin
Suche nun eines der *LA_Metal Deco 1 ... * aus und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Nun auch noch das passende *LA_Metal Deco 2 ...* dazu auf dein Bild ziehen, verschiebe es auf die rechte Seite
Nun *LA_tiny text* öffnen und auf dein Blatt ziehen, schiebe ihn an eine Stelle deiner Wahl
ich habe ihn nach unten zwischen der Tube und der Metal Deco 2
Nun *LA_Wordart Steam* öffnen und auf dein Blatt ziehen oder du schreibst dir in Weiß
selber einen passenden Text, verschiebe ihn dann so wie du magst
Wenn dir dein Bild gefällt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Aktiviere deinen Zauberstab, Toleranz auf 32 stellen, klicke nun in 100 px Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, nun fx - Schlagschatten
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, klicke nun nochmals mit
dem Zauberstab in den weißen Bereich, Auswahl - Auswahl speichern, gebe als Name einfach 1 ein und dann OK
Filter - Effekte - Plugins - Simple - Quick Tile anwenden
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 25 anwenden
Filter - penta.com - color dot
Nun erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit deiner Hintergrundfarbe, Auswahl aufheben
Öffne dir die Maske *Maske_Rund* und ziehe sie auf dein Blatt, mit Strg+T passe sie nun so an
das sie an allen Kanten anliegt und bestätige dann
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Auswahl laden - 1
Auswahl - Auswahl umkehren und Strg+J drücken, fx - Schlagschatten
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Hintergrund
