Dreamgirl Vaness
Dreamgirl Vaness
Dreamgirl Vaness
1 Deko
1 misted Landschaft
Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 1
Filters Unlimited 2.0 - AFS Import
&<Bkg Designers sf10 IV> - @Blue Berry Pie
Preset per Doppelklick installieren
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere bis dunkle Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß
Aktivere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf und stelle
ihn dann in 11% Schritten ein, den letzten stelle aber auf 100% nicht auf 99% wie im Screen
Öffne dir aus dem Material *AlphakanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
Ziehe den Verlauf nun von der unteren linken Ecke bis nach oben rechts auf
Öffne dir nun *Muster*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Ebenenminiatur
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der Vordergrundfarbe
Füllmethode auf Farbe stellen und die Deckkraft auf 50%
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste
nun auf dein Hauptbild
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude, suche dir links *Extrude_Kniri1* raus und wende es an
Stelle die Deckkraft auf 68%, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Venetian Blinds (horizontal)
Filter - Filters Unlimited 2.0 - AFS Import - sgborder2 wie eingestellt anwenden
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen, drücke Strg+J
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, lade dir nun nochmal die Auswahl #2
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 3 px
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrund
Ziehe deinen Verlauf innerhalb der Auswahl von links unten nach rechts oben
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 3 px, drücke die Entf-Taste, Auswahl aufheben
Ziehe nun deine misted Landschaft auf dein Bild, skaliere sie wie es dur gefällt
verschiebe sie dir nun so in den Rahmen wie es dir gefällt, aktivere die obere Ebene
und deinen Zauberstab, klicke einmal in das innere des Rahmens
Auswahl - Auswahl umkehren, aktivere die Ebene mit dem Bild und drücke Entf.
Auswahl aufheben, obere Ebene aktivieren
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
Schalte die Duplizierte Ebene unsichtbar und aktiviere die Ebene darunter, fx - Schlagschatten
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke nun Strg+J
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Oberste Ebene aktivieren und sichtbar schalten, drücke Strg+T, passe das Bild nun so an
das es auf das kleine Rechteck oben passt und bestätige dann
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wende den Schlagschatten wie eben an
Ebene - Duplizieren, aktiviere die zweite Ebene von oben
Stelle die Deckkraft der Ebene nun auf 50%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, obere Ebene aktivieren
Öffne dir *DekoK1* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe es nun nach links, so wie hier zu sehen ist
Öffne dir nun *Maske*, diese ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Duplizieren, schalte die Ebene unsichtbar und aktiviere die untere
Obere Ebene aktivieren und sichtbar machen, drücke Strg+T, ziehe das nun bis zu den Rändern
auseinander und bestätige dann
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 40 px
drücke die Entf-Taste, Auswahl umkehren
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 1 - Venetian Blinds (horizontal) wie in Punkt 4
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designers sf10 IV> - @Blue Berry Pie
Rechtsklick - Ebenenstil einfügen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
*DekoK2* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 80%
Ziehe dir *DekoK3* auf dein Bild und schiebe sie etwa an diese Stelle
Ziehe deine Deko auf das Bild, skaliere sie passend und schiebe sie auf das Podest
Gebe deiner Deko einen Schatten nach Wahl und scharfzeichnen nicht vergessen
Nun ziehe deine Tube auf das Bild, falls nötig kleiner skalieren
schiebe sie ca mittig auf dein Bild, fx - Schlagschatten
Ziehe nun noch den Text auf dein Bild und schiebe ihn nach rechts
so wie du auf meinem fertigen Bild sehen kannst
