Amazing Snowworld
1 Tiertub
AFS Import
Eye Candy 5 Impact: Nature
It@lian Editors Effect
Filters Unlimited 2.0
&<Background Designers IV>
VDL-Adrenaline/VanDerLee - Snowflakes
MuRa`s Meister
Visual Manipulation
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere Vordergrund- und eine anders farbige helle Hintergrundfarbe aus
Ich nutze die original Farben aus dem Tutorial, solltest du sie auch nutzen,
dann die Vordergrundfarbe auf *Farbe 2* und die Hintergrundfarbe auf *Farbe 3* stellen
Nun öffne dir als erstes das Arbeitsblatt *Amazing_Snowworld* und dann das Bild *snowy*
ziehe das auf das leere Blatt rüber, drücke dann Strg+T und ziehe das nun nach allen Seiten
bis zum Rand, bestätige dann, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner
Filter - Visual Manipulation - Transmission
Ebene - Duplizieren, Filter - Visual Manipulation - Transmission
mit den Standardeinstellungen, 25/25/0 anwenden, stelle die Deckkraft auf 54%
Filter - Visual Manipulation - Hue Transparency
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Background Designers IV> - sf10 Slice N Dice
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Filter - It@lian Editors Effect - Effetto Fantasma
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, fx - Schlagschatten
Füllmethode auf Hartes Licht stellen und die Deckkraft auf 68%
Nun öffne dir aus dem Material *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Luminanz stellen und die *Fläche* auf eine Deckkraft von 62%
Erstelle dir eine neue Ebene, Filter - VDL-Adrenaline/VanDerLee - Snowflakes
Und nochmal Filter - VDL-Adrenaline/VanDerLee - Snowflakes mit diesen Einstellungen
Nun öffne dir *Muster 1* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Oberste Ebene aktivieren, Filter - MuRa`s Meister - Perspective Tiling
Filter - Alien Skin EyeCandy 5: Nature - Snow Drift
Öffne dir nun *winter leny 68a* und ziehe es auf dein Bild, schiebe es nach links
an den Rand, so das es seitlich und unten abschließt
Nun *leny deko 2* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe diese ebenfalls nach
links unten in die Ecke, so das sie sauber abschließt
*leny deko* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe sie nach oben rechts
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Nun öffne *winter leny32 a* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ziehe deine Haupttube nun auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig und dann scharfzeichnen
schiebe sie auf die rechte Seite aber nicht bis an den Rand
Oberste Ebene aktvieren
Ziehe nur nun *Leny-tekst-amazingsnowworld* auf dein Bild
schiebe diesen nach unten rechts in die Ecke
Nun ziehe dein Tiertub auf das Bild und skaliere dir auch dieses kleiner wenn nötig
setze es zwischen Tube und Text
Jetzt öffne dir noch *leny deko 3* und ziehe sie auf dein Bild
schiebe sie nach oben links in die Ecke, Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Auswahl - Alles auswählen
