Unforgettable Dream
Unforgettable Dream
Unforgettable Dream
1 Tube deiner Wahl (liegend/Sitzend)
Toadies - What Are You?
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Center Mirror
Xero - Porcelain
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, den Modus auf Verlaufswinkel stellen und nun
diesen Verlauf in 10% Schritten erstellen
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 80 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 300 px
Ziehe nun den Verlauf vom Mittelpunkt beider Hilfslinien nach rechts auf der Hilfslinie auf
Ansicht - Hilfslinien löschen, Filter - Toadies - What Are You?
Öffne dir *Muster* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
stelle die Füllmethode auf Farbe, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende den Filter nochmal an
Füllmethode nun auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 28%
Öffne *Muster1*, ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Halte die Str-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln spiegeln
Schiebe die duplizierte Ebene nach rechts und oben an den Rand
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 75%
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Brushed metal, suche dir links die Einstellung *brushedKniri*
klicke dann auf Basic und stelle dort dein Vordergrundfarbe ein, dann auf OK
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Öffne dir nun *Muster2* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Center Mirror
Deckkraft stelle nun auf 80%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste *knirideko1* auf dein Bild
schiebe es noch etwas nach oben, es sollte mittig sein
Öffne dir *HGkleinehexe* und ziehe es auf dein Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole das nochmal, schiebe dir das Bild
nun schön in der Mitte zurecht, das Haus in der Mitte und die Kirche sollten rechts zu sehen sein
Füllmethode auf Luminanz stellen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (Haken bei Relativ drin)
Wandel die Hintergrundebene nun in eine Ebene um und drücke dann Strg+T sowie das Kettenglied
gebe oben 90% ein und bestätige
Aktiviere nun deinen Zauberstab und klicke damit in den transparenten Bereich
aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn wie zu Anfang auf dein Bild auf, fange
mittig links da an wie Ränder sind des Bildes und ziehe ihn dann nach rechts
Drücke nun Strg+J, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Deckkraft auf 50% stellen
Öffne dir *Muster3* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, Zauberstab aktivieren und damit in den Rand klicken
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J und wende den Schlagschatten aus Punkt 12 an
Ziehe nun *Knirideko2* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Jetzt deine Tube auf das Bild ziehen, skaliere sie kleiner und schiebe sie nach links
sie sollte nach oben nicht über die Kreise hinaus ragen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, wende einen Schlagschatten deiner Wahl an
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Hintergrund
Ziehe *Knirideko3* nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und zum Schluss noch den *Kniritext*
diesen schiebe nach unten rechts, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Filter - Xero - Porcelain
