Angelique1
Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 2
Filters Unlimited 2.0 - AFS [Import] - sqborder 2
MuRa`s Meister - Copies
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf 10 IV>
Toadies - Weaver
MuRa´s Meister - Perspective Tilling
Nik Software - Color Efex Pro 3.0-Complete
aktiviere ein Verlaufswerkzeug und stelle diesen so ein mit 0%, 33%, 68%, 100%
stelle den dann Modus auf Radialverlauf
Öffne aus dem Material *AuswahlKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
ziehe den Verlauf vom Mittelpunkt des Blattes her nach oben rechts auf
Jetzt ziehe deine Tube auf das Bild, drücke Strg+T, ziehe die Tube nun so, das alle
Transformierungslinien an den Rändern anliegen, bestätige dann
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Special Effects 2 - Border White Fade 2
Aktiviere die untere Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 einstellen
drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopieren,
Öffne *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenmininatur der Ebene darunter
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode der oberen Ebene auf Luminanz, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene
reduzieren, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Erstelle eine neue Ebene und ziehe nochmal den Verlauf wie eingestellt vom Mittelpunkt
nach oben rechts auf, öffne dir nun die Maske **narah_mask0705* und ziehe sie auf dein Blatt
drücke Srg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
In der Ebenenpalette gehe auf Kanäle und klicke unten den gepunkteten Kreis an, zurück zu den Ebenen
Aktiviere die zweite Ebene von oben, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiantur - Ebenenmaske anwenden
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen,
(Nicht wundern, je nach Tube variiert dein Bild)
Unterste Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
Ziehe nochmals *Muster* auf dein Bild, halte nun die Strg-Taste gedrückt und
Stelle die Füllmethode der oberen Ebene auf Luminanz, Ebene - Duplizieren
Obere Ebene sollte aktiv sein, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
wiederhole den Schritt
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Bearbeiten - Kontur füllen
Auswahl - Auswahl umkehren, Bearbeiten - Fläche füllen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - AFS [Import] - sqborder 2
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen, neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Fläche füllen wie eingestellt, mache den Haken raus bei Transparente Bereiche schützen
Stelle die Flächendeckkraft auf 0%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl aufheben, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Öffne dir *Text1* und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn in die Mitte des kleinen Bildes
Filter - MuRa`s Meister - Copies
Der Effekt könnte bei jedem anderes sein, also nicht wundern
Drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 95% ein und bestätige
schiebe es nach oben rechts in die Ecke so wie es passt, es sollte im Oval nicht
viel davon zu sehen sein
Deckkraft nun auf 88% stellen
Aktiviere dir die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, drücke Strg+J
fx - Schlagschatten wie in Punkt 14 anwenden, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
wiederhole den Schritt, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 165 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 807 px
Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch, ziehe das nun so wie hier auf meinem Bild zu sehen ist
jeweils zu den Hilfslinien, dann Ansicht - Hilfslinien löschen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf 10 IV> - @Instant Tile
Filter - Toadies - Weaver
Füllmethode stelle auf Luminanz
Filter - MuRa´s Meister - Perspective Tilling
Drücke nun Strg+T, schiebe die Ebene nun so zusammen das es an der unteren Kante
rechts bei dem Bild Angelique abschließt, bestätige dann
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
*Text2* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe ihn in das Oval
Ziehe nun noch *dekoK1* auf dein Bild, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
schiebe es nun auf die rechte Seite, Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren
Ebene - Duplizieren, schalte die obere Ebene unischtbar und aktiviere die untere
Aktiviere nun deinen Zauberstab und klicke einmal in diesen Rand, Auswahl - Auswahl speichern
gebe der Auswahl irgendeinen Namen und klicke dann OK, Auswahl aufheben
Oberere Ebene aktivieren, schalte diese sichtbar und dücke nun Strg+T, ziehe die Ebene nun
nach allen Seiten bis zu den Rändern auseinander und bestätige dann
Auswahl - Auswahl laden - deine gespeicherte Auswahl, Auswahl - Auswahl umkehren
drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl umkehren
Ebene - Mit darunter liegendern auf eine Ebene reduzieren
Auswahl aufheben, Ziehe nochmals *Muster* auf dein Bild, drücke Strg+T, ziehe das bis nach allen Seiten
bis zum Rand und bestätige dann, halte nun die Strg-Taste gedrückt und
Auwahl - Auswahl laden - Deine gespeicherte Auswahl, Auswahl umkehren,
drücke nun die Entf-Taste, Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen wie eingestellt
Auswahl aufheben
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, skaliere sie passend kleiner und scharfzeichnen nicht vergessen
schiebe sie so nach links das man den Text im Oval noch lesen kann und oben sollte sie nicht über
den ersten Rand hinaus gehen, gebe ihr diesen Schlagschatten
26.
Ziehe dir nun *text3* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, schiebe es
dir noch ein Ticken zurecht, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Filter - Nik Software - Color Efex Pro 3.0-Complete
Klicke auf der linken Seite auf Skylight Filter und passe dir auf der rechten Seite den Wert an
wie es dir gefällt, du kannst ihn auch auf Standard lassen
