Summer Feeling
Summer Feeling
Summer Feeling
Ein Tube deiner Wahl
1 misted Tube mit Sonnenuntergang oder sommerlicher Landschaft
1 Bild mit Wasser (z.B.: Strandbild mit Meer)
Andrew´s Filter 10
Andrew´s Filter 55
Andrew´s Filter 62
Eye Candy 4000
°v° Kiwi Oelfilter
L en K´s Zitha
Öffne dir als erstes mal die beiden Brushes und lege beide als Pinselvorgabe fest, du kannst sie wieder schließen
Nun öffne dir das Arbeitsblatt *Summer_Feeling* und danach *la_texture06*, ziehe diese nun auf das leer Blatt
drücke Strg+T, passe es nun so an, das es genau an den Rändern liegt, bestätige dann,
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wenn du möchtest kannst du es nun passend zu deiner Tube
umfärben, mit dem Filter - °v° Kiwi Oelfilter - Fehlfarben
Ziehe dir jetzt mit gedrückter Umschalttaste *la_deco background* auf dein Blatt, auch kannst du
den °v° Kiwi Oelfilter - Fehlfarben anwenden, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Filter - L en K landksiteofwonder - L en K´s Zitah
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen, Bearbeiten - Kontur füllen
Auswahl aufheben, Ebene unter der Kontur aktivieren, öffne dein Bild mit dem Strand,
verkleinere dieses auf eine Höhe von 550 px, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Ziehe es auf dein Blatt und schiebe es dir so wie du magst in die Kontur, lösche danach die Ebene mit der Kontur
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Haken bei Umkehren rein und ENTF. drücken, Auswahl aufheben
Aktiviere nun dein Polygon-Lasso-Werkzeug Weiche Kante auf 15 stellen, erstelle dir um dein Wasser eine Auswahl
Stelle dann die Füllmethode auf Hartes Licht und benenne diese Ebene um in Wasser
Dupliziere diese Ebeen nun 9x, aber NICHT mit Strg+J sondern Ebene - Duplizieren
Aktiviere die Ebene *Wasser*, Eye Candy 4000 - Jiggle
Kicke dann einmal auf Radom Seed und OK
Aktiviere nun die darüberliegende Ebene des Wassers, hier wieder den Effekt von vorhin anwenden
und abermals auf Random Seed klicken.
Dies machst du nun mit jeden Bild, bis du alle 10 Wasser Bilder mit den Jiggle Effekt versehen hast
Auswahl - Auswahl aufheben, bleibe auf der obersten Ebene
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Haken bei Umkehren rein, drücke nun ENTF.
Schalte die Ebene unsichbar und aktiviere die darunter liegende, auch hier wieder ENTF. drücken
und unsichtbar schalten, mache das nun auch mit den restlichen Ebenen des Wassers
lasse nur die Ebene *Wasser* sichtbar und aktiviere nun wieder deine oberste Ebene
Suche dir nun eine mittlere Hintergrundfarbe aus dem Bild heraus
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, fülle die Auswahl mit der HG-Farbe
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 62 - Into Warp Zone 2x anwenden
Rot/Grün/Blau ist für deine eigene Farbenerstellung, also diese Werte nicht übernehmen sondern passend einstellen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter 10 - Lean and Not So Mean mit den Standardeinstellungen
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun deine *misted Landschaften Tube* und verkleinere sie auf eine Höhe von 550 px
scharfzeichnen und dann auf den Blatt ziehen, verschiebe das dann auf die linke Seite
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke ENTF. Auswahl aufheben
Füllmethode auf Hartes Licht stellen, Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Aktiviere die unterste Ebene und füge eine neue Ebene hinzu, Ebene - Anordnen - In den Hintergrund
Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz, Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 1px
Suche dir nun eine helle Vordergrundfarbe aus deinem Bild heraus, Bearbeiten - Fläche füllen - VG-Farbe
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 3px, Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 4px
Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 1px
Suche dir nun eine dunkle Hintergrundfarbe aus deinem Bild und fülle die Auswahl damit nun
Filter - Andrew's Filter Collection 55 - Backwards and Forwards auch mit den Standardeinstellungen
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Shiver, ebenfalls mit den Standardeinstellungen
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 1px
Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz, Auswahl aufheben
Oberste Ebene aktivieren und nun *la_© palme* öffnen, ziehe sie auf dein Bild
und schiebe sie nun so auf die linke Seite
Nun *la_dotted2-04* öffnen, auf dein Bild ziehen und auf die rechte Seite verschieben
oder wo immer du es hinhaben möchtest
Aktiviere dir dein Pinsel-Werkzeug und stelle dir die Vorgabe *la_flowers01* ein
Erstelle eine neue Ebene und setzte diese nun mit der Vordergrundfarbe auf dein Bild
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, verschiebe nach oben rechts und
stelle nun die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, alles was nun über den Rand mit dem Rastereffekt geht,
Radiere vorsichtig weg oder du ziehst dir eine Auswahl und drückst dann ENTF, Auswahl aufheben
Wieder eine neue Ebene erstellen und bei dem Pinsel-Werkzeug nund *la_circle02* einstellen
diesen setzt nun mit der Hintergrundfarbe auf dein Bild und schiebe ihn dann in die untere
rechte Ecke, auch hier wieder alles weg machen was über den Rahmen geht mit dem Rastereffekt
Öffne dir eine der *la_© ... flower* und ziehe sie auf dein Bild
drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 35% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
schiebe sie nach unten rechts, aber nicht bis an den Rand dran, fx - Schlagschatten
Radiere vom Schatten das weg was wieder über den Rand steht mit dem Effekt
Nun öffne deine Tube, verkleinere sie auf 550 - 900 px, kommt auf deine Tube an
ziehe sie auf dein Bild und schiebe sie auf die linke Seite, wende den Schlagschatten wie eben an
Radiere alles das weg was wieder über den Rand steht mit dem Effekt oder mache es wieder mit Hilfe einer Auswahl
Aktiviere dein Textwerkzeug und suche dir eine schöne Schrift heraus
Schreibe entweder "SUMMER FEELING" oder was immer du möchtest auf dein Bild, rastere die Ebene dann
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Ebenenminiatur, fülle deine Schrift nun
mit einem Farbverlauf deiner Wahl aus deinen beiden Farben, Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten
Nun Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen
Fenster - Animation, stelle es so ein
Farme - Duplizieren, in dem du auf das geknickte Blatt im Animations - Frame klickst
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *Wasser* unsichtbar und die Ebene *Kopie von Wasser* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *Kopie von Wasser* unsichtbar und die Ebene *Kopie 1 von Wasser* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *Kopie 1 von Wasser* unsichtbar und die Ebene *Kopie 2 von Wasser* sichtbar
Wiederhole das so lange bis du mit den 10 Ebenen vom Wasser durch bist
Nun kannst du dir deine Animation anschauen und als .gif speichern
