Wear it if you Dare
MuRa's Meister
Solltest du nicht mit den originalen Farben aus dem Tut arbeiten wollen,
dann öffne dir am besten 2 kleine Blätter a 50 x 50 px, das erste fülle mit einer dunklen Farbe
aus deiner Tube, das zweite mit einer hellen Farbe, aber komplett anders und passend zur ersten Farbe
Stelle dann deine Vordergrundfarbe auf die *Farbe 1* und die Hintergrundfarbe auf Weiß
Öffne dir nun *alfs-les287* und danach *plaatje-les287*
ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf das *les287*, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
stelle die Deckkraft auf 50%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne dir nun *bg* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Duplizieren, schalte nun die unteren beiden Ebenen unsichtbar
drücke Strg+T, ziehe nun die Ebene von oben her runter auf 100 px und von unten her auf 500 px
bestätige das dann
Ebene - Duplizieren, schalte die beiden unteren Ebenen wieder sichtbar und
aktiviere nun die zweite von oben, stelle dir nun deine zweite Farbe als VG-Farbe ein
gehe dann auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, setze den Haken bei Färben rein
die Sättigung stelle auf 83 und die Helligkeit auf 26, solltest du die original Farben nutzen
wende das Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung so an, dafür brauchst die VG-Farbe nicht ändern
Stelle deine VG wieder auf die Farbe 1
Aktiviere die obere Ebene, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen den UZS drehen
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Deckkraft auf 64% stellen
Öffne dir die Maske *NarahsMask_1588* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke nun Strg+T, ziehe sie
nun nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
Nun gehe in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
aktivere die zweite von oben und klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiatur - Ebenenmaske anwenden, lösche dir nun die oberste Ebene
Stelle die Deckkraft der *Flache* nun auf 54% und die Füllmethode auf Farbig abwedeln
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Selektiver Scharfzeichner
Aktiviere dir nun die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Selectie 1
drücke Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Stelle die Deckkraft der *Fläche* auf 72% und die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren
Aktiviere die zweite Ebene von unten, Auswahl - Auswahl laden - Selectie 2
drücke nun einmal Entf. Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere wieder die oberste Ebene und erstelle eine neue, fülle diese mit Weiß
Öffne dir die Maske *NarahsMask_1541* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke nun Strg+T, ziehe sie
Ebene - Duplizieren, stelle die Deckkraft auf 44%
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Selectie 3
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl aufheben, schiebe das nun ein wenig nach unten
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Selectie 4
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl aufheben, wende den Schlagschatten wie grade an
Öffne dir nun *Leny Deco* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole das nochmal und dann die Deckkraft auf 59% stellen
Auswahl - Auswahl aufheben, oberste Ebene nun aktivieren
Öffne dir nun *Leny Deco1* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Öffne dir *Leny Deco2* und ziehe diese auf dein Bild, schiebe sie an diese Stelle
Nun öffne dir *Leny Deco3*, diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Nun ziehe deine Tube auf das Bild, skaliere sie so kleiner das sie ganz auf dein Bild passt
scharfzeichnen nicht vergessen, schiebe sie dann ein wenig nach rechts, fx - Schlagschatten
Ziehe nun *jet-flower-juli-2007* auf dein Bild schiebe die Vase nach links
gebe ihr den selben Schatten wie der Tube
jetzt noch *Leny-tekst 387* auf dein Bild ziehen und mittig nach rechts schieben, Deckkraft auf 81%
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, fx - Schein nach außen
Jetzt öffne dir noch *Leny_deco4* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Setze jetzt Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab
