Angelique
MuRa`s Meister - Copies
VM Instant Art - Tripolis
Simple - 4 Way Average
Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspective Shadow
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere bis dunkle Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß, aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf
ein und nun diesen Verlauf in 17% Schritten einstellen
Öffne nun aus dem Material *Angelique*, das ist unser Arbeitsblatt
ziehe dir den Verlauf von der unteren linken Ecke in die rechte obere Ecke auf
Öffne dir *Muster_neu* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle dir die Füllmethode auf Luminanz
Ziehe dir nun mit gedrückter Umschalttaste *Muster 1* auf dein Blatt
Filter - MuRa`s Meister - Copies
Filter - VM Instant Art - Tripolis
Deckkraft auf 58% stellen, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Bearbeiten - Kontur füllen (stelle deine HG-Farbe eben in den Vordergrund)
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - Duplizieren
Ebene - Duplizieren, aktiviere dir die zweite Ebene von oben
Filter - Simple - 4 Way Average, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun *Maske _Sandra* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Ebenenminiaur der darunter
liegenden Ebene, Auswahl - Auswahl umkehren drücke die Entf-Taste, Auswahl aufheben
Öffne nun *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Differenz und die Deckkraft auf 55%
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen, drücke Strg+J
fx - Schlagschatten aus Punkt 5 anwenden, fx - Abgeflachte Kante und Relief
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und beim
Drehwinkel 15°, bestätige dann, schiebe das nun nach oben und so nach links
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Ebene - Duplizieren
Öffne dir nun *DekoK1* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe es nun etwas nach unten, ca so
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Vordergrund (Haken drin bei Relativ)
Öffne nun *DekoK2* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun deine Haupttube auf das Bild ziehen, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie mittig auf dein Bild, Filter - Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspective Shadow
klicke auf Drop Shadow Blurry und wende es an
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund
Bild - Bildgröße - auf eine Breite von 850 px ändern
Öffne *Text1*, mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne *Text2*, auf dein Bild ziehen und an eine Stelle deiner Wahl schieben
