You look hot
1 misted Tube deiner Wahl
1 Beintube
1 Body
Eye Candy5 Impact
*Presets per Doppelklick installieren*
VanDerLee-Unplugged X
MuRa's Meister
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery H
Stelle als erstes deine Vordergrundfarbe auf #c0c0c0 und die Hintergrundfarbe auf Schwarz
Nun öffne dir aus dem Material *alfa*, das ist unser Arbeitsblatt
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery H - Alias Blur mit den Werten 28/28
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Hartes Licht stellen
Nun öffne dir *welle* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Selectie 1 im Kanal einstellen
Drücke nun Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Filter - Alien Skin EyeCandy 5:Impact - Glass, suche dir die Einstellung *LV_glass* und wende sie an
Stelle die Füllmethode auf Luminanz, fx - Schlagschatten
Aktivere die zweite Ebene von unten, Filter - VanDerLee - Unplugged X
Öffne dir die Maske *20-20* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke nun Strg+T
ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann, in der Ebenenpalette gehe auf Kanäle
und klicke dann unten den gepunkteten Kreis an, gehe zurück den zu den Ebenen und aktiviere
die darunter liegende, Auswahl - Auswahl umkehren, nun klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminitur - Ebenenmaske anwenden, lösche die darüber liegende Ebene
mit der originalen Maske
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der Hintergrundfarbe
Jetzt die Maske *masque_157_franiemargot* öffnen und auf dein Blatt ziehen, drücke nun Strg+T
die darunter liegende, nun klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, oberste Ebene aktivieren
Nun öffne dir dein misted-Tub und ziehe sie auf dein Blatt, skaliere diese kleiner wenn nötig
und schiebe sie nun auf die rechte Seite, knapp an den Rand
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Füllmethode auf Luminanz stellen
Aktivere dir wieder deine oberste Ebene und ziehe nun dein Body auf das Bild
skaliere diesen so das er in das mittlere große Quadrat passt, fx - Schlagschatten
auch hier die Füllmethode auf Luminanz stellen
Nun ziehe deine *Beine* auf das Bild und schiebe sie auf die linke Seite
evtl. musst du sie auch kleiner skalieren, Füllmethode auf Luminanz
Filter - Alien Skin EyeCandy 5:Impact - Perspective Shadow, suche dir die Einstellung *LV-Shadow* und wende sie an
Nun ziehe dir *Leny-deco02* auf dein Bild und schiebe sie ca. an diese Stelle
Ziehe dir *Leny-tekst-zwart* auf dein Bild und schiebe sie nach rechts
in das rechte Quadrat, ziemlich mittig
Jetzt noch *Leny-tekst* auf dein Bild ziehen, diesen schiebe nach oben
über das Quadrat mit dem Body, stelle die Deckkraft auf 68%
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Schwarz
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Schwarz
Öffne dir die *Leny-deco03* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach oben
links auf den Rahmen, etwa so
Nun setze noch Wasserzeichen und Copyright auf das Bild und speichere es ab.
